Автор Тема: Вход RX IC-910H 144 МГц.  (Прочитано 4833 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 08 Июнь 2008, 22:33:44 »
     Доброе время суток!  :)
При настройке РА 144 МГц на ГС31Б, пропала чувствительность трансивера   :(   Вскрытие показало что вышел из строя коммутатор на pin диодах и транзистор УВЧ 3SK177.
    Что могло быть причиной неисправности? Скажем прострелы в лампе РА?   Как защитить приемник от прострелов лампы?
    Транзистор 3SK177 (двухзатворный полевой) кажется большой дефицит...   Чем можно его заменить?  BF998 не пойдет?  Хотелось бы отремонтировать радио до Полевого дня!
    Всем успехов в тесте и до связи с UT3IWA.   73!  US4ICI   Павел.
Павел  US4ICI
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Вход RX IC-910H 144 МГц.
« Ответ #1 : 08 Июнь 2008, 23:11:24 »
Скорее всего разность во времени срабатывания якоря реле, из-за чего мощность с выхода РА попала на вход TRX
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #2 : 09 Июнь 2008, 02:23:01 »
Разнесите RX TX трансивера ,,,,,,,,,,,,,,,,,, на эти грабли ми наступали много раз--только это помогло. ;)
UR7D team 73!
Оффлайн US2YW
« Ответ #3 : 09 Июнь 2008, 12:07:51 »
Павел, обязательно комутация трансивером усилителя, с задержкой. Лучше сразу сделать секвенсор, и сэкономить кучу транзистров, реле и ламп :-)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US4ICI
« Ответ #4 : 20 Июль 2008, 16:11:22 »
   Транзистор 3SK177 воистину дефицит!!  Два месяца поисков ни к чему не привели :(  Может быть существуют аналоги? Это 2х затворний арсенидагаллиевый с N каналом полевик.  Где в мире можно приобрести его?
    Во время полевого дня сгорел LNA на ATF10136. Кажется применил все что можно придумать: - два фидера наверх, -два реле РЭВ14 (второе грузится на 50 ОМ), -реле внутри LNA коротит вход на землю, -снимается питание с транзистора при TX,-секвенсер управляет всем хозяйством.  РА на ГС31Б 800 Ватт внизу, анодное на прием не снимается, управляется по катоду.
    Что может быть причиной выхода из строя антенного усилителя?!  Зреет желание отказаться от хилых ATF в пользу 3П605 (или даже КТ939).  Но ведь работают же люди через луну?! :)  73!  Павел  US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн UU2JJ
    • Home page UU2JJ
« Ответ #5 : 21 Июль 2008, 10:21:33 »
Напрасно так об ATF отзываетесь, а может проблема все-таки, как всегда в другом? :)
К примеру RN6BN, на таком же IC-910H - поболее Вашей ГС-31 имеет и без проблем. Или вот еще, мой приятель UT7GA обкатанную схемку подбросил: http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_12.htm - Работает без проблем, и энергетика поболее Вашей...
Wasil, UU2JJ
« Ответ #6 : 21 Июль 2008, 12:40:50 »
Сыпали вы тоже прилично по диапазону, особенно на 2м.
(ваши соседи по ПД - UT0H)
