У айком эти SEND контакты двунаправленные (могут работать как выход, так и вход РТТ), а в 706-том еще и +8В через 2.2ком может включаться - для дешифрации укв диапазонов.Да, я ошибся.. Походил по схеме - все так. HSEND и VSEND "двунаправленные".
Не заложили ранее в стандарт шага изменяющихся напряжений более, чем 9 КВ диапазонов, а чтобы не менять стандарт, вот так выкрутились.
Лезть куда-то в тех.меню или искать способ что-то подпатчить - это уже перебор, КМК.Согласен. Сейчас. Когда на горизонте замаячил более простой выход.
В моем IC9100 управляет ТХ UHF (432 + 1296) диапазонов.А схему можно увидеть? Чтоб в очередной раз велосипед не изобретать..
вот нашел где виделСпасибо! Интересное кино! Будем посмотреть..
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9366-BandData-decoder-%E4%EB%FF-Kenwood&p=1243040&viewfull=1#post1243040
и далее по тексту
Или не должны?Вот описание оной из команд для 751,
Есть решения band decoder где команды САТ пробрасываются на отдельный порт.Интересно было бы взглянуть. А вдруг..
Input works in sniff mode (data over one wire - RXD)..при RX там всегда 7,5В, не зависимо от включенного диапазона.
Т.е. на HSEND должно быть +8В при выбранном 144.Да как-то не выходит тогда каменный цветок..
На VSEND - +8В на КВ диапазонах.
А от настроек 30го меню не зависит?Вы имеете ввиду вот это? -
30 VSEND SEL (выход разъема ACC)Разве что "U only". Проверю вечером. Но думаю, что это снова только для ТХ.
on: VSEND для диапазона 144/430 МГц; HSEND для
диапазона КВ/50 МГц.
U only: VSEND для диапазона 430 МГц; HSEND для
диапазона КВ/50/144 МГц.
oFF: VSEND не используется;HSEND для всех
диапазонов.
Лет 10 назад товарищ что-то управлял отдельными сигналами для укв 144 и 430, вроде работало.А чем он управлял? Предположу, что РА, или его "обходом". Это точно получится.
Декодеры для "подслушивания" САТ-интерфейса можно делать и это будет работать.Ну в том, что я нашел, исходники открытые.
Если их авторы сделали распознавание УКВ диапазонов, тут надо смотреть конкретную конструкцию или что-то искать с открытым исходником и доделывать.
Обычно они работают на подслушивание обмена, а сами опрашивают - только если нет активного обмена, но не факт, что все разработки такие, могут быть только на подслушку.
Проще вывести - кто не боится "ковыряться" в аппарате, а многие это не приемлют. Хотя бы из принципа, чтобы потом если что - продать "как новый", чтобы другой владелец потом не предъявлял, что паянное или еще что.Совершенно с этим согласен! Хотя и не боюсь "поковыряться отверткой/паяльником" в аппарате.
Поэтому и появились десятки конструкций декодеров с САТ шины, так удобней, если штатно нет всех нужных сигналов.
Ну вот смотрите - рассмотрим к примеру HSEND. Включаем "КВ". И..?? Что там будет? "0"?
