Автор Тема: Вопрос к пользователям IC-910H  (Прочитано 42883 раз)
Оффлайн us2iep Иван
Re: Вопрос к пользователям IC-910H
« Ответ #60 : 12 Июля 2011, 19:13:20 »
  КСВ в антенне увеличивается и срабатывае защита.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R9UHD
  • Олег / R9UHD
  • QRA: NO33SC
« Ответ #61 : 12 Июля 2011, 19:39:39 »
НЕТ,ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ MFJ-259 И РЕЗЕРВНАЯ АНТЕННА.
Оффлайн Пионер
« Ответ #62 : 13 Июля 2011, 08:55:52 »
Как всегда, начинаем с проводов питания- гнезда предохранителей, разъем у трансивера (в крайнем случае не помешает как профилактика). Лично мне помогла пропайка всего оконечного каскада (но у меня случай немножко другой- просто нехватало мощности, при комнатной температуре).
Оффлайн R9UHD
  • Олег / R9UHD
  • QRA: NO33SC
« Ответ #63 : 13 Июля 2011, 17:16:56 »
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЯ{ПД},ПРОТЕСТИРОВАЛ ДОМА 144-ПОЛОВИНА МОЩНОСТИ-14А,430-НОРМАЛЬНО,НА 1200 И В ПОЛЕ И ДОМА НАРЕКАНИЙ НЕТ.ВСЕ ЗАМЕРЫ ДЕЛАЛ НА ЭКВИВАЛЕНТ 50-Ом.
Оффлайн UY5MC
« Ответ #64 : 19 Сентября 2013, 11:25:45 »
Приветствую всех, поддержавших иеня в "трудную минуту" с IC 910H,  проблема с шумом при работе дуплексом (на спутниках 430-в верх 145-в низ) РЕШЕНА.
Первое  -удлиннил траверсу между 430 и 144  более 2,5 м , саму траверсу изготовил из полутора метровой дюралевой  трубы с деэлектрическими продолжениями ( по 80 см) из твердой древесины.Второе - установил МШУ AG 25 - AG 35  водрузив всю эту конструкцию на G 5500 установленного на 14 метровом телескопе. Сейчас и на FO 29 и на VO 52 как в    " телевизоре".
 Учитывая, что все эти "првильности" я делал  в одно время, мне трудно сказать , что стало ключевым моментом, но при отлючениии МШУ  шума нет! Поэтому думаю , что разнос и развязка.
Ещё раз всем спасибо, до встречи наспутниках и не только.
С уважением UY5MC в миру Владимир.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #65 : 19 Сентября 2013, 12:38:41 »
Владимир, всё-таки интересно - какого типа антенны используются? Выше вопрос этот задавали, ответа не нашёл.
73, Иван.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #66 : 19 Сентября 2013, 19:51:38 »
Разнос=развязке. Думаю,если бы добавили ещё простенькие ФНЧ и ФВЧ ,хотя бы на 15-20 дБ,то было бы вообще всё идеально.
Оффлайн UY5MC
« Ответ #67 : 26 Сентября 2013, 17:07:24 »
Добрый день!
"На спутниках" я использую четыре антенны: на 144 - две  9 элементные ( 4 метра), вертикальная и горизонтальная поляризации на одной траверсе, комутация коаксиальным реле.  430 - две 18 элементные ( длинна 4м.) тоже в двух поляризациях, но на разных траверсах  с такой же комутацией.
  Между антеннами 144 и 430 Мгц  разнос 3 метра. Поворотка G 5500 управляется интерфейсом через "Орбитрон"- Wisp DDE
 "..разнос = развязке .."  под словом зазвязка я имел в виду диэлектрические вставки между антеннами на "верху". В "низу", у трансивера, понятно по оплёткам  они соеденены.
Что касается фильтров, то я пробовал в "низу " ставить два резонатора - на 144 и 430, помогало лишь частично. Аналогично ФНЧ со срезом 150 Мгц, и режекторные фильтры  на частоту гармоники (в предыдущих постах я описывал эту "одисею"
 Вот такая исходная позиция. Сейчас всё работает прекрасно.
С уважением UY5MC в миру Владимир.  ( UY5MC@yandex.ru)
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #68 : 27 Сентября 2013, 22:35:02 »
Вот сделал шум пропал.
Оффлайн RW9UBI
« Ответ #69 : 28 Сентября 2013, 06:31:35 »
Какой марки используете феррит?
  • QRA: KN98gp
« Ответ #70 : 28 Сентября 2013, 08:42:28 »
На кольцах маркировки не было.  Прибор на сопротивление не показывает. ???
Оффлайн RW9UBI
« Ответ #71 : 28 Сентября 2013, 12:51:13 »
OK! Спасибо.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #72 : 01 Октября 2013, 15:56:55 »
Вот добавил такую штуку на даче тоже шум пропал.
Оффлайн UY5MC
« Ответ #73 : 03 Октября 2013, 15:24:21 »
А ларчик просто открывался, но главное дешевле....
« Ответ #74 : 03 Октября 2013, 17:18:37 »
На какую антенну? 432 или 144 ? Судя по разъемам- 144 ? В какое место? на самой антенне между полотном и МШУ?
