Автор Тема: Вентилятор в IC-910  (Прочитано 13773 раз)
Онлайн 4Z5CP
Re: Вентилятор в IC-910
« Ответ #15 : 24 Августа 2016, 14:24:44 »
Подскажите у вас какая версия 910
910H
Однако это снижает наработку на отказ
Поломается - поставим другой. :)
Удач Всем.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #16 : 24 Августа 2016, 14:46:00 »
2000-го года разработки,видимо в то время с вентиляторами на хороших подшипниках- для техники бытового назначения  ,работающих долго без поломки , не так хорошо обстояли дела
Два системных компьютерных блока  COMPAQ включенных в 2000 году в сеть питания отработали без выключения 10 лет, блоки списали, вентиляторы с них, снял, работают в шеке по сей день без дополнительной смазки.
Настоящие "компаковские" вентиляторы!
Возможно и такое .....я понимаю что у вас такое было и охотно верю .Но разработчики к сожалению не сами по себе и делают не так как хотелось  бы , а согласно заявленных характеристик на комплектующие изделия ...Это как говориться полбеды .... Другая половина в том что не разработчик диктует свою волю маркетологам а наоборот . Вот и получется иногда - что решение не по здравому смыслу и качеству изделия ,а по разнице в деньгах между затратами и реализацией - то есть прибылью .Владельцам многих фирм ровным счётом по барабану - что и как они выпускают ,а так же качество выпускаемой продукции - главное для них- делать больше , пусть оно ломается в процессе эксплуатации ,сделают ещё  прибыли будут больше ...Во многие изделия , не зависимо трансивер это или что то ещё - закладывают дополнительно элементы ненадёжности - снижающие срок эксплуатации , главное чтобы гарантийный срок отработало - а далее как повезёт и эта дурная тенденция во всём пошла начиная от зубных щёток - заканчивая автомобилями ,станками и тд и тп Что поделать это есть капитализм  ...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 14:50:02 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UH3TAM
« Ответ #17 : 05 Ноября 2016, 13:42:01 »
Немножко дополню тему о "допиливании" системы охлаждения. Вот так выглядит моё решение данной проблемы.
Оффлайн EW1ABM
« Ответ #18 : 05 Ноября 2016, 22:20:23 »
Добрый вечер. Можно пояснить замысел - движение воздушных потоков? Заранее спасибо.
Оффлайн UH3TAM
« Ответ #19 : 06 Ноября 2016, 19:53:58 »
Захват воздуха идёт через нижние решётки.Тыловой вентилятор больше рассчитан на охлаждение ux97,с выбросом через отверстия радиатора.Фасадный вентилятор рассчитан на общую циркуляцию воздуха и выброс через верхние фасадные отверстия.
Оффлайн UH3TAM
« Ответ #20 : 06 Ноября 2016, 20:05:54 »
извиняюсь, ux910
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #21 : 06 Ноября 2016, 20:25:07 »
Температуру на максимальной мощности внутри с закрытыми крышками меряли ? Если да - то какая разница без вашей доработки ??
N.Novgorod
Оффлайн UH3TAM
« Ответ #22 : 06 Ноября 2016, 20:55:19 »
38-40-45 плавает в процессе работы. На приёме через 20-30мин вентиляторы отключаются. Отключение стоит на 35, включение 37.9. Датчик температуры ,как видно на снимке, стоит на радиаторе ux910 около рк-кабеля.Просто решил больше защитить модуль на 23см, а то он и на приёме прилично греется! Неплохо бы было заменить на модуле верхнюю крышку на мелкую металлическую сетку, а сбоку ,на него,то же поставить небольщой вентилятор (Но радио такими механическими доработками портить не буду :) )  На данный момент все "вмешательства " ограничились подпайкой  + -   ! Остальное на родных болтиках-винтиках!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #23 : 06 Ноября 2016, 21:09:05 »
У меня вообще есть мысли затолкать трансивер в один корпус с блоком питания , на лицевую часть корпуса вывести панель трансивера, она где то 20 мм выступать будет. А вентилятор обдува общий большой , работающий на вытяжку.
N.Novgorod
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #24 : 06 Ноября 2016, 21:22:18 »
и стоило брать такой аппарат.....ах и ох
« Ответ #25 : 06 Ноября 2016, 21:39:40 »
О чём вообще разговор?
Гонял днями и ночами без "вынимачки" и на Луне и в метеорах на полные 100 ватт.
Всего навсего сзади трансивера на расстоянии 5-10 сантиметров от задней панели стоял компьютерный вентилятор 8х8 см. Минутные циклы держит часами.
Вентилятор тот же и сейчас сзади стоит только уже IC-9100 . Я за него и забыл, что он там есть. Аппарат холодный. Обдува много не бывает.
Был у меня когда то IC-718, работал в цифре всегда на всю катушку в тестах по двое суток, грелся, с вентилятором сзади нет.
Да еще выключатель выводил на заднюю панель для принудительного обдува (перемыкал коллектор-эмиттер управляющего вентилятором транзистора через резистор).
Уверен, что дополнительного переключателя и вентилятора сзади вполне достаточно будет).
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 21:48:35 от RN6MA Виктор »
« Ответ #26 : 06 Ноября 2016, 21:46:56 »
Прежде всего надо смотреть на стабильность частоты.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #27 : 06 Ноября 2016, 22:03:12 »
Так а аппарату то чего от этого будет )))
N.Novgorod
« Ответ #28 : 06 Ноября 2016, 23:28:01 »
решение проблемы в 910-ом http://www.ebay.com/itm/ICOM-CR-293-High-Stability-Crystal-Unit-Brand-NEW-Free-Shipping-/282191356871?hash=item41b3ea63c7:g:AZEAAOSwepJXbz3z
но....!   конечно же десять китайских вентиляторов дешевле  :D
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #29 : 06 Ноября 2016, 23:48:21 »
берешь аппарат за 75 тыс. рублей.... и постояные проблемы ...прям как в России ...заплатил и работаешь мы как при капитализме
