Автор Тема: генераторная головка от Г4-129  (Прочитано 1802 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« : 04 Июля 2026, 14:05:28 »
генераторная головка от  Г4-129 на ЖИГ  резонаторе  , два выхода  600-1300 мгц.ПИТАНИЕ  минус 12.6 В.  есть    цепь для ЧМ,
 R3  на корпусе головки - это  прецизионный   через редуктор для возможности   контроля частоты    по схеме любой(в г4-129 стоит  цифровой  частотомер на  одном из его свч  выходов)
 4500р
« Последнее редактирование: 04 Июля 2026, 14:32:11 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: генераторная головка от Г4-129
« Ответ #1 : 05 Июля 2026, 18:29:05 »
снижение до 3500р
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #2 : 06 Июля 2026, 12:53:50 »
уточнил    данные=
 Частотный диапазон: 610- 1340 МГц(на входе расстройки плюс 10 в)
  мощность первого выхода. 1-6 мВт
питание  12 в    , ток 25 ма
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #3 : 11 Июля 2026, 09:11:48 »
снижено  2800р
Алексей  R2DRJ
