Автор Тема: РА на резонаторе на ГИ-7б с «ответчика» самолета.  (Прочитано 25794 раз)
Оффлайн rd3ql
  • Старожил
а на какую он частоту
Оффлайн RW3PX
  • Ветеран
  • Юрий.
Я такой переделал на 1296мгц,но переделки достаточно сюрьёзные!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • Ветеран
  • QRA: LO03NG
давно валяется такой же в сарае
ex- UA3RBO exx-UA9CTE КВ променял на УКВ
Оффлайн UA9YLU Виктор
  • Ветеран
  • QRA: MO92HX
было бы наверное многим интересно по подробнее об этих переделках
team RK9Y
Оффлайн EW1EW Александр
  • Silent KEY (SK)
  • Старожил
ЗДР !
Это резонатор от "5-блока" авиацинного определителя "Свой-Чужой".
Настроен на 608МГц.Раньше стояли лампы ГИ-7БТ,позже ГИ-70БТ.
73 ! RA4YW
P.S.бывший уже более 10лет техник по р/оборудованию самолетов и вертолетов
АЛЕКСАНДР
TS2000X
us2iep
  • Гость
To RW3PX. И мне сегодня такой точно подарили. Поддерживаю просьбу
ua9ylu, раскажите нам поподробнее о переделках.
   С уважением Иван, 73!
Оффлайн UA3P
  • Постоялец
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
Посмотреть на него (переделанный) из далека можно здесь.
Андрей UA3P
Оффлайн RW3PX
  • Ветеран
  • Юрий.
Здравствуйте Все!
Боюсь, что "переделки" должны быть в другом разделе,но может пожалеют меня господа-Модераторы и не накажут.Рассказывать особо нечего. Дело в том,что от этого блока я использовал только внешнюю оболочку и поршневую систему(что совсем не плохо).Остальное можно смело в кладовку,блокировочный анодный кондёр тоже!Сеточную трубу взял от какого-то УКВ-усилка на ГИ-7б,пришлось немного доработать поршень.Вообще-то полностью обошёлся без станочной мех.обработки,что достаточно редко бывает. Фоток,кроме конструкции в сборе,к сожалению нет,ну не дошёл до меня фото-прогресс!Если будут конкретные вопросы, то видимо нужно создать новую тему?,я в этом не бум-бум.
us2iep
  • Гость
To RW3PX. Последний вопрос: Почему нельзя использовать анодный конденсатор?
  С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RW3PX
  • Ветеран
  • Юрий.
Привет Иван,боюсь соврать,т.к. приборов, кроме тестера у меня нет,но подозреваю что ёмкость у него мала.Изготовил самодельный и всё заработало,а с родным почти вся В.Ч.энергия уходила с источник питания.
us2iep
  • Гость
To RW3PX. Сейчас померял, емкость - 325пф, неужели этого мало? Вояки проектировали на
806 МГц, по их расчётам,на 1200 тем более должно хватить? И еще вопрос, за основу какую-то готовую конструкцию брали? Ну чтоб там размеры сеточной трубы, отверстий для обдува...
Как этот весь процесс конструирования шёл и настройки?
  Премного благодарен!  С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ua3djg Николай
  • Silent KEY (SK)
  • Ветеран
Привет всем!Я тоже уже больше 2-х лет использую такой резонатор в РА-1296мгц .Применяю только внешнюю трубу и резьбовое кольцо крепления анодного конд.Родной анодн.конд.не пошел,-видимо велика индуктивность(-там есть"гребешок"),хотя выглядит солидно и ёмкость достаточна...Я сделал самодельный из двух дисков (латунь толщ. около 2мм.) между которыми-два слоя фтор.плёнки толщ.по 0.1мм.(ёмкость около 200пф.) и этот "бутерброд" прижимается к трубе тем самым кольцом,а сверху одевается родной радиатор от ГИ-7.Снизу-"закорачивающее" кольцо из такой же латуни,но его лучше сделать с лепестками по периметру и внутр.отверсвию,-для случая,если не попадёш в резонанс настроечной ёмкостью...Всё остальное-см." РА-23см.-GI-7-CT1DMK" (или его интепретации,напр.-"S57UUU").С ГИ-7Б и Uа=1600-1700в. при Pвх=15вт. он у меня отдавал 240-250вт.Когда вместо ГИ-7Б поставил ГС-34 (при этом,чтобы не переделывать резонатор-просто" превратил" последнюю в ГИ-7,напаяв на неё катодный и накальный цоколи от ГИ-7.Hi!),то вых. мощность стала=300вт.и к.п.д.несколько возрос...73! de UA3DJG .Николай.
Оффлайн RW3PX
  • Ветеран
  • Юрий.
М-да,...325пф. явно (по номиналу) достаточно.Может быть дело в том,что устройство расчитанно под "самовозбуд" и в кондёре "присутствует", из-за конструктивных особенностей, некая (и приличная) доля индуктивноси т.е. линейный вертикальный размер?Кондёр должен быть плоским!И похоже, в родном конструктиве, он "сидит достаточно высоко на анодном выводе",а должен как можно ближе к керамике,что рядом с анодным выводом.Там, если не изменяет память,присутствуют какие-то серебрёные шайбы-прокладки.Но то,что-у меня (при его использовании) мощность уходила в источник питания-это определённо,т.е. каскад строился,а в антенну "не шло" ничего.И ещё один аргумент в пользу его отсутствия-невозможно нормально "поставить каскад на воду"(но тогда я об этом ещё не думал).
Это устройство я делал- когда, у меня ещё не было интернета и поэтому за основу был взят здравый смысл(хотя может и лукавлю какаю-то копию мне ребята из ине-та согнали-давно это было).Дело в том,что каскад и сейчас работает и поэтому, кое-что из внешних размеров можно измерить,разбирать уж больно не хочется.На память помню,  длину сеточного резонатора-94мм.,НО ЭТО ВМЕСТЕ С СЕТОЧНЫМ ВЫВОДОМ-КОЛЬЦОМ ГИ-7б.Наличие поршня позволяет менять этот размер и иногда можно обойтись без настроечного винта,хотя его лучше иметь.Необходимо помнить,что у ламп ГИ-7б и ГИ-7бт немного разная длина сеточного кольца(если не отказывает память у ГИ-7бт она длиньше на 3...5мм.т.к. уходит под керамику)и в этой ситуации наличие поршня это только ГУД!Позже видел схему-рисунок усилителя RW1AW, помоему там есть и размеры отверстий для воздуха,а я сверлил "как Бог на душу пошлёт".Вообще-то это классический перевёрнутый резонатор и поэтому здесь не может быть ретензий на НОУ-ХАУ.И как финал данного письма-наличие этого блочка может послужить хорошей основой для  радиоконструктора: KIT/РА-1296.
Оффлайн RW3PX
  • Ветеран
  • Юрий.
Тут Николай за меня уже всё ответил,а я  и не усёк!Привет Ник.!
  • Silent KEY (SK)
  • Старожил
To RW3PX. А нельзя ли подробнее про модернизацию "поршня"?
Заранее благодарен.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
