Автор Тема: Полировка элементов  (Прочитано 4593 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
  • Очный чемпионат
  • Ветеран
Полировка элементов
« : 16 Ноябрь 2007, 09:31:39 »
Есть идея отпалировать элементы на антенне для ПД и покрыть их жидким пластиком из аэрозольного балончика(который используется для покрытия плат). Вчера проверял его на радиопрозрачность в микроволновке, всё вроде нормально, после полного высыхания ВЧ керамика покрытая пластиком в микроволновке не греется. Но вот вопрос, не приведёт ли это к укорочению элементов и как следствие уходу резонансов антенны? Пробовал покрывать им фильтр на текстолите для диапазона 1296, наблюдал заметный уход резонанса, но то фильтр на микрополосках, а вот с антенной непонятно. Элементы использую биметаллические , сталь-медь 4мм, после двух суток в нашей Железногорской среде заметно приличное окисление, ну и как следствие ухудшение параметров. Вот и родилась идея обработать элементы и вибратор  ортофосфорной кислотой, затем отпалировать и покрыть этим пластиком. Каково ваше мнение?
EX RA3WME
Оффлайн R5WM Владимир
  • Silent KEY (SK)
  • Ветеран
  • QRA: KO72QI
Re: Полировка элементов
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2007, 14:12:28 »
У антенн с полированными элементами есть один недостаток. А именно падающая на элемент энергия электромагнитной волны отражается обратно. (Это лично моё мнение Hi).
73! R5WM, Владимир. (Ex: UD6DFD, UD6DE, 4K6D, UA3WM)
Оффлайн ua9xrf
  • Старожил
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2007, 22:45:43 »
Всё зависит от того, с какой высоты волна падает. Ежели с Луны, то может и загнуть элементы. (моё мнение).
Оффлайн RW3BP
  • Очный чемпионат
  • Ветеран
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2007, 23:25:55 »
Если есть измеритель частотных характеристик, то легко определить сдвиг резонансной частоты элемента после покрытия лаком. Можно взять кусок трубы достаточно большого диаметра (скажем вентиляционной из оцинковки диаметром 10-20см), засунуть туда элемент на пенопластовых подпорках и померять резонансную частоту получившегося полуволнового резонатора. Чтобы не было потерь на излучение, длина трубы должна быть хотя бы на 15-20см больше длины элемента. Получившийся процент изменения частоты после покрытия и будет приблизително искомым коэффициентом укорочения.
73! Сергей
Оффлайн UA6LGO
  • Silent KEY (SK)
  • Старожил
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2007, 00:39:24 »
Расчет показывает, что покрытие элементов Ф5 мм лаком с диэлектрической проницаемостью 4.5 толщиной 20 мкм у антенны на 432 МГц приводит к некоторому изменению параметров, но я бы не стал говорить о них всерьез. Что касается полировки - имеется недавний опыт. У нас тут есть такой UA6LGH (Виктор), может, кто его еще помнит, он был активен EME на 432 МГц лет 20 тому назад... Тем не менее содержит на крыше 5-этажки стек 16х19 эл DL9KR, управляемую по Az, El, а также в плоскости поляризации. Пару месяцев тому назад пришел с жалобами на то, что антенна работает совсем не так, как когда-то. То, что я ему советовал, делать не захотел, а решил обойтись малой кровью - отполировать медные элементы (304 шт), и провода двухпроводных линий, соединяющих антенны и группы антенн. Увы, результат оказался равен нулю, хотя блестело все здорово.
73! de UA6LGO
Оффлайн RU7L
  • Silent KEY (SK)
  • Ветеран
  • Геннадий RU7L
  • QRA: KN97LN
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 2007, 07:37:11 »
Лет 25 назад, когда у нас телевидение на дмв только начиналось, мы на работе сделали 2 антенны для этого диапазона. Причем элементы одной из них отполировали. У второй антенны элементы были не окислены, но и не полированы.После этого сняли Д.Н. и измерили К.У. обеих антенн.
Разницы не обнаружили никакой.
Геннадий.
Геннадий RU7L, ex RN6MT
ua9tc
  • Гость
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 2007, 08:29:05 »
Поднял сигнал на балл !
Элемент полировал,
Заодно и … яйца !
