Автор Тема: Выход НЧ ICOM-910.  (Прочитано 7250 раз)
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Выход НЧ ICOM-910.
« : 08 Августа 2012, 13:44:28 »
 Я наверно оригинален в своем непонимании НО:
есть необходимость одновременного прослушивания эфира через головные телефоны,подключенные на передней панели, и записи на магнитофон, подключенный на задней панели.
 Пока либо там либо тут.
   RC9F Vasily
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Выход НЧ ICOM-910.
« Ответ #1 : 08 Августа 2012, 14:14:58 »
У меня эту задачу записи с эфира решал USB-интерфейс от трансивера к компьютеру (для цифровых видов).
Можно просто через разделительный трансформатор 1:1 с НЧ вых на Line in компа подать звук.
Наушники трансивера втыкаются в разьем наушников на компе. Остальное настройки в компьютере.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 14:26:17 »
Да Алексей. У меня так же USB интерфейс RIGEXPERT Standart со встроенной картой. Хочу воспользоваться штатной записью в 5M Contest.
Не хочется лишнего городить, и так все в проводах. Надо просто включить режим одновременного выхода сзади и спереди...... А чет не могу.
  RC9F
UN3G
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 14:32:11 »
Возьмите сигнал после детектора с выхода АСС на задней панели и пишите хоть на магнитофон, хоть на компьютер.
73! Валерий UN3Z
UN3G
« Ответ #4 : 08 Августа 2012, 14:39:18 »
Вообще- то концы RigExpert и должны втыкаться в разьем АСС ( Сигналы  IN  и OUT, РТТ) и конечно САТ в разьем САТ.
73! Валерий UN3Z
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 14:44:21 »
Сигнал для записи надо брать с АСС1 5-я ножка. Там будут и сигналы самоконтроля в SSB при включенной кнопке MONITOR. Естественно, должны быть установлены драйвера для RigExpert Standard и USB  аудиокодеки и если кабель подключения к трансиверу приобрели вместе с интерфейсом, то подключить и проблем не должно быть.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 14:56:23 от RA6DE »
Sergey
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #6 : 08 Августа 2012, 17:13:37 »
Спасибо коллеги. Все это верно, но RIGEXPERT Standart у меня со шнурками от FT-2000.
здесь я его использую четыре раза в год только для CW  и через тюльпан АFOUT к аудиовыходу.
Надо то всего включить режим одновременного НЧ выхода спереди и сзади трансивера( неужели не возможно)
 с АСС все понятно.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #7 : 08 Августа 2012, 19:32:15 »
включаю сзади в разьем штекер не доконца динамик не отключается и нч синал слышно в динамике и идет
по проводам . Все просто. :D
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
UN3G
« Ответ #8 : 08 Августа 2012, 19:40:21 »
Ну почему, возможно. Залезть в аппарат и запаять коротыш на разъеме PHONES передней панели, на тех контактах, которые отключают (при вставлении штеккера телефонов) выход НЧ на динамики (разъем на задней панели). Я бы просто взял папу (АСС) и припаял к двум ногам концы от кабеля (земля и НЧ) и подал куда надо. Пять минут работы.
73! Валерий UN3Z
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #9 : 08 Августа 2012, 19:53:32 »
Совершенно верно. Тем более можно использовать 5-ти пиновый разъем вместо 8-ми пинового. И еще несомненное преимущество - уровень выходного нч сигнала не зависит от положения ручки регулятора громкости.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 20:05:37 от RA6DE »
Sergey
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #10 : 09 Августа 2012, 05:36:28 »
Коллеги спасибо. Про два проводка из соединителя АСС предельно ясно до написания первого поста.
Речь шла о элементарной ШТАТНОЙ функции недешевого трансивера, и своим непониманием ее включения.
 За подсказку про недовключение Валерий спасибо. Именно это мне, наверно и надо. Сам не догадался.
  За сим тему закрываю.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #11 : 09 Августа 2012, 05:55:24 »
Все просто.
 Вспомнил. Пробовал. Да динамик не отключается, но при подключении наушников ( а я работаю с ними), отключается выход с тыла.
Придется опускаться до проводков.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #12 : 09 Августа 2012, 06:57:01 »
Купите переходник, с одной стороны стерео джек 6.3,с другой 2 мамы 6.3 или 3.8,также можно самостоятельно спаять такой переходник. Благо каких только переходников нет в магазинах.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #13 : 09 Августа 2012, 07:17:52 »
     Причём стерео с любой стороны.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #14 : 09 Августа 2012, 09:11:57 »
Купите переходник
спасибо, не факт, что выходной каскад усилителя расчитан на это. .
 просто хотел убедиться, что в данном трансивере ШТАТНОГО ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ С ФРОНТА И ТЫЛА НЕТ.
