Автор Тема: Управление внешним PA IC910  (Прочитано 15741 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: Управление внешним PA IC910
« Ответ #15 : 15 Июня 2022, 04:19:17 »
Делал по простой схеме, все детали уместились в корпусе разъёма DB-9.
Питание МШУ по ВЧ кабелю, там есть интересный нюанс, пока есть остаточное напряжение со стороны МШУ, трансивер на передачу не переходит.
Педаль подключается на прямую контакты 2 и 3 АСС.
Для ЕМЕ очень желательно разделить ВЧ кабели прием - передача.
Не забываем все оборудование заземлять !
Управление выбора РА автоматически https://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #16 : 15 Июня 2022, 06:48:55 »
//Педаль подключается на прямую контакты 2 и 3 АСС.
Что подключается на контакты 2 и 3 на вашей схеме?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #17 : 15 Июня 2022, 07:10:42 »
На контакты 2 и 3 разъёма АСС-1 трансивера идет управление, при замыкании меж собой, трансивер переходит на передачу.
Дорисовал схему.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #18 : 15 Июня 2022, 09:04:24 »
Вот теперь полностью, понятно. Спасибо!  :)
Надо будет проверить.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2022, 09:08:10 от R7MU »
« Ответ #19 : 15 Июня 2022, 09:32:37 »
Придерживаюсь концепции - радиостанцией управляет РА, для этого надо разделить в трансивере тракты RX-TX.
В I910 очень просто разделить тракты прием-передача на 144МГц: достаточно поставить "солдатиком" один конденсатор и от него вывести два тонких кабеля с разъемами - описывал где-то процесс лет десять назад. И уже ничего никогда не сгорает. Но если по тем или иным причинам нельзя открывать трансивер - надо мудрить.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #20 : 15 Июня 2022, 17:12:29 »
На мой взгляд, концепция хотя и жизнеспособная, но неудобная.
Почему неудобная? Да вот самое простое - если, например, потребуется выехать в поле БЕЗ РА?
Поэтому, предпочитаю не "модернизировать" законченную конструкцию (трансивер), а управлять всем "хозяйством" отдельным устройством.
В которое будут включены все железки (трансивер, все РА, CW-ключ, педаль, антенный коммутатор, управление повороткой и проч. "периферия").
Собственно такой "блок управления" я реализовал у себя. Сердцем его является популярный МК ATmega328 (ардуино нано, в частности).
Сразу замечу, что готового устройства с таким фунционалом вряд ли удастся найти..
А для того чтобы самостоятельно создать подобный "комбайн" необходимо иметь навыки программирования МК.
Соответственно, сиё будет доступно далеко не всем..
Наверное, можно реализовать это и не "в одном флаконе", а из нескольких готовых "коробочек", но этот вариант я для себя не рассматривал.
Поэтому, что-то посоветовать не могу..
« Ответ #21 : 15 Июня 2022, 17:46:29 »
Там всё просто - два выведенных разьема перемыкаются джампером и трансивер работает как обычно.
Исчезли селективные цепи, но они с лихвой скомпенсированы фильтрами в LNA, а потери в коммутаторе на PIN-диодах больше чем во внешнем реле - чувствительность выросла.
 Самое главное - больше не сгорел ни один предусилитель.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #22 : 15 Июня 2022, 21:38:24 »
да не надо там МК у нас все на обычной логике реализовано . и блокировка других диапазонов и секвенс и два радио . только подумать немного. МК можно тоже но жирно и рискованно.
Алексей 73!
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #23 : 15 Июня 2022, 22:37:48 »
Виктор, да я не про то, что сложно пользоваться.
Я про то, что не логично управлять ВСЕМ оборудованием из "вторичного устройства" (РА). А если их (РА) два, или три?
Я совершенно не против варианта раздельных трактов RX/TX. Но это не на всех "заводских" аппаратах легко реализуемо.
Ну вот, например, куда "воткнуть" дополнительный разъём на IC-706MK2 ? Там просто нет места ему..
Да и "уродовать" красивый аппарат как-то рука не поднимается.
Плюс ко всему загонять управление ("малосигнальные цепи") в РА, где "бродят" весьма жирные ВЧ..
Дважды не логично!
Можно и на логике. По сути МК - это та же логика, только с бОльшим функционалом и бОльшей возможностью масштабирования.
arduino nano за 200 руб. - это жирно?!
И риск, кстати, ничем не больше.  Не слушайте байки рукожопых конструкторов. ;)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #24 : 16 Июня 2022, 07:34:13 »
Александр, опубликуйте скетчи, схемы, будет интересно посмотреть, чтобы действительно нужную тему не превращать в "бла-бла" :). Все дают только одни советы и намёки, да и рукожопые подтянутся :laugh:
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 07:38:28 от R7MU »
« Ответ #25 : 16 Июня 2022, 10:26:38 »
Александр, в этой концепции трансивер вторичен, а РА первичен. Именно РА управляется педалью, компьютером - чем угодно, а потом уже трансивер. Когда из дома работал активно (не было помех и высотной застройки) три диапазона всегда наготове, три РА и один трансивер. Но тракты TX-RX разделены, у меня и на UW3DI два гнезда было ;).  В РА задержки аналоговые - никакой контроллер не повиснет и не сбойнёт. Впрочем не настаиваю - это лишь обмен опытом.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #26 : 16 Июня 2022, 18:57:35 »
К сожалению, сиё не реально, т.к. полной схемы в удобоваримом виде нет, всё "кусочками" на бумаге и в голове. :)
Описания нет, комментариев в счетче самый минимум.
Всё для "личного пользования".. Для публикации совершенно не подходяще..
Да я вообщем-то, это и не собирался делать, т.к. во-первых хлопотно, а во-вторых - существенно индивидуально.
Если Вам интересны программные решения, отпишите мне в ЛС свой мейл, отправлю скетч.
Ну и потом, возможно, смогу ответить на вопросы, если они появятся.
Вот это мне больше всего и не нравится.
В моём понимании, всё, кроме блока управления, должно быть вторично и готово к автономному применению.
Своеобразная "вертикаль власти", так сказать. Партия сказала - комсомол ответил "ЕСТЬ"! И никак иначе. :)
А у вас Ленинская концепция - где "каждая кухарка может управлять государством". :)
Хотя, как говорят, эту цитату господа историки и политики успешно переврали.
« Ответ #27 : 16 Июня 2022, 19:07:54 »
Практика - критерий истины (К.Маркс).
Концепция работает уже десятки лет.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #28 : 16 Июня 2022, 20:54:14 »
истины ради . высказывание Ленина "  каждая кухарка может управлять государством".
как всегда цитируется сокращённо ,  вторая часть цытаты " если её научить ". Рефреном знаменитое :
Учиться , учиться и ещё раз учиться !
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 20:58:21 от RA6AGC »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #29 : 16 Июня 2022, 20:54:24 »
Из за санкций Ладу выпускают без блоков управления, и ЕЗДИТ!
Лишний разъем, узел управления ухудшает конструкцию.
