Автор Тема: Управление внешним PA IC910  (Прочитано 15645 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Управление внешним PA IC910
« Ответ #30 : 16 Июня 2022, 20:57:57 »
истины ради
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством.
Оффлайн RA3IM
  • RDA: TV-49
  • QRA: KO56TL
« Ответ #31 : 21 Июня 2022, 22:17:56 »
Придерживаюсь концепции - радиостанцией управляет РА, для этого надо разделить в трансивере тракты RX-TX.
В I910 очень просто разделить тракты прием-передача на 144МГц: достаточно поставить "солдатиком" один конденсатор и от него вывести два тонких кабеля с разъемами - описывал где-то процесс лет десять назад. И уже ничего никогда не сгорает. Но если по тем или иным причинам нельзя открывать трансивер - надо мудрить.
Именно потому, что вскрывать крайне нежелательно! Но при этом обеспечить возможность управления РА компьютером для работы цифрой. А если тлг или ссб, то можно и педалью в конце-концов.
