Автор Тема: RIT ic820  (Прочитано 7545 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
RIT ic820
« : 05 Декабря 2013, 12:42:26 »
Теперь перестал работать RIT, в SAT режиме тоже, в меню все нормально, шлейф проверил, импульсы с rit валкодера идут на IC8. Может кто сталкивался, может еще какой шлейф проверить?Стоит пока разобранный, жду помощи, да буду собирать,  подстраивать буду из программ.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #1 : 05 Декабря 2013, 21:13:53 »
Странно, разве в IC820 в качестве регулятора RIT не потенциометр используется? Прошу прощения за некачественную схему (другой у меня нет), но и на этой достаточно хорошо виден потенциометр.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 21:18:49 от RA3PCS »
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #2 : 06 Декабря 2013, 01:11:04 »
Да, Илья эта схема. Ну,пусть это потенцеометр, Чё предпринять?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 01:20:42 от ivin55 »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #3 : 06 Декабря 2013, 10:06:20 »
У меня была проблема с регулятором SHIFT, он объединён с ручкой RIT. Просто перестал действовать и всё. После осмотра выяснилось, что проблема в маленьком шлейфе, который соединяет плату передней панели с платкой, на которой установлены потенциометры. Чистка контактов ничего не дала, т.к. после этой процедуры перестал работать и RIT. В конце концов соединил эти платы отрезками провода МГТФ, припаяв их непосредственно к контактам разъёмов для шлейфа. Только после этого все проблемы с регулировками SHIFT и RIT исчезли.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #4 : 07 Декабря 2013, 05:03:21 »
Спасибо Илья. У меня шлейф целый, импульсы идут, когда кручу.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: RIT ic820
« Ответ #5 : 07 Декабря 2013, 11:14:19 »
Игорь приветствую!
Шлейфы в разъеме не "болтаются"? После очередной разборки своего IC-820, перестал нормально работать (сейчас уж не помню подробности). Опять пришлось вскрывать и искать причину. На шлейфах (где вставляется в разъем) стоят уплотнительные полоски, на одном шлейфе такой полоски не было. Наклеил кусочек изоленты на край шлейфа и поставил в разъем, замок разъема плотно зафиксировал шлейф. Все заработало....
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #6 : 07 Декабря 2013, 11:45:02 »
А до микросхемы IC8 эти импульсы доходят? Не просто уходят на неё, а непосредственно присутствуют на ноге микросхемы?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: RIT ic820
« Ответ #7 : 08 Декабря 2013, 09:55:30 »
А что в меню L-set (стр 42 Operational Manual) связанное с RIT ?
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #8 : 08 Декабря 2013, 15:06:13 »
Всем спасибо, да импульсы ic8 присутствуют
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #9 : 08 Декабря 2013, 15:07:30 »
Все стоит как надо.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #10 : 08 Декабря 2013, 15:09:21 »
Похоже входы ic8 загубил.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #11 : 10 Декабря 2013, 13:00:23 »
Как такое может быть? Паяли, что-нибудь на плате?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #12 : 10 Декабря 2013, 17:09:15 »
нет не паял, при сборке разъем валкодера, включил на колодку предварительного антенного усилителя, они одинаковые и рядом расположены, так вот у валкодера подгорели ползунки(он механический). Аналогичный купил на injapan, заменил. Может быть это ошибочное подключение повредило и RIT.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #13 : 10 Декабря 2013, 18:19:38 »
Случайно не помните маркировку разъёма для предварительного усилителя? По схеме, пока, не нахожу никакой связи схемы управления усилителем с микросхемой IC8.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #14 : 11 Декабря 2013, 14:07:01 »
Да, вроде связь не прослеживается, он на плате в двух сантиметрах от RIT.
