Автор Тема: Анализатор спектра Anritsu MS8608A  (Прочитано 1452 раз)
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« : 26 Октябрь 2020, 14:12:06 »
Продам анализатор спектра Anritsu MS8608A
9кГц - 7.9ГГц
-124dBm - +40dBm
Resolution bandwidth: 300 Hz to 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz (to 3 GHz)
Frequency span: Zero, 1 kHz to 7.9 GHz
встроенный сенсор измерения мощности 10MHz to 6GHz, -20 to +40dBm
Установлены опции:
- Option 01 - Precision Frequency Reference
- Option 02 - Narrow Resolution Bandwidths (FFT): FFT based narrow resolution RBWs from 1Hz to 1kHz in 1-3 sequence)
- Option 03 - Extension of preselector lower limit to 1.6GHz
- Option 04 - Digital Resolution Bandwidths: RBWs from 10Hz to 1MHz and RMS detector
- Option 08 - Pre-amplifier: switchable pre-amp with 20dB gain
- Option 09 - Ethernet Interface: enables the built-in network port
- Option 31 - Low Noise Floor
- Option 33 - High Accuracy Power Measurement
- Option 36 - Power Meter Maximum Frequency Extension(6GHz)
- Option 46 - Auto-Power Recovery: disables power switch, on/off performed with stby switch on the rear
Цена 135т.р.
Отправлю ТК по РФ.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Re: Анализатор спектра Anritsu MS8608A
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2020, 17:41:32 »
Добрый день, а умеет он однокнопочные измерения делать гармонических или интермодуляции? Измеряет фазовый шум?
Алексей 73!
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #2 : 26 Октябрь 2020, 19:12:33 »
Алексей, здравствуйте!
Не подскажу, не было необходимости в таких измерениях, попробуйте посмотреть описание и документацию на прибор, возможно там Вы найдёте всю необходимую информацию.
http://www.testequipmenthq.com/datasheets/ANRITSU-MS8608A-Datasheet.pdf
http://ftb.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=Anritsu-Wiltron/Anritsu_MS8608A_MS8609A_Operating_Manuals.zip
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #3 : 23 Февраль 2021, 16:41:12 »
в продаже
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #4 : 29 Апрель 2021, 13:11:12 »
120т.р.
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #5 : 19 Август 2021, 13:44:38 »
Продано
