Автор Тема: Вопрос по кроссбенд репитеру в ICOM821D.  (Прочитано 5170 раз)
ua9wrp
Приветствую всех.
Хочу попробовать включить ICOM821D в режим кросбенд
репитера.В связи с этим такой вопрос.
Можно ли обеспечить вот такой режим работы.
К примеру в IC821D выставлены частоты 145500 и 435000
и включен режим кроссбенд репитера.
Имеется носимая р.с FT60 включенная на частоту 435000МГц.
IC821D принял частоту 145500 и передал на частоте 435000
которую в свою очаредь приняла FT60.Затем передаем FT60 на
частоте 435000 которую принимает IC821D и передает на 145500.
А также еще вопрос как включить режим кроссбенд репитера
в трансивере IC821D? Юзер мануал читал,но ни чего не понял.Возможно надо убрать/добавить диод в передней панели
чтобы этот режим заработал.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Вопрос по кроссбенд репитеру в ICOM821D.
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 2008, 02:01:11 »
Обсуждалось несколькими темами ниже, с наглядными примерами.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
ua9wrp
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 2008, 17:08:41 »
Про диод понятно.
А вот тот режим кроссбенд репитера что я описал будет работать или нет?
Оффлайн R4ITU
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2008, 21:43:09 »
Будет работать как говорите. Это и есть кроссбэнд репитер.
Я так себе на портативку в Тольятти Самарские репитеры иногда завожу.
Кручусь дома или по городу с портативкой....но на связи в Самаре.
В 820 кроссбэнд включается по моему так-же как и в 821:
1. Вкл. трансивера
2. нажатие "LOCK"("LOCK" горит не моргая на дисплее)
3. Выкл. трансивер
4.Нажимаем и держим "M/S" и не отпуская включаем трансивер
5.Отпускаем "M/S"("LOCK" должен маргать)
Пользуемся репитром.
6.Если нажать кнопку "LOCK" - отключится репитерный режим.
Но........"SQL" должны быть в "закрытом" положении(от них зависит чувствительность и четкость на открытие и переключение TX-RX) и режимы только FM(у меня при CW или SSB на какомнибуть ман или СУБ.....и все в режим кроссбэнд не включается).
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2008, 21:52:06 от ua4hvs »
ua9wrp
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2008, 21:20:38 »
UA4HVS большое спасибо за помощь.
С Вашими подсказками удалось раскрыть IC821D (c J ) в треугольнике.Получилось на один диод больше чем  на Вашей фотографии.
 Пришлось добавить один самый левый диод(D28), он оказалось
отвечает за раскрытие УКВ диапазона.
Теперь  частоты на прием 136-174 и 420-460МГц.
Передача 144-146 и 430-440МГц.
А вот с включением режима кроссбенд репитера пока не получается.
Делаю так.
На включенном трансивере нажимаю  кн.LOCk -2сек.
На дисплее загорается LOCK.
Выключаю трансивер и включаю удержмвая M/S
затем отпускаю M/S в итоге ни чего не меняется.
LOCK не мигает.
В связи с этим вопрос может мне необходимо удалить
диод тот что на Вашей фотографии помечен как krossrepiter?
Потому что если посмотреть по схеме то диоды соединяються
парами и как раз тот диод что я добавил он соединяется с диодом кроссбендрепитера.
ua9wrp
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2008, 21:41:14 »
Диод убрал режим кросбендрепитера всеравно
не включается.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2008, 22:02:34 »
Диод как у меня, как раз один и нужен для кроссбендера, но для 820.
Даже не обязательно широко открытый аппарат на прием..даже запутаться можно...это я ниже объясню  ;)
LOCK не моргает...это уже что-то не так.
А ЧМ везде поставлен?
А частоты на УКВ и ДМВ в пределах работы на передачу?
Иначе режим не включится на частотах ниже 144/430 и выше 146/440 МГц.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2008, 22:27:06 от ua4hvs »
Оффлайн R4ITU
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2008, 22:13:27 »
Короче пробуйте сначала выставить 145.000 в ЧМ и 435.000 в ЧМ тоже...а потом LOCK и все прочее.
Кстати 2 сек держать не надо...просто нажать...:)
Кстати....посмотрел модс для 821..хм про моргание LOCK не написано...но порядок включения такой-же
Но нужный диод D108 и он самый ближайший к валкодеру...вот как.........хм
_________________________________________________ ____________________________________
After soldering D108 into place you will have to do the following to get the x-band repeater to work:
1.  Turn ON the power switch.
2.  Set the both band desire frequency at dial
3.  Set [LOCK] function (see instruction manual)
4.  Turn OFF the the power switch
5.  Push [M/S] key and turn on power switch.
6.  You can stop pushing the [M/S] key now (LOL)
This enabels the x-band repeater
_________________________________________________ _____________________________________
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2008, 22:29:38 от ua4hvs »
ua9wrp
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2008, 23:45:02 »
Разобрался наконец то.
Все заработало.
В итоге запаял все 8диодов.Хотя я думаю это вовсе и не
обязательно.Просто лениво было отпаивать.
Дейсвительно моя ошибочка бала в том что
 как раскрыл аппарат  на дисплее
были частоты за пределами р.л. диапазона.
Поэтому то и не включался режим репитера.
И еще надо не сразу отпускать кнопочку,
а подождать 2-3 сек.
Уже попробовал поработать через него настоив 145500
и 433000МГц.Класно получается человек живет в другом
городе работает на 145500, а я с носимой FT60 на 430000
с ним разговариваю.
Также попробовал на УКВ настроить частоты репитера R4.
Тоже получается класс с носимой станции работать через
2 репитера сразу.
Вообщем цель которая ставилась достигнута.
Теперь на носимую станцию можно контролировать
обстановку на УКВ в радиусе до 100км.
Интересно что не в одном мануле ни на 820 ни на 821
айком не написано как включить режим кроссбендрепита.
Еще раз огромная блогодарность UA4HVS за техническую
поддержку.
