Автор Тема: Измеритель СВЧ мощности Marconi 6970  (Прочитано 3067 раз)
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« : 14 Январь 2020, 12:46:51 »
Продам портативный измеритель СВЧ мощности Marconi 6970 с сенсором IFR 6910.
Полный комплект с зарядным устройством, кабелем, инструкцией, калибровочной таблицей.
Измерительный комплект не уступает по характеристикам приборам от Anritsu.
Частотный диапазон сенсора 10MHz-20GHz
Динамический диапазон от -30dBm до +20dBm
Комплект в отличном состоянии, калибровку проходит, любые проверки.
Стоимость 57т.р. с доставкой.
Отправлю почтой или ТК.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 12:51:40 от UB3KDE »
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
Re: Измеритель СВЧ мощности Marconi 6970
« Ответ #1 : 26 Апрель 2020, 17:41:00 »
50т.р.
в комплекте на выбор датчик измерения мощности IFR 6910 или IFR 6920+измерительный 30db attenuator
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #2 : 10 Июнь 2020, 11:42:44 »
в продаже
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #3 : 09 Июль 2020, 10:48:01 »
в продаже
возможна комплектация сенсорами
6920 10 MHz - 20 GHz, -70 dBm to -20 dBm
6934 10 MHz - 40 GHz, -15 dBm to +30 dBm
http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Aeroflex-IFR-Marconi-6934-Datasheet.pdf
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2020, 16:44:20 »
в продаже, укомплектую измерительным аттенюатором 30db DC-4GHz 100W
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #5 : 30 Январь 2021, 14:49:48 »
измерительный блок на первом фото в комплекте с сенсором 6910 продан
в продаже на данный момент отдельно сенсоры
6910 10MHz-20GHz, -30 dBm to +20 dBm с аттенюатором 10дб
6920 10MHz-20GHz, -70 dBm to  -20 dBm с аттенюатором 30дб
6934 10MHz-40GHz, -15 dBm to +30 dBm
и ещё один измерительный блок 6970 с транспортировочным кейсом
все приборы полностью исправны
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #6 : 11 Март 2021, 12:14:07 »
полный комплект портативного измерителя мощности Marconi 6970 с кабелем, сенсором 6910, блоком питания и транспортировочным кейсом в продаже
параметры сенсора 6910 10MHz-20GHz, -30dBm to +20dBm
стоимость 53т.р. с доставкой почтой или ТК.
возможно добавление к комплекту калиброванного ответвителя -40дб/1кВт на частоты 144/430/1296/5760 или измерительного аттенюатора 40дб/100вт за дополнительную стоимость
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #7 : 10 Июнь 2021, 18:08:55 »
в продаже
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #8 : 25 Июль 2021, 16:01:04 »
измерители мощности в продаже, несколько штук
в комплекте калиброванный на 145/435/1296/2400/5760 ответвитель для измерения мощности до 2кВт, один переходник 7/16-N на выбор
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #9 : 06 Август 2021, 10:34:09 »
49т.р.
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 2022, 17:48:17 »
в продаже
Оффлайн UB3KDE
  • QRA: KN93wl
« Ответ #11 : 15 Март 2023, 16:33:40 »
Остался последний комплект с сенсором на 26.5 ГГц и динамическим диапазоном -70-20дбм.
Без кейса для транспортировки.
49т.р.
