Ответ #15
от RA3WDK 24 Нояб., 2007 19:46
Как то Володя поднимал вопрос по управлению МШУ.
Так вот и у меня появился вопрос - при включении в меню 910го 144 Preamp ON (432 preamp ON) и при дальнейшем нажатии на кнопку преампа , трансивер выдает жалобный звуковой сигнал , появляется надпись preamp , она мигает и исчезает. На разъеме нет напряжения.
Если в меню не активизировать преампы (preamp off) то трансивер не включает их - и просто бикает в ответ.
На 1296 картина другая , все включается управляется и на выходе разъема 12,8 В.
Кто сталкивался с таким ?
Мне МШУ не нужны , но этот ньюанс не понятен
Ответ #16
от RN6BN 24 Нояб., 2007 20:00
Ваня я не понял о чем ты спрашиваешь, но если кабель коротит то такое наблюдается
Ответ #17
от RA3WDK 24 Нояб., 2007 20:09
Александр , кабели отключены от аппарата .
Просто при активации в меню преампов на 144 и 440 (Preamp ON)
И уже потом при нажатии кнопки P.AMP , начинает мигать значек P-Amp выдается короткий пиликающий звук и надпись пропадает . Напряжение на разъеме соответственно не появляется.
На 1296 такого нет , там все работает логично.
Ответ #18
от UA4NX 24 Нояб., 2007 20:30
Буквально пару недель назад мне подобный вопрос задавал Юрий RA3XX, только у него наоборот, на 1296 такая картина, на 144 и 432 все работает. У меня такое не происходило пока.
Ответ #19
от RA3WDK 24 Нояб., 2007 20:47
Вроде как нашел зависимость .
При любом из закороченных разъемов на 144 или 432 выдается пиликающий звук.
Значит надо лезть в аппарат .
Скорее всего подпалены дроссели или транзисторы Q182 2SB1132 (432) Q702 2SB1132 (144)
Процессор отслеживает напряжение на выходе разъема и через контроль управления поступает через провода в 43PV и 14PV на Main Unit.
Ответ #20
от RA3WDK 24 Нояб., 2007 21:05
И еще одна особенность.
144 и 432 управление МШУ сделаны так ,что при неисправности в любой цепи 144 и 432 , сигнал UPRI или VPRI не приходит на ключ . А 1296 , такое ощущение , разрабатывали русские
разработчики , они хоть и проверяют в модуле наличие напряжения , но схема ключа сделана
с защитой по току (Q74 2SC2712) - так что это более живучая схема .
А я бы просто самовосстанавливающийся предохранитель поставил бы на каждый канал управления МШУ и все (так у меня в трансвертере сделано) - можно коротить сколько захочется.
Японцы намудрили как всегда .
Ответ #21
от us2iep 25 Нояб., 2007 00:23
Уменя такое было на 144, поменял транзистор 2sb1132. МШУ с релюшками потреблял ~700mA, пришлось пока отказаться от МШУ.
Ответ #22
от RA3WDK 25 Нояб., 2007 08:35
US2IEP , большое спасибо за ответ.
Подскажите , территориально эти транзисторы размещены под крышками соответствующих диапазонам PA UNIT ?
Ответ #23
от RA3WDK 25 Нояб., 2007 12:00
Транзистор Q702 2SB1132 заменил.
Был паленый с дыркой даже.
Остались вопросы , где находятся L701 и IC701
не могу получить напряжение на линии PRV .
Также вопрос - не нашел на плате PA UNIT 432 транзистор Q182 (2SB1132)
Возможно , что его не придется менять , но если нет напряжения PRV , которое
разводится сразу для PA UNIT 432 и 144 , то процессор дает ошибку на включение PREMP
обоих диапазонов .
Кто нибудь снимал платы PA UNIT
Есть под ними детали ? Или чистая плата ?
Сервис мануал хилый , нет подробных рисунков плат с обозначением ( не то что на старые
IC-745 751)
Ответ #24
от RA3WDK 25 Нояб., 2007 12:27
IC 701 нашел , но на ее выходе ножка 3 напряжение PRV не обнаружил .
Кто поможет с datasitom а такую микруху ?
явно дело в ней . Судя по схеме - это стабилизатор с двумя выходами .
вот на выхода Vo и нет напряжения .
Управление на ключ уже приходит ( на 144) , но ключу пока не с чего запитаться.
Ответ #25
от UA4NX 25 Нояб., 2007 13:43
IC-745 751)
Не правда Ваша... В сервисном мануале ser_ic-910h_sch.pdf размером 13 217 782 байт на печатках каждый смд резистор подписан, и все читаемо без напряжения. Он есть у меня на страничке http://ua4nx.qrz.ru/fail/ser_ic-910h_sch.pdf
Плату РА снимал, там есть детали, в этом месте все соответствует схеме и рисунку печатки (я убирал дросселя, через которые подается питание на LNA).
DataSheet на IC 701 нет.
Ответ #26
от RA3WDK 25 Нояб., 2007 14:07
РЕМОНТ ЗАКОНЧИЛ !
Эдуард , к сожалению поздно увидел сообщение , докопался тестером .
4 часа копаний , даташит нашел , все напряжения присутствуют на разъемах.
после проверки отключил эту функцию :-)
Да и не нужна она , но интересно было раскопать причину.
Принялся за клубный аппарат , с ним почти тоже самое , но горело дольше , потемнели участки платы .
Инфрмацию с фото размещу на сайте UA4NX ( пока самый продвинутый сайт по 910му, если Эдуард разрешит ) (фото сделал)
Транзистор поставил КТ3107 , 50 мА хватит для простеньких МШУ.
Кто собирается питать и реле , нужно поставить помощнее , места там много для установки.
Ответ #27
от RA3WDK 25 Нояб., 2007 14:15
IC-910H_Service_manual.pdf у меня 5 метров
завтра скачаю "правильный" мануал
Спасибо Эдуард !
Ответ #28
от RA3WDK 25 Нояб., 2007 16:00
Ну и второй успешно починил.
Правда пришлось за неимением второй PQ20V51 , подать на ключи , а следовательно на предусилители полное питание 13,4 Вольта.
Приятнее конечно копаться в старых аппаратах - каждая деталька подписана , SMD нет и
и менее интегрированная схема - больше единичных элементов (соответственно ремонт дешевле) .
PQ20V51 можно заменить аналогами нашей КРЕН12А ( но у нее нет входа разрешения, который , в принципе и не используется по назначению в схеме IC-910H )
Ответ #29
от RZ4HD 25 Нояб., 2007 18:12
Здравствуйте, Александр RW3AFY. Отправил Вам 25.11.2007 архивированный файл описания трансивера на русском языке.Советую отсерокопировать страницы с разъемами и подключениями. Вдруг описание затеряется. По фильтрам. Для CW нужен фильтр FL-132 на всех диапазонах. FL-133 используется для спутниковых режимов. Там немного другие частоты преобразования. Так объяснили в САЙКОМе. Я покупал FL-132 в РАДИОВНИМАНИИ. Там дешевле.Здесь же покупал и трансивер.Вы все вопросы можете уточнить непосредственно в САЙКОМе , да и распечатанную инструкцию на русском с картинками мне там дали бесплатно, мощу проверили.Спасибо им за это. Как ставить фильтр в инструкции описано, но надо вынимать блок на 1296 МГц. Лучше посоветоваться с более опытными, кто это делал.По-первому разу все сложно.
