Автор Тема: Вопрос к пользователям IC-910H  (Прочитано 44978 раз)
Re: Вопрос к пользователям IC-910H
« Ответ #30 : 25 Ноября 2007, 21:31:57 »
По фильтрам. Для CW нужен фильтр FL-132 на всех диапазонах. FL-133 используется для спутниковых режимов. Там немного другие частоты преобразования. Так объяснили в САЙКОМе.
А я где-то читал, еще когда только появлялась инфо по этому аппарату, что второй CW фильтр для диапазона 1296 МГц, а причина, верно, что-то там с другим значением ПЧ в том юните...
us2iep
« Ответ #31 : 26 Ноября 2007, 13:10:38 »
Здравствуйте! Все просто, на "верхнем" приемнике ПЧ - 10,85 MHz, на
"нижнем" 10,95 MHz, чтобы не мешали друг другу. FL-132-10.8491MHz,
a FL-133-10,9491MHz. Мне фильтр, блок 1200 и ДСП прислали вместе с трансивером в отдельных коробочках. Устанавливал сам, все написано в мануале, кстати русский перевод, правда без картинок, есть на Краснодарском сайте.
  С уважением Иван.
Оффлайн ua0zk
« Ответ #32 : 18 Мая 2008, 04:34:50 »
                     ЗДРАВСТВУЙТЕ.
     У меня такая проблема в IC-910H,
     трансивер подключен к компу через интерфейс, все работает и КАТ и прием передача.
    При включении CW на выходе выдает токо точки не зависимо какой сигнал набераеш.
    Кто сталкивался стакой проблемой и как решить.
    Настройки посмотрел пока  не нашел причины и все что показано в книге я не нашел в трансивере может что не так нажимаю  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???.
     Всем   73              ЖДУ
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #33 : 18 Мая 2008, 09:27:45 »
Очевидно, вы пытаетесь работать с неверными установками в меню. На стр.38 инструкции к IC910H приводится описание настройки для режима CW ("Paddle")- это касается режимов работы через jack [KEY] на задней панели. Имеется вариант работы с электронным ключем (прямая и инверсная полярность - значения установок "Paddle-On","Paddle-Off", "Bug") , другой- обычный (электронный ключ выключен - значение "Off").
С наилучшими пожеланиями,
Александр
Оффлайн ua0zk
« Ответ #34 : 18 Мая 2008, 13:06:59 »
                               Привет Александр.
 Осилил, все нормально, выключил ключ и все пошло.
 Спасибо :D :D :D 8) 8) :D :D :D    пока  73       Василий.
ru3do
« Ответ #35 : 04 Июня 2008, 23:39:24 »
Здравствуйте уважаемые коллеги !!!
Подскажите пожалуйста ,чтобы это могло быть ?
Только что приобрел IC 910H и вот такая проблемма,
При нажатии на кнопку TONE трансивер переходит в режим передача
а на дисплее появляется "Т" , отпустишь кнопку переходит в RX и
пропадает "Т" .  T-SQL работает нормально , да и все остальное в норме.
За ранее благодарю.  МИХАИЛ  RU 3 DO
Оффлайн rx3pr
« Ответ #36 : 05 Июня 2008, 08:59:05 »
А в чем проблема ? У меня IC-821H ,в нем тоже есть кнопка TONE . Обычный тональник . Владельцы 910-го откликнутся ,подскажут точнее .
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #37 : 05 Июня 2008, 20:13:18 »
Кнопка "TONE" для европейской, шведской и итальянской версий аппарата включает передачу репитерного тона 1750 Гц в режиме FM (там репитеры так открывают). Для других версий включает функцию передачи репитерного субтона в режиме FM (67...254.1 Гц, какой выбран). См. стр. 8 и 34 руководства. Логика та же в точности, что и, например, у болтушки Kenwood-TH79.
73, Иван.
us2iep
« Ответ #38 : 14 Июня 2008, 20:23:52 »
   Здравствуйте!
В ясную погоду услышал щелчек, антенна в трансивере, блок питания выключен с розетки.
Минут через пятнадцать пошел дождь. В блоке питания поменял TL494, заработало. Однако, как мне показалось, помех от компьютерных сетей на 144 стало меньше. По работе в эфире, вроде все так же. Сейчас (подготовка к Полевому Дню) обнаружил пробитый диод в сборке
D514 HSM88AS, поменял на 2 BAP65-03. И опять компьютерные помехи до 7 баллов, радует что в поле их не будет ;D. Настраивая предусилитель на 1200 на ATF54143, заметил, что не работает аттенюатор на этом диапозоне. Оказалось, что пробит транзистор УВЧ Q281 NE34018
в блоке UX-910. Парабола 1,8м, предусилитель, кабель пол-дюймовый - компенсировали нерабочий УВЧ, мог бы и не заметить сразу, поскольку на этом диапозоне работаем только
в поле. Теперь вопрос к знатокам - чем можно заменить этот транзистор не меняя цепи питания. Может с каких-нибудь спутниковых головок, или еще откуда ??? Помогите пожалуйста!!!
   С уважением, Иван, 73!
« Ответ #39 : 14 Июня 2008, 21:20:57 »
Иван , действительно неприятность .
Это статика. У меня часто такое бывает (большая высота над уровнем моря), всегда импортная аппаратура стоит с голыми разъемами , включаю только при работе - это уже правило.
Транзистор можно заменить черными транзисторами с квадратным корпусом ( сверху круглая нашлепка ) , их , как правило по 2 в SAT головках можно найти (каждый на свою поляризацию). Единственное , что возможно возбуждение каскада , поэтому желательно поставить в сток 20-30 Ом . Кш будет похуже , но если есть МШУ , то это не так важно.
Думаю , что можно заменить на MGF1302 или MGF1303В .
Вот даташит на NE34018 , если есть какие транзисторы , можно подобрать близкие по крутизне и S11.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nec/NE34018-T1.pdf
us2iep
« Ответ #40 : 15 Июня 2008, 15:44:05 »
  Иван, спасибо за быстрый ответ!
Вскрыл сегодня 2 спутниковых головки. В одной транзисторы маленькие, кругленькие, выводы крестом, сверху еле заметная буква "L". Что это MGF4310 или NE42484C ??? Нормального даташита на них не найду. В другой маленькие, квадратные, безвыводные, выводы на "пузе" по
диагонали крестом, сверху надпись в два ряда, в верхнем ряду "В  4", в нижнем "8BV". Такой маркировки вообще не нашел, да и запаять его проблематично.
« Ответ #41 : 15 Июня 2008, 17:37:03 »
Иван , скорее всего идет речь про квадратные транзисторы из SAT головки , фото прилагаю.
Это какие то NE транзисторы , 2,5 В питание , минус в затворе.
Подробнее по этим головкам можно посмотреть на CQHAM "QSO на 3 см" в форуме.
Вот какие у меня транзисторы :
us2iep
« Ответ #42 : 15 Июня 2008, 21:20:07 »
Спасибо тёзка!
Умудрился впаять квадратный транзистор, заработало!!
Транзисторы, однако, не такие как у Вас. У них выводы по диагонали, которых практически нет, они снизу на подложке. Завтра поровняю со "здоровым" IC-910. Сфотографировал, может кому пригодится, а может знатоки опознают. Головка называлась BS-155A, в ней четыре квадратных транзистора. Вторая головка от SHARP, обозначения на ней не сохранились.
   Суважением, Иван, 73!
us2iep
« Ответ #43 : 15 Июня 2008, 21:25:46 »
Сразу два не отправляются.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #44 : 08 Сентября 2008, 20:49:52 »
Ещё вопрос возник: при работе через спутники - если RX на 70 см, а TX на 2 м, то всё в порядке. Самопрослушивание себя через спутник идёт без проблемм. Если наоборот, то при передаче в такт с SSB или CW в приёмном тракте слышен шум. Довольно не приятный.
73! Igor UN9GW (since 1978)
