Автор Тема: \FT-897- нужна помощь.  (Прочитано 10615 раз)
us2iep
  • Гость
« : 25 Ноября 2007, 19:53:26 »
Обращаюсь за помощью. После очередного разряда статики мой ft-897 стал тупым на всех диапозонах, причём при включенном аттенюаторе слышит лучше. Диодные сборки, по ходу сигнала все проверил, а вот напряжения управления у меня вызывают недоумение, или я может чего-то недопонимаю. Управляет УВЧ и аттенюатором Q1003 bu4094bcfv, 11-я нога - THRU, 12-янога - ATT, 13-я нога - IPO. Имею следующие напряжения:
 при включенном УВЧ   11 - 5V     12 - 0V    13 - 0V
при включенном ATT   11 - 0V     12 - 5V    13 - 0V
все отключено            11 - 0V     12 - 0V    13 - 5V.
Или эти напряжения у меня неправильные, или я совсем заблудился. Помогите разобраться пожалуйста.  ???
С уважением Иван.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2007, 13:43:52 от us2iep »
us2iep
  • Гость
Re: \FT-897- нужна помощь.
« Ответ #1 : 26 Ноября 2007, 22:15:14 »
 :'(Что сдаваться? :o
Оффлайн RA3WDK
  • Ветеран
« Ответ #2 : 27 Ноября 2007, 00:08:29 »
Иван , не сдавайся .
По сервис мануалу найди вход на ДПФ , пинцетом прикоснись ко входу и выходу ДПФов,
примерно звучать жужжание комнатного эфира должно быть одинаковым.
Дальше двигайся от этой точки к аттенюатору (переключателю) , так постепенно найдешь
пробитую емкость или Pin диод.
Под рукой нет мануала на 857 , но думаю разберешься.
Лишь бы не вылетело управление аттенюатором и переключателем , логика тяжело лечится на 857 ( мнение RZ3CC) - плотный мелкий монтаж.
us2iep
  • Гость
« Ответ #3 : 27 Ноября 2007, 16:12:56 »
Тезка, спасибо, что откликнулся! Пинцетом давно не пользуюсь, т.к. имею приборы (Х1-48, Х1-50, Г4-151, В7-26, В3-38, Ч3-63, С1-64, Г3-102 и+++) не современные импортные, но рабочие и можно посмотреть и померить почти все. А вот ума не хватает :) Мне кажется, что напряжения поступающие на переключение аттенюатора, УВЧ и обхода должны быть не такими. А вот спецы почему-то молчат. Время тяжелое, все заняты, да оно и понятно. Может кто еще откликнется, не всё сразу, работают люди.
   Ещё раз спасибо, с уважением Иван.
Оффлайн RV3YM Евгений
  • Старожил
« Ответ #4 : 27 Ноября 2007, 17:41:41 »
Иван, хотел уточнить. В 897-ом, когда горит буква `I`(IPO), то увч ОТКЛЮЧЕН, когда ничего не горит, увч ВКЛЮЧЕН по умолчанию. Так что с напряжениями вроде всё в порядке. Проверьте, как он слышит, когда горит буква `I`, если лучше чем с `A`(att), то соответственно проверяйте УВЧ на Q1026 (2SK5374).
73! Евгений
us2iep
  • Гость
« Ответ #5 : 27 Ноября 2007, 20:45:20 »
 Евгений, БОЛЬШУЩЕЕ спасибо, открыл мне глаза ;D!!!
А у меня все умозаключения исходили из того что, если активирована функция APO,
УВЧ должен быть включен, и получалась всякая нестыковка. И мануал русский лежит, где
черным по белому написано, но видать мозги к 50 годам загустели :)
Еще раз огромное спасибо - проблема решена.
  С уважением Иван.
Оффлайн Sergi
  • Модератор форума
  • Ветеран
  • FD - The contest
  • QRA: KN69
« Ответ #6 : 28 Ноября 2007, 18:31:05 »
Да, вот такое "дурацкое" понятие кнопки УВЧ во всех Yaesu  и в некоторых старых Kenwood :(
Оффлайн ur4iei
  • Пользователь
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 23:42:34 »
Прошу помощи . Вечером выключал 897й , было всё нормально, а утром включаю и вижу что подсветки шкалы нет, память-меню на нулях. После установки данных в меню - принимает но нет передачи. Выключаю и всё сбрасывается. Подсказывали за батарейку, но я ёё не нашел. ???
Оффлайн ur4iei
  • Пользователь
« Ответ #8 : 15 Октября 2011, 05:37:41 »
Мэтры! Где Вы? Что за тишина? Или в утиль здавать? ???
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • Старожил
  • QRA: KN98gp
« Ответ #9 : 15 Октября 2011, 07:38:12 »
Должна быть рядом с процесором . Ищите на вид как электролит.А сколько лет трансиверу . И как часто включаете . Сейчас нет мануала и схем там видно к каким ногам она присоедина . Успехов . А в утиль из за такой мелочи абсурт .
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 07:41:40 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн ur4iei
  • Пользователь
« Ответ #10 : 15 Октября 2011, 08:43:26 »
Senk. Леонид за отклик. TRX с 84г. Да, вот еще что - инженерное меню тоже сбросило по нулям. Новерное нужно будет перепрошивать?
Включен практически всегда в деж.режиме когда дома.
Владимир.
  • Старожил
  • QRA: KN98gp
« Ответ #11 : 15 Октября 2011, 09:01:15 »
На QRZ .RU Написано что позывной устарел . Но тем не менее Владимир на даче года три работал через спутники на FT-897 невсегда было напряжение в сети . Приходилось использовать автомобильный аккомулятор. Ихотя в трансивере на дисплее есть индикатор питающего напряжения . Аккомулятор разряжался до 10 вольт и ниже . И вот как у Вас происходила какаято хреновина то он переходил самопроизвольно на пониженную мощность или вообще отсутствовала передача. Уежаю с дачи домой через определённое время приежаю включаю блок питания U=13.8 вольта. И всё становилось на свои места . Извините что такой длинный ответ.
Оффлайн ur4iei
  • Пользователь
« Ответ #12 : 15 Октября 2011, 10:18:05 »
Под старым давно зарегистрирован на форуме. С 2009 US1IJ. В предыдущем посту ошибка - трансивер с 2004г. Я тоже его тоскал везде,
и на дачу, и по соревнованиям, и питал его от батарей, импульного и нрм. БП. Работа устраивала. Бат. не вижу. Слепой ??? ;D
Оффлайн ur4iei
  • Пользователь
« Ответ #13 : 15 Октября 2011, 20:45:00 »
А причем здесь расшерение трансивера?  ???
Владимир US1IJ
  • Старожил
  • QRA: KN98gp
« Ответ #14 : 15 Октября 2011, 20:47:44 »
Я показал из сервис мануала кнопки сброса процессора.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 21:07:44 от ur5mqd Leonid. »
