Автор Тема: Ремонт Icom 910  (Прочитано 22521 раз)
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #15 : 02 Декабря 2015, 13:28:06 »
Павел спасибо за подсказку, уже ищу...
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #16 : 07 Марта 2016, 20:40:22 »
Всем привет. Кто подскажет режим этого каскада в точке С950 -Д950 верно или ошибка ,
не могу понять откуда там 13.15в ,
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #17 : 07 Марта 2016, 21:05:52 »
верно или ошибка ,
Это явная опечатка. На этой шине в режиме передачи
должно быть + 9 V.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #18 : 08 Марта 2016, 11:41:37 »
      Здравствуйте Александр.
тогда и в этом каскаде на шине VPA не правильно указано напряжение.
проблема в том что греются pin диоды в этих каскадах
 и мощность на 144 не более 60 w
до 25 w на выходе, холодные, выше... закипают
где искать?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #19 : 08 Марта 2016, 14:31:25 »
В этих цепях всё указано правильно.
При передаче на 144 МГц открывается Q117, подает минус на диод D117.
Диод открывается и подключает резонансные цепи 144 МГц к коллектору транзистора драйвера Q131. При работе на 430 Q117 закрыт и на его коллекторе
через R118 (10K) будет присутствовать VCC 13-14 V.
Ну а почему кипят диоды, сложно сказать. Мало информации по которой можно
делать какие-то выводы. Вполне возможен возбуд драйвера. Трансивер уже пожилой.
Блокировочные электролиты подсохли. Так что вариантов очень много. измерительные приборы вам в помощь! Удачи!
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #20 : 10 Марта 2016, 14:14:53 »
Добрый день Александр.
Вот что обнаружил, выпаял плату с первым транзистором(Q930) , в режиме ТХ на стоке Q131(второй тр-р) присутствует ВЧ 14v.
похоже он завёлся ? шунтируя сток ёмкостью 100пф напряжение исчезает ,
но при этом  растёт ток выходных тр-ров.
выпаиваю С124 выходные тр-ры успокаиваются, но ВЧ не исчезает.
да вот ещё, в точке  С950, д951 напряжение 1.25v? , на базе Q950  8.95v ,коллектор  0.45v
голова кругом уже... (приборы ...мультиметр и ВЧ вольтметр ,анализатора нет)
прошу прощения за назойливость, просто не с кем посоветоваться у кого была такая проблема
С уважением Александр.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #21 : 10 Марта 2016, 15:58:54 »
Александр, добрый день!
У меня трансивер пока работает нормально.
Я не знаю, чем вы меряете ВЧ напряжение.
Вполне возможно, вносите дополнителную емкость в схему
и каскад заводится. Я бы все же проверил (если есть чем)
блокировочные электролиты C89, C90, C134, C91, C92 в
драйвере. А может у вас все нормально, а вы, измеряя ток
выходного каскада, вносите паразитные цепи и схема заводится.
Сложно что-то советовать, не имея пациента под руками! ;D
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 16:10:53 от RA1TM »
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #22 : 10 Марта 2016, 17:33:29 »
Александр , вольтметр ВУ-15 в рабочем состоянии,
указанные электролиты в норме не ниже номинала, измеряю MY6013A
они сейчас выпаяны из платы.
сейчас попробую промерять блокировочные  конденсаторы в этих цепях
А потребляемый ток трансивера ,
у меня на выходе БП стоит калиброванный амперметр
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #23 : 10 Марта 2016, 18:17:12 »
пришлось выпаять их
результат... с142= 1nf в описании 47p (я так понимаю пикофарад)
                   с143 -10nf в описании 0.001 это одно и тоже ?
может от с142  возбуд?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #24 : 10 Марта 2016, 20:02:46 »
C142 и C143 по вашим измерениям похоже
нормальные. Нужно в статике померять режимы без
сигнала на активных элементах. Может что-то выплывет.
Попробовать переключить 144 и 432 и посмотреть работу
ключей.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #25 : 10 Марта 2016, 21:55:45 »
Александр, а может всё же поискать в ваших краях
специалиста, пока аппарат не превратился в коробочку
с радиодеталями? Или отправить в сервис-центр.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #26 : 12 Марта 2016, 11:03:20 »
Добрый день тёзка , у меня есть уже опыт отправки в сервис центр ...ровно 1 год без трансивера сидел
пришлось Кенвуда 790 с Сахалина выписывать к полевому дню.
Сейчас на пенсию не могу себе позволить такой радости.
похоже всё в цепях ALC, буду искать дальше.
жаль нет карты напрядений
спасибо за содействие , удачи!
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #27 : 12 Марта 2016, 13:25:19 »
Добрый день, Александр!
Да я всё прекрасно понимаю, сам такой же.
Просто при отсутствии опыта и соответствующих
приборов сложно вычислить неисправность.
В сервис-мануале многие напряжения указаны.
Управляющие шины тоже подписаны.
Промеряйте режимы драйвера по постоянке на 144 и
432, проверьте работу ключей на диодах.
Может повезет и что-то обнаружите.
Можно снять питание с выходных транзисторов и проверить
наличие возбуда на драйвере без УМ.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #28 : 13 Марта 2016, 15:25:26 »
Кто подскажет режим этого каскада в точке С950 -Д950 верно или ошибка ,не могу понять откуда там 13.15в
должно быть + 9 V.
Здравствуйте. В этой точке должно быть около одного вольта в режиме 144TX.
Валерий
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #29 : 13 Марта 2016, 15:47:16 »
Здравствуйте Валерий.
ну это ближе к истине, в точке С950 -Д950 =1.25v
мож что подскажете по этой неисправности ,
греются пин-диоды.
прихожу к мысли что не работает ALC  блока 144
в чём проявляется:
при включении TX в режиме FM ярко горит светодиод и через 3-4 секунды притухает к этому времени пин-диоды закипают это только на 144, на 430 всё в норме работает как положено
в ССБ даже при включении компрессора не реагирует ,
или я не в ту сторону смотрю?
