Автор Тема: Ремонт Icom 970d  (Прочитано 2568 раз)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Ремонт Icom 970d
« : 19 Июня 2022, 21:04:56 »
Друзья, подскажите где поближе отремонтировать трансивер. Не работает гетеродин диапазона 70см. Валкодер крутишь, частоту показывает, остановишься - прочерки.
До Армавира далеко.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Re: Ремонт Icom 970d
« Ответ #1 : 19 Июня 2022, 22:21:23 »
по запросу "IC-970 dash" можно узнать много интересного )
на mods.dk есть описание проблемы и ее решение, требуется замена одного подстроечного конденсатора
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/groupsioattachments/52692/72463142/71/0?AWSAccessKeyId=AKIAJECNKOVMCCU3ATNQ&Expires=1655666589&Signature=mHFDlm4nqAGjSyGpf8cR1cUgJCA%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22IMG_4955.JPG%22
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #2 : 19 Июня 2022, 22:22:03 »
Попробуйте написать Игорю RV3AEN  (@mail.ru)
Ближе чем Армавир. Хороший спец. Если есть время может взяться за работу.
Я у него настраивал свой 970-й
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #3 : 19 Июня 2022, 23:22:11 »
Про подстроечный конденсатор читал.
Трансивер нетронутый, боюсь навредить.
Сравниваю с гетеродином на 144, все одинаково. Работает ГУН, кварцевый генератор который потом умножается, делится и смешивается, все нужные частоты есть. Но чего-то не хватает.
« Ответ #4 : 20 Июня 2022, 07:57:35 »
Прочерки означают что нет захвата ПЛЛ, надо смотреть не только на частоты но и на их уровни.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #5 : 20 Июня 2022, 10:20:54 »
Меняйте конденсатор!
« Ответ #6 : 20 Июня 2022, 10:38:21 »
И, кстати, проверьте RC-цепочку питания ГУН.
У меня в FT-817,было дело, "танталовый" конденсатор в утечку ушел... Нашел тупо прощупывая по повышению температуры.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #7 : 20 Июня 2022, 13:04:04 »
Друзья, спасибо за подсказки!
Поменяю конденсатор, авось заработает. ;)
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #8 : 20 Июня 2022, 15:12:00 »
До Армавира далеко.
Извиняюсь , а что у нас в Армавире?
http://ua6atg.net.ru
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #9 : 20 Июня 2022, 16:25:52 »
http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/
скопируйте и вставте в адресную строку браузера
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #10 : 20 Июня 2022, 21:28:05 »
В Армавире Вадим.http://кв-укв.рф/index.php
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #11 : 21 Июня 2022, 19:30:08 »
Не советую.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #12 : 21 Июня 2022, 20:59:47 »
Почему интересно? Можно в личку
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #13 : 22 Июня 2022, 12:11:05 »
Можно в личку
а что так ....я думаю всем интересно
.....поделится мнением
 ..хорошим или плохим
тоже стоит аппарат без движения ..
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #14 : 15 Июля 2022, 01:10:25 »
Николай спасибо, придали мне решимости. Никуда отправлять трансивер не стал, с нескольких подходов сам разобрался.
Там оказывается два ГУНа, один управляется микросхемой PLL, другой DDS. Замена подстроечного конденсатора в ГУНе PLL ничего не дала, а подстроечник в ГУНе DDS только чуть сдвинул и произошел захват. Номинал  десять пикофарад, а захват происходит в очень узком секторе. В исходном положении не работает, видимо что-то стареет.
