Автор Тема: Вопрос к пользователям IC-910H  (Прочитано 45539 раз)
Re: Вопрос к пользователям IC-910H
« Ответ #15 : 24 Ноября 2007, 19:46:22 »
Как то Володя поднимал вопрос по управлению МШУ.
Так вот  и у меня появился вопрос - при включении в меню 910го  144 Preamp ON (432 preamp ON)  и при дальнейшем нажатии на кнопку преампа , трансивер выдает жалобный звуковой сигнал , появляется надпись preamp , она мигает и исчезает. На разъеме нет напряжения.
Если в меню не активизировать преампы (preamp off) то трансивер не включает их - и просто бикает в ответ.
На 1296 картина другая , все включается управляется и на выходе разъема 12,8 В.
Кто сталкивался с таким ?
Мне МШУ не нужны , но этот ньюанс не понятен
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #16 : 24 Ноября 2007, 20:00:44 »
Ваня я не понял о чем ты спрашиваешь, но если кабель коротит то такое наблюдается
Александр (Sam)  RN6BN
« Ответ #17 : 24 Ноября 2007, 20:09:06 »
Александр , кабели отключены от аппарата .
Просто при активации в меню преампов на 144 и 440  (Preamp ON)
И уже потом при нажатии кнопки P.AMP  , начинает мигать значек P-Amp  выдается короткий пиликающий звук и надпись пропадает . Напряжение на разъеме соответственно не появляется.
На 1296 такого нет , там все работает логично.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #18 : 24 Ноября 2007, 20:30:02 »
Буквально пару недель назад мне подобный вопрос задавал Юрий RA3XX, только у него наоборот, на 1296 такая картина, на 144 и 432 все работает. У меня такое не происходило пока.
73! Эдуард.
« Ответ #19 : 24 Ноября 2007, 20:47:14 »
Вроде как нашел зависимость .
При любом из закороченных разъемов на 144 или 432 выдается пиликающий звук.
Значит надо лезть в аппарат .
Скорее всего  подпалены дроссели  или транзисторы Q182 2SB1132 (432) Q702 2SB1132 (144)
Процессор отслеживает напряжение на выходе разъема и через контроль управления поступает через провода в 43PV и 14PV  на Main Unit.
« Ответ #20 : 24 Ноября 2007, 21:05:24 »
И еще одна особенность.
144 и 432 управление МШУ сделаны так ,что при неисправности в любой цепи 144 и 432 , сигнал UPRI или VPRI не приходит на ключ . А 1296 , такое ощущение , разрабатывали русские
разработчики , они хоть и  проверяют в модуле наличие напряжения  , но схема ключа сделана
с защитой по току (Q74 2SC2712)  - так что это более живучая схема .
А я бы просто самовосстанавливающийся предохранитель поставил бы на каждый канал управления МШУ и все (так у меня в трансвертере сделано) - можно коротить сколько захочется.
Японцы намудрили как всегда .
us2iep
« Ответ #21 : 25 Ноября 2007, 00:23:47 »
Уменя такое было на 144, поменял транзистор 2sb1132. МШУ с релюшками потреблял ~700mA, пришлось пока отказаться от МШУ.
« Ответ #22 : 25 Ноября 2007, 08:35:49 »
US2IEP , большое спасибо за ответ.
Подскажите , территориально эти транзисторы размещены под крышками соответствующих диапазонам PA UNIT  ?
« Ответ #23 : 25 Ноября 2007, 12:00:40 »
Транзистор Q702  2SB1132 заменил.
Был паленый с дыркой даже.
Остались вопросы ,  где находятся L701 и IC701
не могу получить напряжение на линии  PRV .
Также вопрос - не нашел на плате PA UNIT 432 транзистор Q182 (2SB1132)
Возможно , что его не придется менять , но если нет напряжения PRV , которое
разводится сразу для PA UNIT 432 и 144 , то процессор дает ошибку на включение PREMP
обоих диапазонов .
Кто нибудь снимал платы PA UNIT ???  Есть под ними детали ? Или чистая плата ?
Сервис мануал хилый , нет подробных рисунков плат с обозначением ( не то что на старые
IC-745 751)
« Ответ #24 : 25 Ноября 2007, 12:27:12 »
IC 701 нашел , но на ее выходе ножка 3 напряжение PRV не обнаружил .
Кто поможет с datasitom а такую микруху ?
явно дело в ней . Судя по схеме - это стабилизатор с двумя выходами .
вот на выхода Vo и  нет напряжения .
Управление на ключ уже приходит ( на 144) , но ключу пока не с чего запитаться.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #25 : 25 Ноября 2007, 13:43:01 »
IC-745 751)
Не правда Ваша... В сервисном мануале ser_ic-910h_sch.pdf размером 13 217 782 байт на печатках каждый смд резистор подписан, и все читаемо без напряжения. Он есть у меня на страничке http://ua4nx.qrz.ru/fail/ser_ic-910h_sch.pdf
Плату РА снимал, там есть детали, в этом месте все соответствует схеме и рисунку печатки (я убирал дросселя, через которые подается питание на LNA).
DataSheet на IC 701 нет. :(
73! Эдуард.
« Ответ #26 : 25 Ноября 2007, 14:07:58 »
РЕМОНТ ЗАКОНЧИЛ !
Эдуард , к сожалению поздно увидел сообщение , докопался тестером .
4 часа копаний , даташит нашел , все напряжения присутствуют на разъемах.
после проверки отключил эту функцию :-)
Да и не нужна она , но интересно было раскопать причину.
Принялся за клубный аппарат , с ним почти тоже самое , но горело дольше , потемнели участки платы .
Инфрмацию с фото размещу на сайте UA4NX ( пока самый продвинутый сайт по 910му, если Эдуард разрешит )   (фото сделал)
Транзистор поставил КТ3107 , 50 мА хватит для простеньких МШУ.
Кто собирается питать и реле  , нужно поставить помощнее , места там много для установки.
« Ответ #27 : 25 Ноября 2007, 14:15:28 »
IC-910H_Service_manual.pdf у меня 5 метров
завтра скачаю "правильный" мануал
Спасибо Эдуард !
« Ответ #28 : 25 Ноября 2007, 16:00:17 »
Ну и второй успешно починил.
Правда пришлось за неимением второй PQ20V51 , подать на ключи , а следовательно на предусилители полное питание 13,4 Вольта.
Приятнее конечно копаться в старых аппаратах - каждая деталька подписана , SMD нет и
и менее интегрированная схема - больше единичных элементов (соответственно ремонт дешевле) .
PQ20V51 можно заменить аналогами нашей КРЕН12А ( но у нее нет входа разрешения, который , в принципе и не используется по назначению в схеме IC-910H )
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #29 : 25 Ноября 2007, 18:12:59 »
Здравствуйте, Александр RW3AFY. Отправил Вам 25.11.2007 архивированный файл описания трансивера на русском языке.Советую отсерокопировать страницы с разъемами и подключениями. Вдруг описание затеряется. По фильтрам. Для CW нужен фильтр FL-132 на всех диапазонах. FL-133 используется для спутниковых режимов. Там немного другие частоты преобразования. Так объяснили в САЙКОМе. Я покупал FL-132 в РАДИОВНИМАНИИ. Там дешевле.Здесь же покупал и трансивер.Вы все вопросы можете уточнить непосредственно в САЙКОМе , да и распечатанную инструкцию на русском с картинками мне там дали бесплатно, мощу проверили.Спасибо им за это. Как ставить фильтр в инструкции описано, но надо вынимать блок на 1296 МГц. Лучше посоветоваться с более опытными, кто это делал.По-первому разу все сложно.
