Автор Тема: Ремонт Icom 910  (Прочитано 17742 раз)
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #30 : 13 Март 2016, 15:59:17 »
Яркость диода есть показатель уровня ALC !
Онлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #31 : 13 Март 2016, 16:29:41 »
Я не профи, просто любитель что нибудь поремонтировать, до 30 МГц есть чем померить, выше  самодельное.
Только сегодня скачал полную схему.
на 430 всё в норме работает как положено
...так на 430 эти диоды закрыты.
В режиме 144TX, лучше SSB без микрофона, что бы ВЧ не искажало измерение по постоянному напряжению, проверьте режим каскадов ключей на D117 и D950. Я так понял, что они греются. Q117 и Q950 инверторы, на выходе должно быть около 0,3-0,5 в., резисторы  R117 и R952 по 100 Ом - нагрузки для диодов, на самих диода около 1 в.  Думаю стоит проверить и режимы диодов D100 и D101.
Валерий
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #32 : 13 Март 2016, 16:47:26 »
Я уже дважды это советовал Александру (см. выше),
но он почему-то упорно не хочет это делать или не сообщает
результаты измерения.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Онлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #33 : 13 Март 2016, 16:51:19 »
Я с вами согласен, просто хотел "разжевать".
Валерий
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #34 : 13 Март 2016, 16:55:09 »
Еще любитель, производящий измерения, должен знать, как
работает ключ на диоде или транзисторе, т.е. должен знать напряжение на открытом
транзисторе или диоде. Иначе нет смысла в этих измерениях!
На схеме все эти напряжения не возможно обозначить!
Онлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #35 : 13 Март 2016, 17:09:14 »
Бесспорно.
Валерий
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #36 : 13 Март 2016, 19:13:38 »
Добрый вечер Валерий и Александр.
D100=2.23v
D101=3.95v
Q117 база= 8.95v   коллектор =0.58v
Q950 база= 8.95v   коллектор =0.45v
D117 катод=8.15v анод         =8.92v
D950 -.-     =0.42v  -.-            =1.2 v
режимы Q930,Q131 и выходных транзисторов
по схеме...
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #37 : 13 Март 2016, 20:09:15 »
Александр, добрый вечер!
Опять информация не полная.
D100 и D101 переключение 144 и 432?
Q117 - 144 и 432?
Тогда можно будет сделать вывод о работе
этих ключей и идти далее!
Онлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #38 : 13 Март 2016, 20:41:58 »
эти режимы для 144TX.
D100=2.23v
D101=3.95v
а здесь не понятно, одновременно на анодах этих диодов напряжения не должно.   D100=2.23v при режиме 144TX, при этом на аноде D101 должно быть 0 в. При режиме 433TX наоборот.
Валерий
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #39 : 13 Март 2016, 21:09:58 »
Извините не пояснил что переключал 144\430
D100=2.23v  tx 144
D101=3.95v  tx 430
причём при измерении трансивер уходит на полную мощность на 144 fm\ssb при установленном
малом уровне выходной мощности
на 430 этого не происходит
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #40 : 13 Март 2016, 21:31:34 »
Померяйте еще раз на 144 в режиме SSB с минимальной мощностью и полностью
убавленным усилением микрофона. И объясните, что значит уход на полную мощность?
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #41 : 13 Март 2016, 21:40:48 »
P.S.
эти режимы  TX 144
НА 430 на базах =0v,  коллекторы 13.8v
D117 катод=13.8v анод         =0v
D950 -.-     =13.8v  -.-           =0v
Онлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #42 : 13 Март 2016, 21:54:37 »
Микрофон отключен ,усиление микрофона и мощности на минимуме ,хотя при увеличении выходной мощности
(регулятор мощности)напряжения не меняются..
а уход на полную мощность.... это увеличивается ток до 20А и  прибор в антенне измеритель  мощности RW211a
показывает 90 ватт, при увеличении мощности регулятором мощности трансивера 100% ток =23А и измеритель
показывает 130W
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #43 : 13 Март 2016, 22:08:26 »
Получается, что в режиме измерения на 144,
усилитель возбуждается. Попробуйте всё же
заменить блокировочные электролиты в цепях питания
на заведомо исправные.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Ремонт Icom 910
« Ответ #44 : 14 Март 2016, 10:02:12 »
Еще проверьте электролиты оконечного каскада 144 МГц
C681, C683, C686 и блокировочные керамические, которые
на схеме рядом с электролитами.
