Автор Тема: датчик прямой и отраженной мощности TELEWAVE  (Прочитано 2989 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
разьемы ВЧ  тип N, разьемы выхода детекторов   тип  тюльпан, 1 квт, промерю доп  параметры   покупателю, 1700р
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
Добрый день, а на какую частоту ?
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
1тест -на малой входной    функционирует   вроде от 100 мгц до 1300 мгц- но   нет возможности дать   хотя бы  1 ватт. ксв не более 1.1 при потерях до  0.02 дб
2 тест-    на   частотах  130-550 мгц разделяет   падающую и отраженную волну   .давал от 2 до 4 вт.
Больше мощности нет   у меня на стенде. на 145 мгц     отводится    мощность на детектор  FWD  на 25 дб меньше чем падающая, на 300мгц-20 дб, на 450 мгц  - 15 дб. При этом выход детекторов  от 0,6 до 1,5 в .Есть внутри в доступе  под колпачками  регулировочные резисторы для   регулировки   уровня   уже выпрямленного напряжения на нч разьем.
В данной продаваемой   конструкции   датчика проходная  наверно не более 100 вт на 145 мгц, что бы  диоды не вышли из строя. В других  модификациях  датчиков этой фирмы  есть отводы   на детекторы   для  контроля  мощностей до  1квт. в обозначении  PM-2A-300      последнии цифры скорее рабочая центральная частота
« Последнее редактирование: 08 Июня 2026, 08:49:34 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
в резерве
Алексей  R2DRJ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Алексей, а для чего эту штуку можно приспособить в любительских целях?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
в изм КСВ,  мощемер ,системы защиты  усилителя  от  обыва кабеля антенны  и тд
Алексей  R2DRJ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
