Действительно очень помогает, ни кого не пропустил.Виктор привет, давно сюда не заглядывал, рад что у Вас все получилось)) теперь я по второму кругу пойду, так как свой 9100 продал вместе с панорамой и сдр приемником, сейчас жду новый приемник, руфинг фильтры и МШУ, чтобы опять нафаршировать уже второй аппарат..
сейчас жду новый приемник, руфинг фильтры и МШУ, чтобы опять нафаршировать уже второй аппарат..Интересно, какой приемник на этот раз?
В продаже давно "свисток" с ТСХО. Или с таким недостаточная стабильность?
. SDR лёг на полку до появления новых идей.Точки подключения нашел на схеме 9100 - перед первым смесителем непосредственно.... 144 через емкость 1000 пик.Небольшое уточнение к первому посту - на фото http://forum.vhfdx.ru/icom/sdr-panorama-dlja-ic-9100-i-ljubogo-drugogo-apparata/?action=dlattach;attach=118769;image Вы подключили кабель 144 мгц к точке не перед смесителем непосредственно, а после двухзвенного фильтра BPF на входе HPF, т.е. фильтр HPF не используется. На этом сайте https://hammania.net/index.php/sdr-web-sdr/sdr-panorama-ukv-transiverov Вы описываете точку подключения номер 1 (синим на моем фото), а реальная точка припайки номер 2 (красная на моем фото). Если Вы использовали ранее точку 1, то как она себя показала в работе? Или указание точки 1 это просто ошибка?
Извините если не по теме . У нас , двое наших коллег , UA0LMO Генадий и RA0LIL Сергей применили DDC 18-ти битные приёмники AIRSPY HF+ . В качестве основной программы ( после долгих сравнений и экспериментов ) используют " Консоль V.3 " Трансивер (любой , в полном смысле ) только на передачу , AIRSPY HF+ , на приём , всё синхронизировано по CAT . Коммутируется всё через педаль , или через тангенту . Примерно так . С уважением , Олег RA0LDP .
ссылку на Консоль V.3 можноМожно,тут- http://forum.vhfdx.ru/programmnoe-obespechenie/konsol-v3/
Трансивер (любой , в полном смысле ) только на передачу , AIRSPY HF+ , на приём , всё синхронизировано по CAT .Можно и любой "свисток" с преселектором, поинтересуйтесь, почему ваши коллеги его не применили (давление рекламы не в счет)? В чём отличие от применения в указанной связки трансивер-приемник AIR и трансивер - "свисток" RTL-SDR?
Здравствуйте. Вы пишете про диапазон 144, а ссылались на фрагмент схемы диапазона 430 ))... Точки подключения выбраны оптимально для удобства пайки, они обе находятся после полосовых фильтров на 144 и на 430. Именно точка 1. Смотрю поменяли фрагмент на нужный. Я сейчас посмотрю внимательней, однозначно надо припаиваться к точке 1, может я на печатке ошибся, но тем не менее все работает прекрасно. Может специально туда припаялся , так как там единственное место куда реально можно припаяться, сейчас посмотрю внимательно печатку.Точки подключения нашел на схеме 9100 - перед первым смесителем непосредственно.... 144 через емкость 1000 пик.Небольшое уточнение к первому посту - на фото http://forum.vhfdx.ru/icom/sdr-panorama-dlja-ic-9100-i-ljubogo-drugogo-apparata/?action=dlattach;attach=118769;image Вы подключили кабель 144 МГц к точке не перед смесителем непосредственно, а после двухзвенного фильтра BPF на входе HPF, т.е. фильтр HPF не используется. На этом сайте https://hammania.net/index.php/sdr-web-sdr/sdr-panorama-ukv-transiverov Вы описываете точку подключения номер 1 (синим на моем фото), а реальная точка припайки номер 2 (красная на моем фото). Если Вы использовали ранее точку 1, то как она себя показала в работе? Или указание точки 1 это просто ошибка?
