Автор Тема: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg  (Прочитано 16198 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Вопросы по САТ-интерфейсу для IC-706mkIIg
« Ответ #45 : 24 Августа 2021, 16:42:10 »
Надо смотреть появление напряжение на HSEND когда включен именно диапазон 144.
А когда КВ - эта нога работает как выход РТТ для УМ или как РТТ вход (для педали, компа или других нужд)
Дык уже писал - на HSEND в режиме RX ВСЕГДА 7,5V, не зависимо от диапазона!
На VSEND - аналогично.
Проверьте логику сначала, которая дана в документации. Дальше уже можно схему управления сообразить. Меню 30 для начала поставить в исходное положение ON, мало ли, что там ранее было накручено.
В меню точно включено "ON". Это смотрел еще перед всеми "играми"..
Сегодня гляну на всякий случай, что изменится, если поставить "U only". Но на 99,9% уверен, что при RX снова будет ВЕЗДЕ 7,5В.
Да из схемы это и так видно, что в одном из положений контактов реле, какой-то из выводов (HSEND, или VSEND) будет висеть на +8В через резистор 2,2 кОм.
И все! Ничего другого к этому "висящему" выводу не будет подключено.
Эти сигналы неспроста обозваны как "xxSEND"..
P.S. Посмотрел повнимательнее скетч band decoder. Оказывается, адрес трансивера там используется
#define CIV_ADRESS   0x56  // CIV input HEX Icom adress (0x is prefix)
#define CIV_ADR_OUT  0x56  // CIV output HEX Icom adress (0x is prefix)
И он передается в качестве аргумента в процедуру чтения САТ.
Так-что шансы подслушать то, что необходимо, очень высоки. Можно сказать, что на 100%.
Поэтому буду пробовать вариант присобачивания процедур чтения САТ в свою ардуину..
« Ответ #46 : 24 Августа 2021, 18:28:07 »
Значит обманули в инструкции.
Хотя, можно исхитрится! Взять оба сигнала и RS-триггер, который будет срабатывать анализируя логику изменения уровня на этих xSEND.
Достаточно раз щелкнуть микрофоном РТТ и получим дешифрацию диапазона, статическую, до следующей смены диапазона и щелчка микрофоном.
Можете и по САТ сделать, если получится в свой проект утянуть.
В том проекте чешском подслушивают частоту на шине САТ, естественно.
Все декодеры, подключаемые на САТ так и работают.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #47 : 24 Августа 2021, 19:56:02 »
Может это чем то поможет Icom IC9700 Band Decoder там ссылки на скетч и схему.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #48 : 24 Августа 2021, 20:40:35 »
Проверил в двух позициях опции 30: "On" и  "U only".
Ви будите смияцца.. :) Обманули и меня тоже!
При передаче тоже ничего не меняется на "противоположных" выводах! Как было 7,5В, так и остается!
Ну а если разобраться, то айкомовцы никого не обманули.
HSEND и VSEND просто дублируют состояние проводочка РТТ, с микрофона, или - при помощи транзистора, который в кружочке на схеме - РТТ, прилетевшего с САТ..
Японская логика, мать ее! :) Плюс издержки двойного перевода..
Нууу.. Это вообще какой-то аццкий костыль получается..
Да и "щелкать кнопочкой микрофона" через Интернет как-то проблематично. ;)
Я же всю эту байду планирую для "удаленного шека".
В шеке мне не в лом и тумблерами пощелкать, хоть какой-то личный вклад в "достижение рекорда" внесу!. :)
Попробую.. Навскидку, вроде несложно, но опасения - что не хватит мозгов для "правильного копипаста" - имеются.. :)
P.S.
Спасибо! Глянул.. При первом приближении, что то уж слишком "примитивно".. У "чеха" более "основательно" реализовано.
Хотя, возможно, кое-какие моменты (из скетча) можно будет и позаимствовать.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2021, 21:07:37 от RC3UE »
« Ответ #49 : 24 Августа 2021, 21:04:43 »
Меняться должно при передаче на своем выводе, соотв. диапазону или установке 30го меню.
То они в документации ушли вперед, но видимо в схеме не сделали или же ошибки перевода. Можно для интереса японческую инструкцию найти и через камеру смартфона перевести, сравнить описания...
При сработке РТТ (тангенты или других источников) должен шунтироваться контакт xxSEND на корпус. Непосредственно кнопкой от микрофона или если с программного САТ - видимо тем транзистором Q11.
И эти ~8 Вольт через 2.2к обязаны просесть почти до нуля.
Нет большой проблемы, по интерфейсу РТТ. Можно утилиту найти дергающую ногу СОМ порта или из самой цифровой программой найти где пощелкать без аудио сигнала.
Это как запасное решение, если не делать декодер от САТ.
А вообще, есть на ардуинах программные исполнительные реле, там хоть на десяток исполнительных цепей. Можно много всего на удаленке управлять, там усилители включать-выключать или выключать питание трансиверу, другой аппаратуре, когда не надо вещать.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #50 : 09 Сентября 2021, 22:00:03 »
ДокладАю - получилось! :)
Выкрал пару процедур отсюда, запихнул в свой "секвенсер" и вуаля - заработало!
