Автор Тема: Валкодер IC-820  (Прочитано 4537 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Валкодер IC-820
« : 30 Октября 2013, 06:20:27 »
Кто нибудь вскрывал Валкодер ic820, возможен его ремонт?
У меня после неправильного подключения нет сигнала SE2 c 3-й ноги.
Точно установлено, что неисправность внутри валкодера.
Нужны советы.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Валкодер IC-820
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 16:23:58 »
Вид, разобранный.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Валкодер IC-820
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 18:54:10 »
Вид, разобранный.
Игорь,здравствуйте!
Вижу,как вы мучаетесь с аппаратом и хотел пару строк написать от себя.
У меня такой же 820.Проблем со шкалой нет как и с общей его работой.Единственное я его протестировал по спектральной составляющей УМ передатчика,точности совпадения показаний шкалы при приеме и передаче.В целом все ОК.
Про валкодер.Разбирать мне его не приходилось,но смазывать смазывал.Есть у меня валкодер от IC-275,завтра разберу посмотрю что внутри.Насколько я помню,где то читал,там должно быть что то типа круглой шкалы с прорезями.Там может быть и светодиодная подсветка.При вращении валкодера свет проходя через эти прорези попадает на фотоприемник...и т.д..
Возможно у Вас вышел из строя этот светодиод.
То что я описал может не соответствовать действительности,поэтому завтра я вскрою свой валкодер и посмотрю его конструкцию.Возможно кто то еще из наших коллег сможет более точно описать этот узел.
Ранее у меня такой необходимости заниматься валкодерами не было,поэтому не в курсе.
Успехов!
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 18:58:54 от R3PG »
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Валкодер IC-820
« Ответ #3 : 30 Октября 2013, 20:31:27 »
Здравствуйте, Коллеги!
Мне в своём IC-820 разбирать валкодер не доводилось, а тут: http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5542  RA1AHT упоминает о его конструкции.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 20:34:21 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Валкодер IC-820
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 03:51:19 »
Спасибо Вячеслав и Генадий за участие "обычная резисторная матрица по радиусу, сформирована решётка со скользящей контактной группой как у обычного резистора" да, от RA1AHT.
Один скользящий контакт подгорел, после неоднократной разборки-сборки, невнимательно подключил разъем валкодера на место PREA и видимо кнопка была включена на передней панели, 5 вольт прошли через ползунок валкодера, он и подгорел, подобраться к нему не возможно, а если кончик ползунка отгорел, то восстановлению не подлежит, сейчас залил его WD-40, последняя попытка. И что-то искать на замену.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Валкодер IC-820
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 13:19:38 »
Спасибо Вячеслав и Генадий за участие "обычная резисторная матрица по радиусу, сформирована решётка со скользящей контактной группой как у обычного резистора"...
Вот и причина найдена.Поздравляю!Понятна и сама конструкция валкодера,да и самому на заметку.
Надеюсь,что все у Вас получится.
Успехов!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Валкодер IC-820
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 13:48:31 »
Вячеслав и получилось. Промыл на два раза "Унисмой" и изопропиловым спиртом, поставил дополнительную тонкую шайбу прижима ползунков, валкодер заработал. Пока сушился приобрел энкодер, механический, собирался мудрить, не понадобился.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Валкодер IC-820
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 03:54:49 »
Сыпется аппарат, неудачное приобретение, заменил валкодер, нашел на injapan, поставил все нормально.
Теперь перестал работать RIT, в SAT режиме тоже, в меню все нормально, шлейф проверил, импульсы с rit валкодера идут на IC8. Может кто сталкивался, может еще какой шлейф проверить?
