Автор Тема: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg  (Прочитано 12994 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg
« Ответ #15 : 21 Август 2021, 22:13:23 »
[pmFreq]
Command=FEFE1CE0.05.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE1CE0050000000000FD.FEFE001CFBFD
Вот описание оной из команд для 751, красное это адрес судя по всему.
Ну и проверить по названию команд не относятся ли они к TX или смены диапазона, ввода RIT/XIT, Duplex их надо будет ;not supported сделать.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #16 : 22 Август 2021, 13:08:27 »
А кто-нибудь может подсказать, какие сигналы живут на пин.4(BDT) и 5(BAND) разъема АСС?
Реально ли их приспособить для управления антенным коммутатором?
Т.е. чтобы при переходе с диапазона на диапазон (с MSHV, например) переключать соотв. антенное реле.
Ну и РА неплохо было бы рулить.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #17 : 22 Август 2021, 18:24:45 »
Сам спросил
Сам отвечу. :)
С ногой №5(BAND) все понятно - в зависимости от включенного диапазона на ней меняется напряжение.
От 7,5V на 1,8 МГц, до 1,9V на 432. НО! Напряжение 1,9V действует на 3-х диапазонах - от 50 до 432 МГц..
Увы, влоб на УКВ использовать не получится.. :(
Посмотрю еще в схему, может удастся сделать строгое соответствие.
А может это напряжение можно выставить программно, каким нибудь сервисным кодом?
С ногой №4(BDT) пока не понятно. В режиме приема напряжение на ней равно "0" на всех бэндах.
Скорее всего, там будет какая-то "цифра" во время передачи. Пока не проверял.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #18 : 22 Август 2021, 20:10:20 »
Покурил схему..
Как и предполагал, напряжение на "BAND" формируется ЦАПом на M62352GP и через усилитель на операционнике NJM2902V идет на выход.
Дело за малым - изменить нужные байтики в софте.
Вот только где и как это сделать - тайна за семью печатями..
Может кто подскажет? Или хотя бы узнать, где почитать..
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #19 : 22 Август 2021, 20:52:02 »
Используется для тюнера АТ-180  HF-50MHz
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #20 : 22 Август 2021, 21:07:47 »
в дополнение - AT-180 Automatic Antenna Tuner схема самого AT-180 в конце. Если это поможет ;-)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #21 : 22 Август 2021, 21:13:47 »
Можете попробовать по (схеме, сервисмануалу, логическим анализатором) найти порт/адрес на котором весит ЦАП и в коде прошивки если он есть не зашифрованный искать команды на запись в этот порт/адрес. Только вот код для записи в ЦАП  там может формироваться динамически из номера текущего диапазона в ячейке оперативной памяти.
А  УКВ диапазоны могут вообще не иметь номера, а выбираться битом записанным в другой порт (например 1бит  КВ,  2 бит 50 МГц, 3 бит 144, 4 бит 430), этим битом переключаются ключи для активации тех или иных частей схемы и как следствие не влиять на данные в ЦАП который работает только на КВ.
BDT можете посмотреть осликом в момент переключения диапазонов, если там цифра то что то типа RS-232 или I2C или SPI вероятнее всего, осликом можно увидеть выстреливает ли он туда какую последовательность и на каких диапазонах, лучше если ослик цифровой, с тригером по высокому уровню и ждущей разверткой и памятью можно будет рассмотреть и сравнить последовательности на УКВ, а потом какой ни будь дешифратор на Атмеге или платке ардуино сделать
« Последнее редактирование: 22 Август 2021, 21:36:59 от Mildi »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #22 : 22 Август 2021, 21:34:02 »
Вывод 3  HSEND  можно управлять диапазоном 144.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #23 : 22 Август 2021, 21:39:01 »
В моем IC9100  управляет ТХ  UHF  (432 + 1296) диапазонов.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #24 : 23 Август 2021, 11:13:48 »
Перелопатил все схемы внешних устройств для трансивера (at-180, ic-pw1). Сигнал "BAND" в них заходит и только.. Ни в одном девайсе он НЕ используется.
Тупо соединяется между АСС разъемами, не заходя внутрь.
Да откуда такая роскошь! У меня и в НЕХ виде его нет, и как его заливать в трансивер тоже понятия не имею..
Тем более... Эту черную кошку можно искать до морковкиного заговения.. :(
Ну это вообще фантастика! :) Для меня однозначно, во всяком случае. Это как можно перевести картинку в код?!  ???
Кроме того, BDT, похоже, активен только при ТХ, при приеме там "0". Правда, осликом я еще не смотрел, а тестер показывает ноль вольт..
Да даже и есть там что-то, то во-первых надо знать "ЧТО", а во-вторых для УКВ этот сигнал наиболее вероятно, не активен совсем.
Т.к. в мануале он конкретно определен, как "линия данных для АТ-180".. А последний про УКВ не знает 100%.
В мануале при работе на одну ант., он (АТ-180) вообще "обходится" диплексером..
Мне вообще непонятно, с какого перепугу айком так сделал. Все КВ диапазоны прекрасно идентифицируются конкретным напряжением на "BAND".
В это же время все УКВ свалили в одну кучу! Где логика, Карл?!
И вообще, для каких устройств этот сигнал предназначается? Так, сделали на всякий пожарный и забыли?
P.S. to UA6AQN, Сергей, то что Вы предлагаете предназначено для внешнего управления трансивером, а мне надо наоборот.
Чтобы сигнал с трансивера управлял внешними устройствами. Антенным коммутатором в данном случае.
P.P.S. Еще вопрос появился - а нет ли возможности изменить напругу для УКВ через сервисное меню?
Как в него зайти, я нашел, но полистал и ничего подходящего не нашел.. Может там есть какой-то "не задокументированный код"? Для "шибко умных". ;)
« Последнее редактирование: 23 Август 2021, 11:41:51 от RC3UE »
« Ответ #25 : 23 Август 2021, 11:20:10 »
Там вроде бы можно демультиплексировать логику индикации укв диапазонов с сигналов на контактах HSEND и VSEND - в документации написано, что будут появляться +8Вольт на определенных укв диапазонах. Т.е. анализируя те линии вместе с основным бенд-дата напряжением, можно сделать и укв дешифрацию.
« Ответ #26 : 23 Август 2021, 11:44:40 »
удерживая кнопку LOCK нажать POWER
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #27 : 23 Август 2021, 11:50:09 »
Гм.. Может я не правильно понимаю, но по-моему, HSEND и VSEND - это ВХОДЫ управляющих сигналов РТТ.
И на них надо подавать(НЕ снимать) либо "0"(GND), либо +8В через резистор.
В этом случае возможно всего лишь управлять передачей на КВ и УКВ с одного провода. По-умолчанию, они раздельные.
P.S.
Пересмотрел еще раз таблицу с описанием АСС на инглише - запутался окончательно.. :(
HSEND и VSEND действительно позиционируются как input/output(вход/выход)..
Но если это так, то пока не пойму, как этим оперировать совместно с "BAND"..
Как "отделить" 430 от 144??
P.P.S.
Это не тот случАй, это совсем другой случАй! (с) дед Слива. :)
Это вход в пользовательское меню начальных настроек.
В сервисное меню заход гораздо хитрее.
« Последнее редактирование: 23 Август 2021, 12:15:41 от RC3UE »
« Ответ #28 : 23 Август 2021, 12:02:48 »
да, да, с затычкой ;-)
  - запамятовал
« Ответ #29 : 23 Август 2021, 12:15:27 »
Или я не правильно понял?
У айком эти SEND контакты двунаправленные (могут работать как выход, так и вход РТТ), а в 706-том еще и +8В через 2.2ком может включаться - для дешифрации укв диапазонов.
Не заложили ранее в стандарт шага изменяющихся напряжений более, чем 9 КВ диапазонов, а чтобы не менять стандарт, вот так выкрутились.
Лезть куда-то в тех.меню или искать способ что-то подпатчить - это уже перебор, КМК.
