Автор Тема: ВременнЫе задержки в IC-910H  (Прочитано 8430 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« : 21 Сентябрь 2011, 17:38:55 »
Возможно кому-то будет интересно... Решил померить задержки PTT, +Е пит МШУ, Pвых.
Вот, что получилось...
Цель: определить возможность управлять PA и МШУ с помощью трансивера, используя напряжение питания МШУ по кабелю (как для питания МШУ так и для управления переключением TX/RX)
Измерения производились с помощью осцил. С1-74. Синхронизация по фронтам сигнала SEND (на эту же ногу подаются сигналы PTT от педали и компа)
Исходные данные:
Режим ЧМ
Переход на передачу: педаль, кнопка Trasmit,VOX (SSB,FM), эл.ключ на CW
Результаты видны на картинке.
По ходу эксперимента :) выяснилось, что источники питания МШУ (внутри трансивера) защищены от КЗ и перегрузок
На 1296 держит ток прим.200мА, на 144 и 430 прим.300мА.
Задержки, приведенные на рисунке действуют всегда, не зависимо от способа перевода трансивера в режим передачи.
Выяснилось также, вернее подтвердилось сообщение Ивана RA3WDK,Начало передачи всегда начинается полной мощностью, пока не сработает ALC. Длительность "пичка" 1 - 2 мс (режим ЧМ)
Юрий
Re: ВременнЫе задержки в IC-910H
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2011, 21:00:25 »
Каким образом измеряли длительность при появлении мощности? Через ответвитель или еще каким образом.Тоже интересно у своего трансивера сделать такую проверку.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2011, 21:16:02 »
В качестве нагрузки, через СУ, был подключен ФАД (75 ом)  Сигнал снимался с выхода -30дб  проходной головкой.(простой,детекторной, под руками не оказалось. Да это и не важно в данном случае). С нее же  брался и сигнал ("остатки"...) +Е МШУ
Интересно будет ознакомиться с Вашими результатами
Юрий
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2019, 16:56:34 »
Было бы интересно знать задержку на выходе управления РА.  В остальном информация весьма интересная. У кого аналогичные  есть измерения по TS2000, FT847 или другим популярным трансиверам?
Павел  US4ICI
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #4 : 15 Октябрь 2019, 19:33:28 »
Юрий,здравствуйте.
В 910 можно-ли увеличить задержку,
чтобы успели отработать антенные реле?
Спасибо,Олег.
« Ответ #5 : 15 Октябрь 2019, 20:21:49 »
Нельзя :(
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #6 : 16 Октябрь 2019, 00:10:45 »
   Всё можно сделать, если очень захотеть ))) Например, при помощи нтегрирующей RC цепочки… Другой вопрос зачем?
Время отпускания самого медленного реле РЭВ-14    - 10 мсек. Плюс дребезг контактов ещё 10 мсек. В запасе 8 мсек.
   Много лет управляется МШУ 1296 напрямую от IC910H.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #7 : 18 Октябрь 2019, 18:22:27 »
Не совсем понял о каком выходе управления РА идет речь? Вроде бы , как, все управляется сигналом SEND (он же - РТТ). Контакт SEND является и входом и выходом.... Или вопрос не о том?
Юрий
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #8 : 18 Октябрь 2019, 20:57:26 »
tu R3GS Владимир,здр.
РЭФ-14 питание 27 V. с ант. гнезда на МШУ +12 V. нужно время для
промежуточного  реле  питания РЭФ-14  Пожалуйста поясните.
С уважением Олег.
