Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 118193 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #195 : 05 Января 2023, 17:39:24 »
в моем 821  только 30 пиновый (широкий шлейф) перепаян на проволочки ....по длине небольшой запас брался ...и это решило проблему ...потом ключи ....и уже сколько лет нормально...
в 820 поменял пока шлейфы от RF-A RF-B   при этом восстановливаю переженые дорожки ...
пока тире на дисплее с мигающими точкми ...может чего забыл .
а ваще работа продолжается ...щас тока праздники перрыфф
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #196 : 09 Февраля 2023, 14:23:26 »
тире появились из за замены конденсатора сильно выступающего из под экрана блока MP1....он просто отвалился вместе с дорожкой ...заменён на маленького роста СМД  ...трансивер работает нормально
широкий шлейф менять на проволочки не пришлось.
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #197 : 05 Марта 2023, 12:44:00 »
Тут IC-820M. Помогите опознать транзистор Q5 - драйвер на 430 Мгц. Маркировка C1 45C. (диаметр 3,7 мм)
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #198 : 05 Марта 2023, 20:17:20 »
Тут IC-820M. Помогите опознать транзистор Q5 - драйвер на 430 МГц. Маркировка C1 45C. (диаметр 3,7 мм)
У Вас уже меняли этот транзистор ну и похоже он 2sc145c так и называется.
По сервис мануалу там стоит 2sc2407
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #199 : 06 Марта 2023, 10:31:53 »
Транзистор не меняли, это я его выдёргивал на проверку.
Вначале тоже так подумал что 2SC145, но засомневался поскольку в таком корпусе не обнаружил документацию и прозвонка показала лишнее...
2SC2407 не нашёл, купил 2SC2369 на замену...
общие симптомы такие:
1. Выходная мощность на 430 МГц в районе 0,3 Ватта (SC-1024 подключил передачу от "болтушки" 250мВт на выходе получил 25Вт. Рабочая, режимы в норме)
2. Напряжение на эмиттере Q5 при включении TX  в 3,5 раза больше чем указано в мануале, соответственно кипяток на корпусе. Выпаивал. Прозвонка его тестером показала на NPN транзисторе ещё присутствие обратного диода как на полевиках. (?!) (D2 исправен, падение напряжение не меняется.)
3. Перед ним Q4 все напряжения соответствуют сервисным данным.
4. B1Lo, B2Lo на месте (уровни не проверял пока), приём норм. На передачу всё исправно открывает репитеры и т.п., но лишь один нюанс - маленькая мощность.
ps.
Замечен ещё нюанс - отсутствует , по всей видимости , емкость на входе УМ. Выпаял вторую, замерил, вышло 3,3р. Схемы выходного каскада нет. Похоже на П-контур C-L-C. На модели прогнал - вроде сходится, но сильно не ухудшает ситуацию.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2023, 11:14:29 от RA4HJW »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #200 : 06 Марта 2023, 11:07:56 »
Надо Вч пробником (вольтметром )пройтись при передачи.Наверняка UPC2710 (ic1) сгорела.
А на базе q5 какое напряжение?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2023, 11:14:34 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #201 : 06 Марта 2023, 11:29:33 »
На базе что то около обозначенного сервисном режиме... +-5%. (вечером гляну, бумажки на взял с собой.)
Сильно выскакивает за рамки на эмиттере Q5 = 0,17В.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #202 : 06 Марта 2023, 11:47:11 »
Да многовато. Но я не видел схем с таким транзистором:-(.
Надо все же ВЧ вольтметром пройтись по каскадам.
Ну или попробовать UPC2710 c приемника на передатчик поставить и посмотреть мощность.
Ленточный шлейф вытыкать втыкать обязательно на полностью выключенном трансивере.
При включенном малейшее несовпадение контактов приводит к повреждению всех UPC2710 .
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #203 : 10 Апреля 2023, 22:37:14 »
(ICOM-820M, RF-B UNIT) В общем, так я и не определился однозначно, что это за транзистор Q5 в драйвере, о чём писал ниже. Тестер М328 LCR -T4 его определяет как pnp с доп.диодом на коллектор-эмиттер. 2SC2407 не нашёл близко, попробовал поставить 2SC2369, который тоже не заработал хорошо.
Ещё обнаружилась просадка питания на 6 ноге IC3 до 3,4В вместо 4,8В. Заменил Q6 на PUMD9,115 (https://www.chipdip.ru/product/pumd9-115-nexperia). У чипдипа указано R1=2.2 КОм, но по даташиту там 10 КОм. Питание вернулось ближе к норме 4,65В. Вместо драйвера Q5 поставил BFR96TS и всё заработало на 430МГц получил 2 и 20 Вт. Выходной каскад выполнен на SC-1024, в схеме ориентировался по сервис-мануалу на IC-475, там аналогичный. (В сервис мануале IC820Н другая схема PA-B UNIT)
У кого проблемы с UPC2710, то она меняется на BGM1013, BGM1014, BGA2869. BGM1013 есть в чипдип https://www.chipdip.ru/product1/8002985440 если брать 10 шт, то выходит по 36р шт. доставка в магазин была бесплатно, дней пять ждать.
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #204 : 21 Апреля 2023, 22:46:46 »
Подскажите, может кто сталкивался. На 820H самопроизвольно пропадает выход звука с разъема DIN на задней панели. Лечится обычно выключением и повторным включением питания.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #205 : 19 Мая 2023, 09:02:22 »
А во встроенном динамике звук остаётся? Может разъём ACC имеете ввиду?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2023, 09:28:09 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #206 : 20 Мая 2023, 08:58:22 »
Добрый день! Аналогичная ситуация, пока не разбирался в чём проблема.
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #207 : 13 Марта 2024, 07:07:52 »
Доброго времени Всем. Мой любимый icom-820 опять барахлит.Подскажите  в какую сторону копать. Пропал приём на "main band" нет ни 144 ни 430. В fm есть шум , шумодав открывается закрывается, а при переходе в ssb загорается светодиод  " rx main" зелёный и нет звука/шума -ни чего нет . Передача есть на обоих диапазонах . "sub band" работает без нареканий  fm/ssb  -оба диапазона.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #208 : 13 Марта 2024, 07:12:41 »
в кенвудах похожее наблюдается когда фильтра 455 окисляются. Может и вас подобное?
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #209 : 13 Марта 2024, 07:18:12 »
Здравствуйте! Ну прежде всего, как обычно на трансиверах IC-820, IC-821 ремонт начинаем с чистки шлейфов, желательно ВСЕХ (!!!НА ВЫКЛЮЧЕНОМ ТРАНСИВЕРЕ!!!). В 95% случаев, ремонт на этом заканчивается!!!
73!!!
