Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 99207 раз)
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #210 : 13 Март 2024, 07:25:23 »
почистил, слегка подрезал всё плотно встало в разъёмы. эффекта ноль.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #211 : 13 Март 2024, 07:42:44 »
С генератора сигнал пробовали подавать?
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #212 : 13 Март 2024, 08:05:33 »
рядом "нано вна" sub прекрасно слышит, main молчит
Оффлайн RA9YVO
  • QRA: no13xj
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #213 : 13 Март 2024, 08:10:33 »
полагаю надо здесь смотреть?
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #214 : 13 Март 2024, 08:38:44 »
Хотябы послушать ПЧ после смесителя
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн ВасилийR4HGR
  • Новичок
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #215 : 29 Март 2024, 12:02:03 »
 Добрый день. Недавно приобрел  820d,  подскажите, при подключении эквивалента в 144 или 430МГц  разъемы ток потребления трансивера возрастает с 0,9а  до 1,3а. При этом сам эквивалент существенно греется (ощутимо, градусов 40-50) в каждом и обоих разъемах одновременно (если двумя нагружать). Соответственно, PTT не трогаю. Как то странно, возбуда нет. Встречаю такое впервые. Других нареканий не наблюдаю. Пардон, если пост не в ту ветку.
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #216 : 29 Март 2024, 12:07:36 »
Может быть что-то связаное с питанием внешнего антенного усилителя, оно ведь идёт с разъёма по антенному кабелю!? Это как вариант... Померить постоянное напряжение на ант. разъёме.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R2ZIH
  • Новичок
  • QRA: KO81WH
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #217 : 29 Март 2024, 12:12:01 »
Как то странно
А случаем "PREAMP" не включен на трансивере (в смысле постоянно напряжение присутствует)?
...RA9SOA опередил. пока кнопки тыкал
« Последнее редактирование: 29 Март 2024, 12:22:47 от R2ZIH »
Вадим.
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #218 : 29 Март 2024, 19:38:13 »
Чего-то молчит Василий!
Интересно ведь уже в чём дело.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
  • Новичок
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #219 : 01 Апрель 2024, 12:00:08 »
Да, коллеги, благодарю всех. Ларчик просто открывался)), преамп подогревал эквивалент. А это особенность Icom ? у меня Yaesu были, там такого нет
Оффлайн R2ZIH
  • Новичок
  • QRA: KO81WH
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #220 : 01 Апрель 2024, 12:21:17 »
Нет. По умолчанию PREAMP -  работает от желания хозяина трансивера. Нажал кнопку (соответствующую), индикация включилась - напряжение на разъёме появилось. Ещё нажал (отключил) - иникация отключилась и  должно напряжение отсутствовать. А если без желания хозяина, напяжение есть - значит это "своевольство" трансивера...
... или Вы спрашиваете о самой функции "PREAMP" - отсутсвовала в Ваших предыдущих аппаратах?
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2024, 12:48:42 от R2ZIH »
Вадим.
  • Новичок
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #221 : 01 Апрель 2024, 13:28:34 »
В Есу  есть 3-х уровневый преамп на КВ, вроде как эквивалент не грелся, хотя может и не замечал
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #222 : 01 Апрель 2024, 13:45:26 »
В Есу  есть 3-х уровневый преамп на КВ....
На КВ,  это УВЧ в самом трансивере, а здесь МШУ на мачте и как следствие на разьеме трансивера +12в.
Вообще, если сюрьезно заниматься УКВ, то бесполезная функция.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #223 : 01 Апрель 2024, 18:53:29 »
Функция даже очень полезная просто надо знать как ее применить ! У более свежих ICOM по питанию МШУ стоит зашита если вы не сняли питание с МШУ или случайно подключили антенну с коротко замкнутым вибраторам , трансивер снимает питание сам и подают дважды звуковой сигнал а значок P.AMP начинает мигать !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #224 : 01 Апрель 2024, 20:28:41 »
Функция даже очень полезная просто надо знать как ее применить !...
Андрей, спасибо за разъяснения ...... мы то, "сирые, про это и не в курсе".
