Автор Тема: Ремонт Icom 910  (Прочитано 22692 раз)
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Ремонт Icom 910
« : 02 Марта 2015, 17:33:51 »
Добрый вечер.
Пропала мощность на 144(430 работает )
напряжения на выходных транзисторах в норме.
на входе драйвера мощность на 144 не регулируется (430 регулируется)
где искать?
С уважением Александр  R6AS
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #1 : 02 Марта 2015, 17:55:05 »
Добрый вечер, Alex!
У меня тоже не было мощи на 144, а на 430
мощность была, но могла меняться скачками
от полной шкалы до половины. Поменял в драйвере
2SK2975 на RD07MVS. Сейчас все отлично. Причина:
похоже на перегрев полевика. Под ним полностью отсутствовала
термопаста. Удачи и 73!
Александр.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 17:58:10 от RA1TM »
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 18:08:11 »
Может просто антенна не работает, замкнул или оторвался кабель.Проверьте трансивер на нагрузке 50 ом.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 18:51:42 »
в 17:58:10 от RA1TM »
Спасибо за подсказку ...
А антенна была проверена сразу же после обнаружения неисправности другим трансивером ..всё в норме
Оффлайн UT3GE
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #4 : 03 Марта 2015, 02:06:47 »
Не спешите менять транзистор. Убедитесь что у него нормально пропаян исток (тоесть его животик) от нагрева и плохой теплопередачи часто исток отстает. И еще одно?!: в какой-то из версий севрис мануала на 910 ошибка в схеме как раз по этому транзистору кажись попутан сток с затвором.
ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРАВДА!!!
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #5 : 03 Марта 2015, 12:33:04 »
Виталий добрый день.
Этот транзистор стоит на платке, а плата на разъёме или впаяна?, что то я попробовал снять не выходит
там под ним  похоже нет пасты,визуально не видно
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #6 : 03 Марта 2015, 13:27:18 »
Впаяна.  Отпаять 4 + 2 вывода  вряд. Попробуйте прогреть в меру транзистор. http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249505.pdf
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 13:39:46 от RM9CM »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #7 : 03 Марта 2015, 13:28:15 »
Alex, добрый день!
Плата драйвера припаяна. Четыре контакта с одной
стороны и четыре с другой. Необходимо аккуратно
паяльником или феном отпаять, предварительно
необходимо открутить крепежный винт. Сняв плату, можно
проверить работоспособность транзистора, подключив к нему
источник питания через нагрузочное сопротивление, и подать
на затвор источник смещения. При этом ток через полевик
должен линейно меняться в зависимости от изменения смещения.
Это проверка статических параметров транзистора. Для проверки динамических параметров нужна более сложная схема с использованием УКВ генератора.
Н,о я думаю, статика поможет определить исправность полевика.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #8 : 03 Марта 2015, 13:40:15 »
Спасибо друзья.. выпаял плату, пасты нет и следа
проверил мультиметром ,(на прозвонке) минус в исток плюс в затвор,транзистор открывается ,
исток-сток короткая,меняю полярность.. исток -затвор...  исток -сток  короткая  исчезает,
такой метод может служить проверкой или это не корректно?
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #9 : 03 Марта 2015, 14:12:08 »
Если пропала мощность только на 2-ке то драйвер тут не причем!
Он общий для обоих усилителей.
Если мощность не регулируется смотрите нет ли напряжения ALC  которое ограничивает усиление каскада который стоит перед драйвером (2SK2975 ) там каскад на двух полевиках.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #10 : 03 Марта 2015, 14:25:09 »
Спасибо за подсказку..сейчас пробую найти их на плате
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #11 : 03 Марта 2015, 14:26:49 »
как бы не пришлось её снимать..
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #12 : 03 Марта 2015, 20:19:32 »
Всем спасибо за участие..
снимать плату не пришлось , всё оказалось под...рукой
то ли мало припоя , то ли греется очень сильно ,но Pin  диод отлетел
после процедуры пайки всё заработало ...ура!!
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #13 : 02 Декабря 2015, 11:53:09 »
История повторилась.
Опять он греется от 30 ватт  выходной мощности , на полной мощности до температуры плавления припоя.
Видимо придётся менять pin  диод .
Встал вопрос ,где найти?
аналог подобрать, нет данных по данному диоду MA4PH224.
Или я не там ищу.
Кто что подскажет...
Оффлайн US4ICI
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 12:55:41 от US4ICI »
Павел  US4ICI
