Автор Тема: Вопрос к пользователям IC-910H  (Прочитано 40800 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Вопрос к пользователям IC-910H
« Ответ #45 : 09 Сентябрь 2008, 02:42:01 »
Привет Игорь!
Я этого явления (шумов) не наблюдаю.при замене антен бывает но незначительно
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA4NX
« Ответ #46 : 09 Сентябрь 2008, 05:03:52 »
Ещё вопрос возник: при работе через спутники - если RX на 70 см, а TX на 2 м, то всё в порядке. Самопрослушивание себя через спутник идёт без проблемм. Если наоборот, то при передаче в такт с SSB или CW в приёмном тракте слышен шум. Довольно не приятный.
Так как на выходе передатчиков нет полосовых фильтров, только ФНЧ, то при передаче на 435, в дуплексе, на 145 слышны шумы передатчика UHF. При применении простейшего фильтра на 430-440 МГц  к выходу UHF все нормализуется.
Может помочь разнос антенн 145-435 и их разная поляризация, можно режектор на 145 врезать в кабель 435 или ФВЧ.
73! Эдуард.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #47 : 09 Сентябрь 2008, 16:22:41 »
Приветствую, Анатолий, Эдуард!
Тут вот какая "беда": дело в том, что этот шум не зависит от мощности.
Даже, если вместо одной из антенн подключить эквивалент, то этот шум
всё равно имеется. Может быть нужно что-то в установках трансивера включить или выключить?
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн UA4NX
« Ответ #48 : 09 Сентябрь 2008, 19:06:48 »
Для UN9GW (не нашел имени :(  ) - в таком случае подробнее о проблеме, как давно, в каких режимах CW/SSB/FM и т.д.
73! Эдуард.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #49 : 09 Сентябрь 2008, 19:48:42 »
Ну... я вообще-то не знаю, проблема это или нет. :)
Дело в том, что при передаче на 70см в любом режиме, на 2м слышен этот шорох. Причём при любой мощности. При работе на 2м, на 70см полная тишина, т.е. всё в норме. Всё это было "с рождения", т.е. изначально, с покупки. Внимания я на это как-то не обращал - думал так и надо. Ну, а сейчас всё-таки решил поинтересоваться - а должно ли так быть?
73! Игорь UN9GW
Оффлайн Bay-Bac
  • Новичок
« Ответ #50 : 13 Декабрь 2010, 11:47:47 »
Всем обладателям ICOM 910Н .  Хоть вопрос шума на 144 при работе через спутник с передачей на 435 уже с бородой, но для меня он весьма актуален. Во первін я активно работаю через спутники (UY5MC) и недавно приобрел этот девайс.
 Если кому-то удалось преодолеть этот "шум" при передаче поделитесь.
 Если все смирились, то прийдется идти по следующим путям:
- установить опционные фильтры 132 и133 , так как в одном из постов этой ветки, отмечалось о необходимости их установке при работе через спутники;
- Установить резонатор на выходе 435, чтобы попытаться отсечь паразитные излучения.( если отключаешь антенну на 144 и продолжаешь вещать на 435 то шум пропадает на 90%)
 Попытки установить входные фильтры на 144 ( одн, двух контурные и резонатор с полосой 250кГц. ) результатов не дали.
 При исследовании спектра этого шума заметил что он максимален на частоте 142,500 и не перстраивается при перестройке диапазона 435.( предполагаю, что лезет что-то из сентезатора)
 Буду рад получить инфо, если поборю сам отпишусь.
 С уважением UY5MC в миру Владимир.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #51 : 13 Декабрь 2010, 12:59:21 »
Побочные и внеполосные излучения передатчика на 435 МГц должны быть на 70-90 дБ ниже основного сигнала, добавим развязку между антеннами 10-30 дБ и получим в лучшем случае 120дБ. Предположим у ТХ на 435МГц - 10В на выходе, значит на входе 145 - 10 мкВ, то при чуствительности 0,3 мкВ (при сигнал/шум 12 дБ) на 10+12=22 дБ выше уровня собственных шумов. Проблема 910го в том, что на выходе ТХ 435 нет полосовика, там ФНЧ, и на 145 все идет без фильтрации. Надо добавить простейший полосовик (или ФВЧ), что-бы получить дополнительно 30-40дБ развязки на частоте приема.
73! Эдуард.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #52 : 13 Декабрь 2010, 14:35:41 »
Когда я занимался спутниками на моём IC910H такой проблемы не наблюдалось.Но фильтры действительно должны помочь.
Оффлайн R6BL
« Ответ #53 : 13 Декабрь 2010, 15:52:43 »
Ни когда не было проблем при работе через спутники, последний раз пробовал проводить связь через китайца полной мощностью.
Какие, или какая антенна у вас?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #54 : 13 Декабрь 2010, 16:50:40 »
УВ. Олег Николаевич. Через китайца нет проблем работать потому что передаём на 145 а принемаем на 435. А вот на VO-52 передаём на 435 а принемаем на 145 вот тогда при любой мощности слышно белый шум  . Поставил фильтр по входу 145 а настроил на 435 уменьшился шум на 50%. Но както не совсем камфортно . Рядом стоит FT-847 на нём этого даже и близко нету ?.Где искать ? СУВ UR5MQD.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2010, 22:34:52 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн Bay-Bac
  • Новичок
« Ответ #55 : 13 Декабрь 2010, 18:14:20 »
ДА, в обратном направлении(145- вверх, а 435- вниз) проблем нет, и даже комфортней и чище чем на TS2000, поэтому я и "запаниковал".
 Пробовал менять поляризацию антенн( они у меня установлены на G5500, на растоянии 2м), при одинаковой поляризации на обеих диапазонах, шум "немного" меньше, а при разных не важно на каких диапазонах утомляет.
 UY5Mc
Оффлайн Bay-Bac
  • Новичок
« Ответ #56 : 19 Декабрь 2010, 18:03:48 »
Продолжаю свои изыскания по вышеозначеной проблеме, соорудил резонатор на 435 МГц.(то бишь на рередачу) потерял на выходе 4-5 w  из 75w, уромень шума на двойке,по "эсметру" упал на 50% , а несущая на 142,500 осталась практически без изменения .Как уже раньше писал при применеении режекторного фильтра по приему на двоке с частотой 142.500 несущая практически давилась но общего шума при передаче на 435 почти не уменьшалось, замкнутый круг какой-то, при этом думается, что решение гораздо проще,но как до этого  решения додуматься, тяг в голове не хватает. Борюсь дальше....  UY5MC.
Оффлайн ua9uem
« Ответ #57 : 07 Апрель 2011, 03:45:50 »
UY5MC здравствуйте! Как у Вас дела с данной проблемой? Побороли?
Отпишите плиз... Удачи !!!
          Александр.
Оффлайн UY5MC
  • Новичок
« Ответ #58 : 20 Апрель 2011, 23:25:11 »
Здравствуйте Александр! Спасибо, что не оставляете меня "со своей бедой".  УВЫ не поборол, - прошел полосовые фильтры, резонаторы и на прием и на предачу, разносил антены, "прыгал с бубеном". После экспермента на двух эталонных эквиалентах и не получив улучшения поостыл к эксперментам,плюс меня месные светила убеждают, что эта фишка связана с синтезатором, но он же не может быть разным в одной и той кострукции , уверен что застой в моей работе  это временно. так что в любом случае проинформирую всех заинтересованых.
Оффлайн R9UHD
  • Олег / R9UHD
  • QRA: NO33SC
« Ответ #59 : 12 Июль 2011, 17:54:01 »
ВОПРОС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ IC-910H.ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСИВЕРА ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ,ПАСМУРНОЙ ПОГОДЕ И ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО +10-15 ГРАДУСОВ,ПАДАЕТ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА 144 И 430.НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ С МАЛОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ,ПОСТЕПЕННО НАРАЩИВАЮ(РЕГУЛЯТОРОМ),ПО МЕРЕ ПРОГРЕВАНИЯ МОЩНОСТЬ НАРАСТАЕТ,НО ДО МАКСИМУМА НЕ ДОХОДИТ(12-14А),ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
