Автор Тема: Ремонт IC-820D  (Прочитано 2663 раз)
Оффлайн RD6LC
  • QRA: kn97te
Ремонт IC-820D
« : 24 Декабря 2011, 20:19:40 »
Всем Здравствуйте! Прощу помочь с ремонтом. Пропала высокая мощность на 430.
Малая в порядке -5ват. А на высокой -7ват. И при нажатии на PTT на высокой мощьности притухает светодиод передачи. не могу разобраться от куда ноги ростут.  ???
Оффлайн UA9FY
Re: Ремонт IC-820D
« Ответ #1 : 24 Декабря 2011, 21:19:53 »
Возможно у вас проблемы в измерении трансивером КСВ . Трансивер считает, что КСВ плохое и скидывает мощность .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RD6LC
  • QRA: kn97te
Re: Ремонт IC-820D
« Ответ #2 : 24 Декабря 2011, 21:27:49 »
Анатолий,спасибо за ответ.
После трансивера стоит ксв-метр. Ксв-1.3. Тогда получается ,что алси садит ? Промерял напругу на алси. Оно не завышено. На Low-0.7v как и положено. Ha Hi-1v. Получается что не оно. По карте напруг на Hi должно быть-3.31v.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 21:39:08 от RD6LC »
