Автор Тема: SDR панорама для ic-9100 и любого другого аппарата  (Прочитано 32202 раз)
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: SDR панорама для ic-9100 и любого другого аппарата
« Ответ #15 : 01 Сентября 2018, 07:32:04 »
С Орбитрона я не пробовал управлять HDSDR, надо попробовать - просто на ум даже не пришло))) Хотя Орбитрон у меня работает одновременно с СДР, он управляет повороткой, а управлять доплером с его помощью не пробовал((
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #16 : 01 Сентября 2018, 10:40:26 »
В сети поищите, описание есть как сделать. Я пробывал, работает очень хорошо. На 430 доплер  в ручную корректировать и телеграфом работать - этот мазахизм :-)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #17 : 01 Сентября 2018, 10:44:16 »
Уже давно использую связку FT991 со свистком по ПЧ. Полное управление CAT.
На картинке участок 145500 FM. Палки на экране это помехи с эфира! Отличный помошник при Es и Авроре.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #18 : 01 Сентября 2018, 18:13:57 »
Ужас какой...  надо мне попробовать скрин сделать - у меня получше было....
ex UO5ODX.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #19 : 01 Сентября 2018, 18:33:48 »
Вот только что пролетал спутник FO-29 - куча станций в CW  и SSB   вот скрин
Англичанина там в SSB услышал - G0IIQ, но не связался, ждал когда побольше станций включится на передачу, чтобы заскринить...
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 19:02:37 от ua0adx »
ex UO5ODX.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #20 : 02 Сентября 2018, 12:53:59 »
Может ошибаюсь, но Владимира наверное на свисток подключена антенна напрямую-  в противном случае, если тоже к ПЧ трансивера- странно выглядит диапазон. А можно крупнее фото(общий план) платы куда подцеплен сплитер?  И ещё- судя по стуктурной схеме- приём-передача разделены?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 12:58:20 от francua »
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #21 : 02 Сентября 2018, 16:02:21 »
Да, конечно - только прием...
ex UO5ODX.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #22 : 02 Сентября 2018, 18:26:36 »
интересно где правда?
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #23 : 03 Сентября 2018, 11:54:51 »
СДР синхронизирован с трансивером через программу Omnirig и с логом тоже по USB
Давно применяю связку RTL SDR+FT1000MP (по первой ПЧ)+HDSDR.
Проблемы начались, когда попытался синхронизировать еще и с логером N1MM.
Решение нашел только здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34313-Software-Defined-Connectors&s=f16bae8800972c5cadcc4f5ed48a5c23
 Сейчас стало намного лучше, но окончательной синхронизации добиться так и не удалось
R33EJ (ОЗЧР 2011)
  • QRA: KO72QI
« Ответ #24 : 03 Сентября 2018, 12:22:30 »
Свисток подключен на ПЧ. Тут кабельное TB 143.250 и весь диапазон в помехах. По САТ полное управление частотой, модой и др! Управление 2х стороннее.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #25 : 03 Сентября 2018, 12:30:57 »
Дима, что ты понимаешь под синхронизацией? Нормальная работа САТ? А программу LP-Bridge не пробовал?
Николай
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #26 : 03 Сентября 2018, 12:50:00 »
Коля, да, мой косяк. Не написал сразу, что именно имел в виду.
Так точно. Именно - синхронная работа САТов HDSDR и N1MM.
Пробовал.
Но, или скачал кривую версию, или конфликт по железу, но она у меня не пошла как надо.
Или самому ума не хватило окончательно разобраться.
Спасибо Юрию UT4LW, подсказал про свою SDC.
Надо снова вернуться к этой теме. Наверняка, уже есть ее новые версии.
P.S. Еще грешу на сам FT1000MP. Все таки CAT у него всего лишь 4800.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #27 : 03 Сентября 2018, 14:08:42 »
Нет. Гораздо выше.
Николай
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #28 : 03 Сентября 2018, 19:13:15 »
Блин и столько палок- может надо что то в филармонии подправить? Я Вам не завидую- у меня и кабельное, и инет и ваифаи всякие- но такую картину я могу видеть только при подключении свистка прямо к антенне- после ПЧ 9100-го- всё красиво.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #29 : 03 Сентября 2018, 20:46:19 »
А кабельный канал С5 у Вас есть? При повороте антенны количество палок и интенсивность меняется! Я в самом центре города и куча кабелей по крышам так что приходится выкручиваться!
Вот к примеру FM участок.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2018, 20:51:56 от UA3WM Владимир »
