Автор Тема: Схема IC-820  (Прочитано 11270 раз)
Схема IC-820
« : 15 Ноябрь 2006, 13:15:49 »
Подскажите где можно скачать схему для IC-820?
Инструкцию нашел, а схему - нет.
Оффлайн ua0snv
Отв:Схема IC-820
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2006, 02:34:58 »
схемы есть на ic-820
Василий.
Оффлайн ru9hd
Отв:Схема IC-820
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2006, 09:10:02 »
User manual я отыскал на http://www.icom.co.jp/world/support/index.htm
Со схемой мне помог Владимир Ильич mailto:eu2aa@telegraf.by - очень отзывчивый человек!
С уважением, Владимир ru9hd.
Отв:Схема IC-820
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2006, 10:49:06 »
Спасибо! Написал обоим :)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Схема IC-820
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2020, 19:05:04 »
Всем здравия! Поделитесь схемой icom 820H или 820. Интересует реализация мощности с 5 ватт до 50. Там полная мощность всегда 50вт и через атт на 10 получаем 5вт или как то по другому?? Интересует нет ли броска кратковременного в пяти ватном режиме.
Спасибо всем!!.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн UA9FY
Re: Схема IC-820
« Ответ #5 : 27 Октябрь 2020, 19:17:38 »
Держи -  https://www.manualslib.com/manual/907508/Icom-Ic-820h.html#manual  Схемы там есть.
Анатолий
LO88wn
  • QRA: ko97sv
Re: Схема IC-820
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2020, 21:24:54 »
Анатолий спасибо!!
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
Re: Схема IC-820
« Ответ #7 : 24 Декабрь 2020, 14:27:17 »
   Всем доброго дня или ночи! Прошу помочь подружить IC-820 c JTDX \ WSJX . Трансивер работает и управляется  UR5EQF, подключаю JTDX отдельно от UR5 или в связке, на передачу включается, но нет модуляции. Интерфейс Unicom, с кв трансивером  TS-480 все работает без проблем. Может кто решал такую проблему?
Анатолий
