Автор Тема: Вопрос к пользователям IC-910H  (Прочитано 42865 раз)
Оффлайн rw3afy
« : 19 Июля 2005, 16:47:10 »
Остановил свой выбор на IC-910H. Уважаемые коллеги эксплуатирующие это радио, поделитесь своими впечатлениями по его эксплуатации.. Что, на Ваш взгляд, хорошо и что плохо в этом радио?
Планируется работа на 144 CW  (EME, Tropo и т.п., буду изучать УКВ) на антенну 4х15 эл., траверсы 10,3 м., горизонтальная поляризация (Thanks RA3AQ).
Сообщение отредактировано: rw3afy, в: 2005/07/20 17:50
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
В ответ на:Вопрос к пользователям IC-910H
« Ответ #1 : 20 Июля 2005, 16:51:11 »
http://rw5c.ru
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
« Ответ #2 : 20 Июля 2005, 17:51:53 »
Если только 144, то почему ICOM-910H?
Аппарат такой у меня сейчас, считаю прост в эксплуатации, хотя
RK3AF говорил, что в Полевом дне у меня был плохой сигнал?!
Вообще думаю ко всему надо приложить руки, даже к серийным аппаратам, что-то подстроить. Чувствительность и мощность, стабильность в работе аппарата понравилась. Единственное неудобство иногда при переключении между диапазонами в трехдиапазонном варианте.
Успехов в эксплуатации...
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
Оффлайн rw3afy
« Ответ #3 : 21 Июля 2005, 07:29:15 »
to: RA3MR
Спасибо за ответ. Почему 144? Потому что хочу начать именно с этого диапазона.. Именно НАЧАТЬ, а там будет видно.. Насчет доведения до ума - RZ3CC обещал помочь..
Я с 2001 года на КВ эксплуатирую IC-718, вчера почитал инструкцию к IC-910 - практически однотипное управление, значит разберусь быстро :)
Подскажите пожалуйста (а то я так и не понял), в IC-910 нужно устанавливать оба фильтра (132 и 133) или нет???
С Уважением, Александр (RW3AFY)
http://rw5c.ru
  • QRA: KO98JC
« Ответ #4 : 21 Июля 2005, 11:08:31 »
Я дополнительные фильтры не использовал. Но где-то эта информация была. Насколько я понимаю, нужны два для одновременного прослушивания двух диапазонов.
В остальном все ясно, ICOM этож одно семейство, и управление похожее...
Оффлайн rw3afy
« Ответ #5 : 21 Июля 2005, 11:10:27 »
Ок! Спасибо! Поставлю оба...
Коллеги, если у кого-нибудь есть в электронном виде описание от IС-910 на русском языке, вышлите пожалуйста на rw3afy@mail.ru
(изучаю сейчас на англ. языке, много непонятно, знаний не хватает :( )
Сообщение отредактировано: rw3afy, в: 2005/07/21 12:22
http://rw5c.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 21 Июля 2005, 11:32:28 »
Лежит в файловом архиве
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
« Ответ #7 : 21 Июля 2005, 11:50:59 »
RA3AQ писал(а):
СПАСИБО, ДИМА!
http://rw5c.ru
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #8 : 21 Июля 2005, 11:52:54 »
Планируется работа на 144 CW (EME, Tropo и т.п., буду изучать УКВ) на антенну 4х15 эл., траверсы 10,3 м., горизонтальная поляризация (Thanks RA3AQ).[/quote]
Начало работы на УКВ как правило начинается с освоения простых одиночных направленных антенн, а тут сразу и 4 длинные стрелы. Это круто!!!
Успехов на УКВ!
Вячеслав.
Сообщение отредактировано: RA3PG, в: 2005/07/21 12:54
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн rw3afy
« Ответ #9 : 21 Июля 2005, 11:56:15 »
RA3PG писал(а):
Нало работы на УКВ какмправило начинается с освоения простых одиночных направленных антенн, а тут сразу и 4 стрелы. Это круто!!![/quote]
Я долго работаю на КВ, сделал большие антенны, понял, что без них сложно... Так зачем делать что-то простое на УКВ? Материал есть, голова и руки на месте, надо сразу делать хорошие антенны!
http://rw5c.ru
RU3BL
« Ответ #10 : 21 Июля 2005, 12:15:14 »
[/quote]
Я долго работаю на КВ[/quote]
......хех....а позывной то rw3afy ... свеженький ....имхо
Сообщение отредактировано: RU3BL, в: 2005/07/21 13:16
Оффлайн rw3afy
« Ответ #11 : 21 Июля 2005, 12:18:55 »
RU3BL писал(а):
Сообщение отредактировано: RU3BL, в: 2005/07/21 13:16[/quote]
Я считаю с 1998 года это уже долго.. Дело не в том, кто и сколько работает, дело в определенных достижениях в этой области, которых добился тот или иной радиолюбитель.
http://rw5c.ru
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #12 : 22 Июля 2005, 15:09:22 »
2 RU3BL
Миш, стукнись плз. в 67049067.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #13 : 22 Июля 2005, 19:23:15 »
Нет у них нового для УКВ, и что делать?
По крайней мере, работать можно и не плохо, а если еще и Геннадий Григорьевич знает как причесать - вперед!!!
Имею 910Н и не жалею.
Евгений
Евгений
RW3AC
Оффлайн rw3afy
« Ответ #14 : 25 Июля 2005, 07:53:11 »
RW3AC писал(а):
Евгений
Благодарю за ответ, Евгений. Не желею о своем выборе. Буду рад встрече на УКВ. Спасибо.
http://rw5c.ru
