Автор Тема: SDR панорама для ic-9100 и любого другого аппарата  (Прочитано 29106 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: SDR панорама для ic-9100 и любого другого аппарата
« Ответ #30 : 03 Сентябрь 2018, 22:38:38 »
А кабельный канал С5 у Вас есть?
Чуть не убил нашего диспетчера по телефону- пока конкретно не спросил про частоту 143.25- занята ли она у нас- да, занята, да и рядом наверняка всё тоже поскольку более 50 каналов в аналоге и более сотни в цифре- посмотреть пока обстановку снова не могу- всё отсоединено-разбросано- завтра командировка в первопрестольную- приеду займусь, но находимся мы примерно в равных условиях, и обстановка на крышах схожая, но хорошо помню, что подключал даже МШУ со спиральником на его выходе к свистку- картинка была красивее гораздо чем на Вашем первом фото.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #31 : 07 Сентябрь 2018, 22:38:32 »
А где можно приобрести такой сплитер LRPS-2-1 фирмы Mini-Circuits® ?
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #33 : 08 Сентябрь 2018, 07:41:52 »
В своё время принимал непосредственное участие в формировании частотного плана в городе,
частоты попадающие на 2 м и 70см были исключены из этого плана с пометкой (помеха от Радиолюбительских радиостанций).
А частоты 2м вообще имеют статус первичной основы.........
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #34 : 08 Сентябрь 2018, 08:03:16 »
Добрый день . Сергей UA0ADX а для чего этот усилитель ?
И еще вопрос , чем делайте металлизацию отверстий ?
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2018, 08:13:56 от RA3TLU »
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #35 : 08 Сентябрь 2018, 13:52:51 »
https://www.ebay.com/itm/2pcs-Mini-Circuits-LRPS-2-1-50-OHM-2-WAY-POWER-SPLITTER-COMBINER-5-500MHz-1W/263176828368?hash=item3d468fb5d0:g:Ki0AAMXQfFJROq5c
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
« Ответ #36 : 08 Сентябрь 2018, 13:56:03 »
Это МШУ на 430, так как антенны у меня не далеко - кабель всего 6-7 метров, то я решид МШУ вставить непосредственно в трансивер, чтобы не мудрить с обходами и т.п., что касается металлизации, то плата МШУ мною куплена, не знаю как она сделана, а плата сплиттера заводская, там металлизация на уровне ))
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2018, 14:12:42 от ua0adx »
ex UO5ODX.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #37 : 08 Сентябрь 2018, 16:05:24 »
Спасибо все понял , что касается платы сплиттера я уже приглядел где можно вырезать кусочек из заводской платы  от GSM .
Сергей спасибо за помощь!
Буду скоро в отпуске, установлю и запущу.
Сделал панораму в IC-9100.
Проверил пока на 144 на FM спутнике АО-85.
САТ прекрасно работает.
Теперь еще 432 посмотрю и порядок.
Ещё раз спасибо Сергей!
https://yadi.sk/i/0D0ErIDLDVuwiA
Работает и на 432. Проверил на FO-29.
Действительно очень помогает, ни кого не пропустил.
На всю, видно участок 2 с лишним мегагерца.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2018, 17:50:15 от RN6MA Виктор »
В моей панораме для TS2000 на базе RTL2832 в схему трансивера не полез - панорама была сделана для диапазона 5.7гГц по ПЧ 144. После трансвертера усилитель на ATF54143  с пьезофильтром 144-146, затем сплиттер с аттенюаторами.
Уже отмечал главный недостаток такой панорамы - низкая точность установки  и недостаточная стабильность частоты. Может быть 1-2 килогерца разбежки с трансивером. Надо заниматься с опорником SDR, но руки не доходят. Видимо не очень нужен для моих задач ;)
Для FM конечно не критично.
Есть подстройка.
У меня пришлось поставить 45, с прогревом свистка можно подкорректировать.
Но точность не нужна, самое главное весь "движняк" на диапазоне видно.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
заказал сплиттер, по ссылке, для ic-820. Тема только на глаза попалась, займусь ей. Может кто уже к этому аппарату подключил SDR?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн US4ICI
В продаже давно "свисток" с ТСХО.  Или с таким недостаточная стабильность?
Павел  US4ICI
