Автор Тема: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg  (Прочитано 12995 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg
« Ответ #30 : 23 Август 2021, 12:50:27 »
А по CAT не рассматривали вариант дешифровки?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #31 : 23 Август 2021, 14:25:55 »
вот нашел где видел
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9366-BandData-decoder-%E4%EB%FF-Kenwood&p=1243040&viewfull=1#post1243040
и далее по тексту
« Последнее редактирование: 23 Август 2021, 15:08:06 от Mildi »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #32 : 23 Август 2021, 15:19:46 »
У айком эти SEND контакты двунаправленные (могут работать как выход, так и вход РТТ), а в 706-том еще и +8В через 2.2ком может включаться - для дешифрации укв диапазонов.
Не заложили ранее в стандарт шага изменяющихся напряжений более, чем 9 КВ диапазонов, а чтобы не менять стандарт, вот так выкрутились.
Да, я ошибся.. Походил по схеме - все так. HSEND и VSEND "двунаправленные".
Уже немного въехал в эту хитрую японскую логику манипуляции с "проводочками".. :)
Скорее всего, для корректной работы коммутатора ант. мне потребуется анализировать три сигнала - BAND, HSEND и VSEND.
Лезть куда-то в тех.меню или искать способ что-то подпатчить - это уже перебор, КМК.
Согласен. Сейчас. Когда на горизонте замаячил более простой выход. :)
P.S. to UA6AQN - Сергей, извиняюсь! Теперь вижу, что погорячился. ;)
В моем IC9100  управляет ТХ  UHF  (432 + 1296) диапазонов.
А схему можно увидеть? Чтоб в очередной раз велосипед не изобретать..
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #33 : 23 Август 2021, 15:22:22 »
вот нашел где видел
и далее по тексту
Спасибо! Интересное кино! Будем посмотреть..
Только вот какая закавыка вылезает сходу - у меня CAT уже использует MSHV..
Как бы беды не вышло, подеруться они меж собой. ;) Или не должны?
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #34 : 23 Август 2021, 22:42:40 »
Вот описание оной из команд для 751,
В моем случае все получилось, файл переделал и все заработало. Отключил правда переключение мод, не уверен что они в приемнике поддерживаются.
Спасибо!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #35 : 23 Август 2021, 22:55:15 »
Переключение модуляции поддерживается.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #36 : 23 Август 2021, 22:56:07 »
Эх... Похоже рано я обрадовался..
HSEND и VSEND работают на output только во время ТХ, при RX там всегда 7,5В, не зависимо от включенного диапазона.
Т.о. использовать их в качестве ID диапазона(КВ/УКВ) не получится.. Да, для включения/выключения нужного РА при ТХ их можно заюзать.
Для моей задачи - включение ант. КВ, 144, или 432 - оно не катит.
Тупичок, однако.. :(
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #37 : 24 Август 2021, 06:28:48 »
Есть решения band decoder где команды САТ пробрасываются на отдельный порт. Для подключения внешних программ. Я довольно давно помогал адаптировать такой под задачи местного коллеги. Если интересно, поищу, должно остаться.
Только там все под КВ заточено было, обработку УКВ надо будет дописывать.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #38 : 24 Август 2021, 10:49:02 »
Интересно было бы взглянуть. А вдруг..
По-хорошему, мне нужен "параллельный читатель" САТ, который не будет мешать работе CI-V от "цифровых программ" (MSHV, WSJT-X, Tucnak).
Этот "читатель" должен только "подслушивать" ответ от трансивера об установленной последним частоте, или диапазоне.
Именно ОТ трансивера. Т.е. band decoder должен быть уверен, что трансивер работает именно на той частоте(диапазоне), которую ему установил софт компа.
Ну и на основании этой информации производить необходимые переключения антенн и РА(если это потребуется).
Кстати, тут тоже не понятно, как с компа "сказать", что сейчас я хочу включить РА?
Ну для начала хотя бы переключение антенн реализовать, с РА можно и потерпеть и включать его вручную.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #39 : 24 Август 2021, 12:54:18 »
Нашел вроде бы подходящее под задачу решение.
Но пока не пойму, получится ли реализовать "параллельную работу" (управление трансивером с компьютера) CI-V?
Хотя, автор и позиционирует устройство, как сниффер Input works in sniff mode (data over one wire - RXD)..
Т.е. "мешать" обмену компа с трансивером вроде как и не должно, но об этом нигде не сказано..
И еще не понятно - чего конкретно будет слушать этот девайс - трансивер, или комп? Или и того и другого?
В ic-706mk2g вроде как можно определить его персональный адрес, но как с ним оперировать в band decoder, мне не понятно..
В скетче вроде про адреса железок ничего нет..
« Ответ #40 : 24 Август 2021, 13:07:08 »
Странно это, в инструкции написано ведь.
HSEND:
Input/output pin (HF/50 MHz).
Goes to ground when transmitting.
When grounded, transmits (connected to 8V
line thru 2.2 kΩ resistance/144 MHz operation) .
VSEND:
Input/output pin (144 MHz).
line thru 2.2 kΩ resistance/HF•50 MHz operation).
Т.е. на HSEND должно быть +8В при выбранном 144.
На VSEND - +8В на КВ диапазонах.
А от настроек 30го меню не зависит?
Сейчас нет такого радио рядом, не могу сам проверить.
Лет 10 назад товарищ что-то управлял отдельными сигналами для укв 144 и 430, вроде работало.
Но уже нет в живых ни его, ни этого аппарата соответственно :(
Декодеры для "подслушивания" САТ-интерфейса можно делать и это будет работать.
Если их авторы сделали распознавание УКВ диапазонов, тут надо смотреть конкретную конструкцию или что-то искать с открытым исходником и доделывать.
Обычно они работают на подслушивание обмена, а сами опрашивают - только если нет активного обмена, но не факт, что все разработки такие, могут быть только на подслушку.
« Ответ #41 : 24 Август 2021, 13:43:11 »
Software Defined Connectors  и  обсуждение на форуме
...проще вывести из trx два - четыре контакта, с "активации" диапазонов 144 и 432, и управляй антеннами и УМ........
« Ответ #42 : 24 Август 2021, 14:03:59 »
Проще вывести - кто не боится "ковыряться" в аппарате, а многие это не приемлют. Хотя бы из принципа, чтобы потом если что - продать "как новый", чтобы другой владелец потом не предъявлял, что паянное или еще что.
Поэтому и появились десятки конструкций декодеров с САТ шины, так удобней, если штатно нет всех нужных сигналов.
« Последнее редактирование: 24 Август 2021, 14:10:05 от Sergi »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #43 : 24 Август 2021, 15:01:48 »
Да как-то не выходит тогда каменный цветок..
Ну вот смотрите - рассмотрим к примеру HSEND. Включаем "КВ". И..?? Что там будет? "0"?
Как тогда собственно РТТ будет работать?
Аналогично и с VSEND..
Я уже предположил, что эти "правила" действуют только в режиме "ТХ". Но пока не проверял.
Вы имеете ввиду вот это? -
30 VSEND SEL  (выход разъема ACC)
on: VSEND для диапазона 144/430 МГц; HSEND для
диапазона КВ/50 МГц.
U only: VSEND для диапазона 430 МГц; HSEND для
диапазона КВ/50/144 МГц.
oFF: VSEND не используется;HSEND для всех
диапазонов.
Разве что "U only". Проверю вечером. Но думаю, что это снова только для ТХ.
А чем он управлял? Предположу, что РА, или его "обходом". Это точно получится.
Ну в том, что я нашел, исходники открытые.
По большому счету, если используется arduino, собственно полная конструкция мне и не нужна, т.к. у меня уже есть работающий "коммутатор" на arduino.
Всего и вся мне необходимого, включая поворотку. СОМ на ней свободный.
Так-что, логичнее будет просто выдрать из кода band coder нужные процедуры и присобачить в мой "коммутатор"..
Но тут есть, как уже писАл ранее, один момент - как отличить TXD от трансивера от TXD компа?
Проводочек-то всего один на всех и все про все..
Для моего случая это важно, т.к. мало ли что "сказал" комп., гораздо важнее, что принял и установил у себя трансивер.
Совершенно с этим согласен! Хотя и не боюсь "поковыряться отверткой/паяльником" в аппарате. :)
« Последнее редактирование: 24 Август 2021, 15:11:53 от RC3UE »
« Ответ #44 : 24 Август 2021, 15:15:18 »
Надо смотреть появление напряжение на HSEND когда включен именно диапазон 144.
А когда КВ - эта нога работает как выход РТТ для УМ или как РТТ вход (для педали, компа или других нужд)
Аналогично, то есть "на шиворот"  - VSEND.
Т.е. не в своих РТТ-диапазонах (КВ) - нога должна выдавать напряжение.
Чтобы отделить РТТ и выходное напряжение - диоды может поставить нужно, смотря что дальше будет управляться.
Проверьте логику сначала, которая дана в документации. Дальше уже можно схему управления сообразить. Меню 30 для начала поставить в исходное положение ON, мало ли, что там ранее было накручено.
« Последнее редактирование: 24 Август 2021, 15:17:54 от Sergi »
