при RX там всегда 7,5В, не зависимо от включенного диапазона.
Странно это, в инструкции написано ведь.
HSEND:
Input/output pin (HF/50 MHz).
Goes to ground when transmitting.
When grounded, transmits (connected to 8V
line thru 2.2 kΩ resistance/144 MHz operation) .
VSEND:
Input/output pin (144 MHz).
line thru 2.2 kΩ resistance/HF•50 MHz operation).
Т.е. на HSEND должно быть +8В при выбранном 144.
На VSEND - +8В на КВ диапазонах.
А от настроек 30го меню не зависит?
Сейчас нет такого радио рядом, не могу сам проверить.
Лет 10 назад товарищ что-то управлял отдельными сигналами для укв 144 и 430, вроде работало.
Но уже нет в живых ни его, ни этого аппарата соответственно
Декодеры для "подслушивания" САТ-интерфейса можно делать и это будет работать.
Если их авторы сделали распознавание УКВ диапазонов, тут надо смотреть конкретную конструкцию или что-то искать с открытым исходником и доделывать.
Обычно они работают на подслушивание обмена, а сами опрашивают - только если нет активного обмена, но не факт, что все разработки такие, могут быть только на подслушку.
