Автор Тема: SDR панорама для ic-9100 и любого другого аппарата  (Прочитано 45376 раз)
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Приветствую всех форумчан!
Хочу поделиться опытом подключения СДР приемника к УКВ трансиверу, конкретно к IC-9100 и по аналогии к любому другому.
Работая через спутники, в частности SSB и CW, столкнулся с проблемой, орбита короткая, участок диапазона довольно широкий, бывает и много корреспондентов, но не всегда их найдешь, работая на поиск, то на прием перейдут и ты пробежишь мимо, то работаешь на общий вызов и никого не слышишь, кто работает ниже или выше и орбита пролетает бывает и без результата. Данное обстоятельство и заставило меня задуматься об СДР панораме.
     Первым делом надо было приобрести СДР приемник, выбор пал на самый бюджетный из продвинутых)) - SDRplay RSP-1, есть еще несколько неплохих RTL SDR, о которых я узнал к сожалению уже после приобретения RSP-1.
     Далее надо было придумать как его "подцепить" к той же антенне или антеннам, на которых соответственно работаю, чтобы видеть реальную картину, при этом избежать всяких коммутаций, обходов и т.п, из-за ненадежности которых может накрыться сей девайс)). Решение пришло на основе опыта использования СДР панорамы на КВ, а именно - на КВ я подключал СДР приемник непосредственно в параллель перед первым смесителем приемника, что позволяло использовать полосовые фильтры трансивера, его преамп и аттенюатор, при этом затухание составило всего около 3х дб, что с лихвой компенсировалось усилением трансивера, решил пойти таким же путем. Но на УКВ ведь два диапазона (144 и 430), по крайней мере у меня)). Коротить входа приемников между собой не есть хорошо)) а потому решил поставить сплиттер - комбайнер SMD  вот такой - LRPS-2-1 фирмы Mini-Circuits® он работает на частотах от 5 до 500 МГц, затухание около 3х дб и развязка между входами более 30дб!
     Точки подключения нашел на схеме 9100 - перед первым смесителем непосредственно, на 430 через емкость 10 пик, а на 144 через емкость 1000 пик. Сплиттер установил на платку размерами примерно 2х2см, платка специальная, приобретал на Ебее, но можно и самому вырезать. С выхода сплиттера вывел SMA разъем на заднюю панель трансивера и все - теперь я зрячий)))
     Затуханий от сплиттера я не заметил ни по эс-метру ни на слух, что меня порядком удивило, чем я очень доволен. Каких либо измерений не проводил из-за отсутствия приборов, в частности генератора, но сам себя как слышал на спутниках на 5-7 баллов по  эс-метру, до переделки,  так же осталось и после онной.. Фото размещения сплиттера в отсеке трансивера и точки его подключения во вложениях, а также файлы с характеристиками подходящих сплиттеров. Аналогичным образом можно подключить СДР панораму и к любому другому трансиверу, я уже подумываю о своем TS-2000 ))
Если кому надо фото фрагментов печатной платы с точками подключения на 144 и 430 сплиттера, то могу выложить или здесь или в личку.
P.S.
После переделки на первой же орбите спутника FO-29 не пропустил ни одного корреспондента как в CW, так и в SSB.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 20:51:17 от ua0adx »
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Сергей, очень давно хотел себе панораму. На FT-950 была с этим "свистком". Прекрасно работала. Клацаешь мышкой по SDRу и трансивер перестраивается. всех видно.
Если можно по подробней.
С удовольствием сделаю себе.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Виктор, какие подробности конкретно интересуют?
Трансивер у меня тоже в синхроне с логом и СДРом работает. Если надо фрагменты схем 9100 с подключением и печаток, то напишите, я выложу.
ex UO5ODX.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Вот об этом по подробнее. И каким образом доплер компенсируете. Какая программа для SDR, как отображается частота в программе.?
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Андрей приветствую.
Частота отображается та, которая на основном приемнике, то есть частота приема. Доплер компенсирую в ручную, так как использую Орбитрон, а он, на сколько я знаю, не работает с 9100... Да и в ручную как то сподручнее, потому что некоторые многие вообще не компенсируют и плывут по диапазону - приходится за ними гнаться)) или наоборот стоят на месте, по каждого автомат не сработает.. С СДРом проще и настраиваться - видно свой сигнал.
Программа для СДР используется HDSDR, она у меня и на КВ также установлена, но с приемником Афедри.
ex UO5ODX.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Добрый тень ! Как инструментально выполнен выход и где с  IC9100 ?
Смотрел тут тоже по разъему ни чего нет !
https://forum.qrz.ru/295-ic-9100/48621-sdr-panorama-dlya-ic-9100-i-lyubogo-drugogo-apparata.html
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Компенсация происходит в тех системах которые работают на основе а тут прошивка и все !
Совершенно верно. Так же в ручную, всем от этого только хорошо.
СДР для УКВ это очень здорово! Особенно в соревнованиях. Всё видно, где какой "движняк".
используется HDSDR
Так же на КВ её использовал - понравилась.
Позже обговорим в личке.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 20:13:08 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Разъем поставил SMA на задней панеле в ее прорези, между антенными разъемами на 144 и 430 примерно по середине, сейчас попробую сфотографировать и выложу, лень его ворочать))) все опять подключено... Для этого пришлось немного рассверлить прорезь на 1,5 - 2 мм, но можно обойтись вообще без сверления, если использовать разъем другого типа.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 20:43:53 от ua0adx »
ex UO5ODX.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Все понял и еще вопрос , проводились измерения до и после вмешательства ?
На сколько чувствительный тракт к изменениям ?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 20:26:14 от RA3TLU »
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: SDR панорама для ic-9100 и любого другого аппарата
« Ответ #10 : 31 Августа 2018, 20:32:20 »
Нет, не проводилось - я писал об этом выше, так как нет генератора. Но на слух и по работе приемника я ничего не заметил, до вмешательства слышал себя на спутнике максимум на 5 - 7 баллов по своему эс-метру и после вмешательства также 5-7 баллов. В  работе приемного тракта никаких изменений не заметил вообще...
Вот фото разъема на задней панеле.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 20:36:07 от ua0adx »
ex UO5ODX.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 31 Августа 2018, 20:34:54 »
Все Понял ! Спасибо за разъяснение !
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #12 : 31 Августа 2018, 20:37:04 »
Удачи ! И Очень приятно что и наши полезли во внутрь !
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #13 : 31 Августа 2018, 22:17:17 »
Доброе время суток.
Каким образом она (частота) передается ? HDSDR хорошо вяжется с Орбитроном, если будет "обратный" канал, т.е. HDSDR будет управлять частотой приема 9100, все будет очень хорошо.
PS Посмотрел Ваше фото задней панели 9100... У Вас уже Первое сентября. Прикольно :-)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 22:28:13 от RA3TES Андрей »
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #14 : 01 Сентября 2018, 07:21:29 »
СДР синхронизирован с трансивером через программу Omnirig и с логом тоже по USB, поэтому и в логе и в СДР высвечивается та частота, на которой работает основной приемник, но если в трансивере нажать кнопку SUB, то на СДР будет отображаться частота SUB  приемника)).  Здесь управление двухстороннее, можно с СДР управлять частотой приемника трансивера - мышкой к примеру, и с трансивера можно управлять валкодером, частотой приемника СДР))
Да, вот для наглядности стрктурная схемка подключения СДР в приемный тракт трансивера. Забыл ее сразу выложить, чтобы понятней было куда сплиттер "тыкать" ))
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 07:26:39 от ua0adx »
ex UO5ODX.
