Автор Тема: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg  (Прочитано 21203 раз)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Всем здравствуйте!
Хочу собрать вот этот CI-V интерфейс для IC-706mkIIg.
Вместо FT232 использую готовую плату USB-TTL на PL2303 (от шнурка для старых мобильников).
Тут вопросов нет, т.к. это практически аналог. Да и опробована одна такая с MSHV. Правда, только для PTT, но думаю, и с CAT проблем не будет.
Проблема вот в чем - не нашел "в тумбочке" оптроны PC900V, ждать месяц с али нет желания.
Вместо них хочу попробовать применить "близкие по смыслу" CNY17-2.
Естественно, схема чуткА изменится - 6-ю ногу просто никуда не подключаем, ну и 4-5 поменять местами.
Есть сомнения:
1. не будет ли CNY17-2  заваливать фронты сигнала?
По даташиту, PC900V вроде как содержит в своем составе триггер Шмитта, которого явно нет в CNY17.
Отсюда на CNY17 возможен завал фронтов сигнала, который в итоге может привести одну известную полярную лисичку..
2. если все же заработает, то удастся ли вытащить 115200Bd ?
P.S. Есть еще в наличии PC111, но судя по даташиту, они еще "тупее" CNY17, в плане частотных параметров.
Можно конечно, забить на оптроны и все собрать на КТ315 :), но хочется все же сделать гальваническую развязку с компом.
Чтобы потом не искать черную кошку..
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg
« Ответ #1 : 19 Августа 2021, 18:49:28 »
Я ставил оптроны, первые попавшие под руку. Никогда проблем не было. На скорости 9600 уж точно не должно быть.
Осторожнее с чипом PL, не делайте через него манипуляцию CW. Под CW только чипы FT... С остальными производителями телеграф рваный будет.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 19 Августа 2021, 19:38:07 »
Да хочется пошустрее сделать. :) Не мало будет 9600? Особенно при работе сплитом. Будет успевать трансивер перейти на нужную частоту?
Вообще-то, CW с компа я пока не планирую, как-то более привычнее ключиком.
Не пойму, а по какой причине CW будет "рваный"? И как вообще это выглядит?
Или вы имеете ввиду "тональный CW"?
Кстати.. Про оптроны.. Еще один момент беспокоит. Судя по всему, PC900 выдает TTL, и соотв. в нем имеется 5В стабилизатор.
Т.е. в моем случае ( с другими оптронами), если запитать интерфейс, как у автора, на САТ трансивера полезет 8В.
Не поплохеет ему, случаем?
Можно конечно, поставить LM7805, но тут другой момент - хватит ли "микрофонных" 8В? Там всего 10 мА указано..
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #3 : 19 Августа 2021, 20:19:48 »
Про нагрузки ничего не скажу. Я делал для 746pro. И ставил стабилизатор на 5 вольт.
А про рваный сигнал, у этих чипов как-то не корректно работает bit bang режим и при манипуляции с компьютера длительность точек и тире гуляет. С чипами от FT этого нет.
Gleb RM5P
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #4 : 19 Августа 2021, 21:38:28 »
не можно,  а нужно ставить стабилизатор на 5в. И взять питание для него с 13.8вольт вывода. см ниже
Не совсем понятно зачем вам такая скорость в интерфейсе??
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #5 : 20 Августа 2021, 09:52:53 »
Да, я сразу поставил 78L05, только запитал, как у автора, с микрофонного разъема. Как приедет с али штеккер, переделаю на АСС.
Да я и сам не понял, наверное от жадности. :) Тем более, что трансивер выше 19200 не умеет.
Побоялся, что будет притормаживать переключение частоты при работе сплитом.
Кстати.. На 19200 схемка не заработала, только 9600.. :(
Возможно ли, что это из-за оптронов? Или что-то другое?
« Ответ #6 : 20 Августа 2021, 10:48:12 »
Возможно. Обычные оптроны, как из обратной связи имп.БП и т.п. выше 4800-9600 редко работают.
Этой скорости уже достаточно для любого лога и адекватного САТ-управления.
А PTT+CW интерфейс лучше на отдельном модуле USB-COM сделать, так универсальней. Не абсолютно все радио программы умеют САТ и PTT+CW на одном порте сразу.
Только надо выбирать модуль, на котором из микросхемы на контактные пятаки выведены оба сигнала RTS+DTR.
Насчет качества манипуляции на PL - у меня такой статистики нет, использую на PL и ch340 - более 10 лет, всё работает. Тут наверное больше зависит от используемых программ, ОС и чипсета USB в РС.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #7 : 20 Августа 2021, 22:24:33 »
Недавно попадалась статья про оптроны. В общих чертах суть в том что обычные 817 тоже могут работать на больших скоростях, но нужна правильная схема включения и что то типа формирователей импульсов, компаратора, чтоб было формирование четких фронтов, ну и с выводом базы оптроны получше будут так как можно выставить режим фототранзистора. Подробно не подскажу, я искал информацию по гальванической развязке цепей постоянного тока потому пробежал статью по диагонали.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2021, 22:32:59 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #8 : 21 Августа 2021, 00:43:54 »
Как давно я не был на форуме!
Немного не в тему- нужна помощь для написания ini файла OmniRig для старинного приемника IC-R71A
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 21 Августа 2021, 19:22:06 »
Чтоб не писать с нуля за основу можно взять ini для  IC-751 подправить только разницу в отсутствие у R71 переключения диапазонов и передачу, возможно даже заработает с этим ini и без правки если не задействовать отсутствующий функционал.
R71 аппаратно  поддерживает  Icom Communication Interface-IV поэтому с командами там будет скудно, большинство будет  not supported
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 19:37:33 от Mildi »
« Ответ #10 : 21 Августа 2021, 19:56:56 »
может и заработает, если IC-R71A -му, есть возможность (как правило через сервисное меню в более поздних моделях, как в IC-R71A не знаю, не было такого...) присвоить Icom hex adr - 1ch от IC-751, или иного IC*. У IC-R71A hex adr - 1ah
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #11 : 21 Августа 2021, 20:15:41 »
там на плате адаптера (внутри R71) дип переключателями адрес задается (это появилось в  CI-5).
сам  IC-R71A вообще не имеет понятия что такое адрес так как изначально работал через адаптер CI-4
Ну в принципе наверное проще заменить 1С на 1А в ini файле в командах (их там всего около десятка описаний всего), чтоб не переключать на плате адаптера.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 20:19:22 от Mildi »
« Ответ #12 : 21 Августа 2021, 20:23:51 »
IC hex адресу пофиг на понятия IC-R71A - он просто есть ;-))
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #13 : 21 Августа 2021, 20:31:42 »
Да это на опции UX-14 (конвертер CI-4/CI-5) на ней можно любой адрес выставить в диапазоне 00-3F.
Это уже в более новых аппаратах которые изначально на CI-5 ориентированы, адрес был прописан в аппарате или мог вводиться в меню.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2021, 20:36:24 от Mildi »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #14 : 21 Августа 2021, 22:04:44 »
Да, стоит UX-14, через него все.
Попробую от 751-го взять файл и исправить адрес.
