Автор Тема: Управление внешним PA IC910  (Прочитано 14214 раз)
Оффлайн rw2wr
« : 09 Февраль 2007, 11:42:49 »
Подскажите как сделать управление внешним усилителем мощности с этого трансивера.
В частности интересует управление в диапазоне 1296.
С уважением rv3wd
Оффлайн UA4NX
Отв:Управление внешним PA IC910
« Ответ #1 : 09 Февраль 2007, 17:42:15 »
Занимаюсь решением этой же проблемы. На 144 и 432 отключил внутренние антенные коммутаторы (реле на 144 и pin- диоды на 432), добавил BNC разъемы для RX на задней панели для 144 и 432, добавил ключи на КТ819 для комутации внешних РЭС14. На 144 разницы в мощности и чуствительности не заметил, а на 432 сигнал/шум на 0,45 - 0,5 дБ улучшился (исключение pin- диодного коммутатора). Теперь без проблем можно подключить и РА и LNA с фильтрами. На 1296 хотел так же сделать, но сейчас думаю что правильней вывести из UX-910 два BNC или SMA разъема, разорвав ими цепь от УВЧ до выхода RX антенного реле. Замкнув снаружи короткой перемычкой эти входы восстанавливаем обычный режим, а подключив N-выход ТХ к РА, а выход LNA и фильтра к входу RX получаем вариант для ЕМЕ или для работы на разные антенны разнесенные на мачте. В этом же варианте можно TX и RX подать на внешнее антенное реле.
Если интересно могу выложить сделанную модернизацию на 144 и 432. Пока тестирую, все работает. Не измерял задержку в трансивере между переключением на передачу и подачей мощности (чуствую что ее просто не сделали разработчики, и придется вводить ее самому).
73! Эдуард.
73! Эдуард.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #2 : 09 Февраль 2007, 18:44:05 »
Если нетрудно.
Хотя влазить в трансивер нежелательно.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 09 Февраль 2007, 19:45:36 »
Из трансивера всеравно придется брать сигнал РТТ для внешних реле. Это самое правильное и безопасное для трансивера решение.
Все что я наделал и буду делать с IC-910H на моей страничке http://ua4nx.qrz.ru/mods_IC-910H.htm
73! Эдуард
73! Эдуард.
« Ответ #4 : 10 Февраль 2007, 17:36:32 »
Здравствуй , Эдуард !
Я посмотрел страничку , грандиозные переделки 910 .
Кабель это РК-50-2-22 на картинке.
В качестве задержки я посоветую простой коробок, содержащий вход РТТ/педаль , ключ с задержкой 10-20 мсек , на его входе сигнал РТТ/педаль , в коллекторе ключа 2 реле . Одно реле разрешает оба
коромысла ключа, второе реле коммутирует микрофонный вход или звук с компьютера.
МШУ отключается по входу PTT, усилители включаются
по включению реле коллектора.
Педаль подключается к коробочке и трансиверу параллельно.
Пакетом не сможете работать , но можно задержку уменьшить . (если пакет вообще нужен)
Просто и сердито.
Похожее устройство (только по ВЧ странсивера по 28 МГц) опубликовано во 2 номере Радио 2007 года.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #5 : 12 Февраль 2007, 12:11:16 »
В продолжении темы.
Пользующие данный трансивер ,как решили даную проблему.Интересуцт готовое решение.
К сожалению очень мало времени на эксперименты.
С уважением rv3wd
« Ответ #6 : 08 Апрель 2007, 14:23:24 »
Может кого заинтересует : http://www3.sympatico.ca/b.zauhar/TR_Seq/TR_Seq.htm
это "Radio TR Sequencer"
Сигнал PTT подается на Sequencer а он уже в свою очередь распределяет кто, когда  и через какое время перейдет на ТХ.
Параметры ,задержки можно менять по RS-232.
de 4z5cp
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #7 : 06 Август 2007, 21:01:12 »
UA4NX писал(а):
Если нужно управлять внешним PA (один диапазон) с выдержкой необходимых timeuot, то делается это обычной коммутацией на штатных разъемах IC-910. У меня создалось впечатление, что все по какой-то причине забыли, что сигнал PTT на разъеме ACC работает как In, так и OUT.
Ic-910 включается на передачу, если сигнал PTT поступает от любого источника:
- Mic разъем, контакт 5;
- ACC разъем, контакт 3(сигнал SEND );
- Key jack;
При этом каждый из этих сигналов поступает на обработку в процессор Ic1 на Dispay Board. После обработки (тот самый необходимый timeout), сигнал PTT попадает на внешние разъемы:
- ACC разъем, контакт 3 (сигнал ATXS-SEND);
- Data1 разъем, контакт 3;
В ПД2007 у меня трансивер работал с PA на одном диапазоне. Управление PA делалось через ACC на котором стоит буферное герконовое реле, от которого управляется собственно PA, предусилитель AG-25 и реле коммутации RX-ANT-TX. В SSB включение делается нажатием клавиши на микрофоне, без всяких перекоммутаций в CW передача включается нажатием на ключ.
Управление от компьютера при работе с WJST удобнее подавать на Mic разъем, контакт 5.
Все необходимые задержки в SSB,CW формируются автоматически.
С наилучшими пожеланиями,
Александр
« Ответ #8 : 25 Август 2007, 02:27:59 »
Спасибо Александр.
Хотелось бы только знать какая именная задержка:
30mS 40mS  или более ?
Потому что если задержка всего 30мСек а реле в PA 60mS то тогда PA не будет успевать переходить на передачу.
Если у вас есть эта информация прошу её предоставить.
73's
« Ответ #9 : 25 Август 2007, 02:28:23 »
Спасибо Александр.
73's
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #10 : 27 Август 2007, 13:29:53 »
Измерений не проводил, хотя желание такое есть. "На глазок" отключение PA после снятия манипуляции на любом из входных сигналов управления (SSB,CW) происходит более чем через 100мсек, во всяком случае манипуляция CW не вызывает многократное срабатывание реле управления PA.
Успехов, Александр
http://ugt.kharkov.com
Оффлайн RA3IM
  • RDA: TV-49
  • QRA: KO56TL
Re: Управление внешним PA IC910
« Ответ #11 : 13 Июнь 2022, 08:55:21 »
UA4NX писал(а):
- Key jack;
Александр
Очень толковое разъяснение. Огромное спасибо за тех. поддержку, Александр!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #12 : 13 Июнь 2022, 18:36:38 »
...После обработки (тот самый необходимый timeout), сигнал PTT попадает на внешние разъемы:
Откуда брать сигнал после обработки на PA?
(- ACC разъем, контакт 3 (сигнал ATXS-SEND);) - он же уже занят!!!
тогда остается
Я правильно понимаю???
Секвенсер в PA всё равно должен быть?
« Ответ #13 : 14 Июнь 2022, 09:57:24 »
Зачем секвенсер в РА?
Секвенсер должен быть один на все бэнды.
Секвенсер включает РА, МШУ, трансивер по команде с компьютера или педали.
А вот какой МШУ, РА и секвенсер включать на разные диапазоны нужно выбирать отдельными переключателями.
У меня два ряда переключателей, верхние выбираем РА а нижние МШУ в зависимости от диапазона.
В какой то теме я подробно всё это описывал.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #14 : 14 Июнь 2022, 12:59:05 »
Виктор, мне понятно, что написали вы, но я задал вопрос по выше указанной технологии,
про использование - ACC разъем, контакт 3(сигнал SEND );
то, что объяснил UA4NX, вот там не совсем понятно с этими выходами, либо информация не полная.
Нет там задержки с трансивера. Поэтому задал вопрос, может чего не знаю.  У меня применяется секвенсер, он управляет трансивером и PA, с педали или от интерфейса компьютера.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2022, 13:18:41 от R7MU »
