Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 114184 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #180 : 31 Июля 2021, 21:16:49 »
Icom 821h, диапазон 144, передача в норме, а по приему словно включен аттенюатор на 10 дб. Никто с такой проблемой не сталкивался?
возможно, что поддох антенный переключатель на PIN-диодах, либо ключи управления.
Проверьте режимы по постоянному току. На схемах обозначены напряжения при ПРИЕМЕ и ПЕРЕДАЧЕ
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RW4CAB
  • QRA: LO41IF
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #181 : 22 Октября 2021, 14:50:23 »
Может кому нужен в качестве донора ICOM 820?
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #182 : 23 Октября 2021, 09:27:33 »
Что с аппаратом ?
Оффлайн RW4CAB
  • QRA: LO41IF
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #183 : 23 Октября 2021, 09:54:13 »
Дисплей целый. мощность есть. приема нет только s-метр работают на 144 и 430,  кнопки с лева от валкодера на работают. возится с ним не охота.
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #184 : 23 Октября 2021, 13:24:53 »
RW4CAB цена вопроса на дисплей.
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #185 : 22 Ноября 2022, 22:16:14 »
Добрый вечер ...не стал открывать новую тему
ривезли в ремонт 820D   усамого то  821D
включил пока то сё ..не успел определиться, с него дымок пошел (легкий)
оказалось потёк кондер электролит в блоке PLL после 5 ти вольтового стаба а на вхде баласт аж три резика 27 Ом в параллель....вот они и дымили ....конечно все пропало питания нет .... выходное сопротивление 6 Ом
щас заменил все  с питанием хорошо ...а вот второй приемник Sub нет тама ничего никакого звука ..
просто из Вас кто сталкивался ...веселее ремонтировать чтоб не один...трансивер конечно  из бывавлых видимо ремонтировался и неоднократно ..
так говорят это  в узле комутации  или .....Main работает и 144 и 430   и все моды ...а Sub  тихо тихо
с пониманием что тема как бы стара ...но  все таки
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2022, 22:29:09 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #186 : 22 Ноября 2022, 23:45:47 »
поиск можно сузить,
SUB band - это очень малая часть схемы:
кварцевый фильтр F16  на 10.95МГц, фильтр F15 SSB/CW, смеситель FM IC20, смеситель IC22 и плавный генератор Q29.
Причем все это работает, раз пропало и в FM, и в SSB/CW. Это так?
Остается IC26,  во-первых проверьте напряжение питания.
мой IC-820H ни разу не ремонтировался,
просто перешел на ПЛУТО, уже как 3 года убрал назад в упаковку.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2022, 23:52:44 от EU2AA »
Владимир,
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #187 : 23 Ноября 2022, 11:04:34 »
Владимир спасибо за ответ !
озадачусь напечатанием принципиальных схем на бумагу ..так удобнее чем в мониторе..
с каждой платы RF идут по два выхода IFMA IFSA  и аналогично  IFMB  IFSB  это выходы ПЧ с ними тоже надо заморочиться проверить..а вот ещё F12
вечерком щас на работе
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #188 : 23 Ноября 2022, 12:11:00 »
да, на бумажной схеме можно делать надписи
скорее всего в районе IC28 (MAIN UNIT в правой части схемы), посмотреть осциллографом, где пропадают шумы
Владимир,
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #189 : 23 Ноября 2022, 13:13:43 »
в аккурат это коммутатор сигналов....просмотрю ...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #190 : 23 Ноября 2022, 18:09:51 »
судя по симптомам - IC28, либо его обвеска, больше нечему
Владимир,
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #191 : 24 Ноября 2022, 23:00:57 »
Владимир спасибо за соучастие.
трансивер куплен свашей стороны от EW7HA   это так просто для информации ..видимо надоел он ему из за постоянный ремонтов  .....а так все смотреть нужно ...дорожки из за не меткого попадания щлейфов есть горевшие .....печальное состояние....время нужно  чтоб восстановить ...планирую фторопластовыми проводочками нужной длины соединять ..а шлейфы просто замучены сильно - выкидывать .....а до IC 28  тоже руки дойдут ...по этапно ...
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #192 : 25 Ноября 2022, 08:03:42 »
Покупал IC-820 уже переделанный фторопласт. проводками вместо шлейфов. Несколько лет безотказно работал-товарищ уговорил продать.Сейчас у него трудится. Так что смысл есть. Пробуйте.
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #193 : 28 Ноября 2022, 10:31:59 »
Та понятно Евгений .... у самого 821 с переделанным широким шлейфом на проволочки....полет нормальный ...а здесь же еще добавляются транзисторы на передней панели RN2427, вышли со строя ......не ремонт а восстановление после очумелых ручек...и т д.......
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #194 : 05 Января 2023, 13:52:00 »
Доброго времени, на сколько длинными получились проволочки-чисто для удобства монтажа?. чувствую что шлейфы от кнопок придётся делать
