Автор Тема: RIT ic820  (Прочитано 7112 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
RIT ic820
« : 05 Декабрь 2013, 12:42:26 »
Теперь перестал работать RIT, в SAT режиме тоже, в меню все нормально, шлейф проверил, импульсы с rit валкодера идут на IC8. Может кто сталкивался, может еще какой шлейф проверить?Стоит пока разобранный, жду помощи, да буду собирать,  подстраивать буду из программ.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2013, 21:13:53 »
Странно, разве в IC820 в качестве регулятора RIT не потенциометр используется? Прошу прощения за некачественную схему (другой у меня нет), но и на этой достаточно хорошо виден потенциометр.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2013, 21:18:49 от RA3PCS »
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2013, 01:11:04 »
Да, Илья эта схема. Ну,пусть это потенцеометр, Чё предпринять?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2013, 01:20:42 от ivin55 »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2013, 10:06:20 »
У меня была проблема с регулятором SHIFT, он объединён с ручкой RIT. Просто перестал действовать и всё. После осмотра выяснилось, что проблема в маленьком шлейфе, который соединяет плату передней панели с платкой, на которой установлены потенциометры. Чистка контактов ничего не дала, т.к. после этой процедуры перестал работать и RIT. В конце концов соединил эти платы отрезками провода МГТФ, припаяв их непосредственно к контактам разъёмов для шлейфа. Только после этого все проблемы с регулировками SHIFT и RIT исчезли.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2013, 05:03:21 »
Спасибо Илья. У меня шлейф целый, импульсы идут, когда кручу.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: RIT ic820
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2013, 11:14:19 »
Игорь приветствую!
Шлейфы в разъеме не "болтаются"? После очередной разборки своего IC-820, перестал нормально работать (сейчас уж не помню подробности). Опять пришлось вскрывать и искать причину. На шлейфах (где вставляется в разъем) стоят уплотнительные полоски, на одном шлейфе такой полоски не было. Наклеил кусочек изоленты на край шлейфа и поставил в разъем, замок разъема плотно зафиксировал шлейф. Все заработало....
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2013, 11:45:02 »
А до микросхемы IC8 эти импульсы доходят? Не просто уходят на неё, а непосредственно присутствуют на ноге микросхемы?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: RIT ic820
« Ответ #7 : 08 Декабрь 2013, 09:55:30 »
А что в меню L-set (стр 42 Operational Manual) связанное с RIT ?
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #8 : 08 Декабрь 2013, 15:06:13 »
Всем спасибо, да импульсы ic8 присутствуют
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #9 : 08 Декабрь 2013, 15:07:30 »
Все стоит как надо.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #10 : 08 Декабрь 2013, 15:09:21 »
Похоже входы ic8 загубил.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #11 : 10 Декабрь 2013, 13:00:23 »
Как такое может быть? Паяли, что-нибудь на плате?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #12 : 10 Декабрь 2013, 17:09:15 »
нет не паял, при сборке разъем валкодера, включил на колодку предварительного антенного усилителя, они одинаковые и рядом расположены, так вот у валкодера подгорели ползунки(он механический). Аналогичный купил на injapan, заменил. Может быть это ошибочное подключение повредило и RIT.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Re: RIT ic820
« Ответ #13 : 10 Декабрь 2013, 18:19:38 »
Случайно не помните маркировку разъёма для предварительного усилителя? По схеме, пока, не нахожу никакой связи схемы управления усилителем с микросхемой IC8.
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: RIT ic820
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2013, 14:07:01 »
Да, вроде связь не прослеживается, он на плате в двух сантиметрах от RIT.
