Автор Тема: ОСХО 5 МГц С УМНОЖИТЕЛЯМИ  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« : 20 Ноябрь 2022, 13:41:57 »
ОСХО  Геоцинт 5 МГц со встроенными умножителями и фильтрами обеспечивает формирование   сигналов   5,  25 и 50 МГц на нагрузках 50 ом
питание 220в, 4тр
Алексей  R2DRJ
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: ОСХО 5 МГц С УМНОЖИТЕЛЯМИ
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2022, 19:30:17 »
Алексей, приветствую, а можно в личку схему посмотреть, тоже гиацинт имеется.
73! Андрей RT3W
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 2022, 09:38:42 »
в резерве
Алексей  R2DRJ
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2022, 11:40:01 »
Идея хорошая, но как по шумам на 25?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2022, 14:52:21 »
как по шумам на 25?
гиацинт не так уж плох, для  выхода 25 МГц при умножении на 5 приводит к  выносу шумов на величину  20lg 5=14дб.Гиацинт при расстройке  100гц имел у меня  90 дбс в полосе фильтра анализа 1гц.Если этот  сигнал используется для  синхронизации  LNB с умножением на  390(вынос 26дб) на ФАПЧ=  то имеем  90-14-26= 50 дбс шумы относительно несущей.Все  упирается в качество ОПОРЫ НА 5 МГц
ПРОДАН  в Пятигорск  сегодня
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2022, 14:55:18 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2022, 15:46:11 »
Тогда Тюльпан - в нем встроенный кварцевый фильтр на пять мегагерц "подкинет" децибел двадцать.
Только вряд ли это поможет - ведь его полоса все равно шире ста герц, а эти сто герц превратятся в 195 килогерц. Как заметил Карен в соседней ветке -
не поможет абсолютно никак
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2022, 16:10:43 от UA9FAD »
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2022, 16:20:01 »
Гиацинт 5 МГц до сих пор у меня в трансвертере на 144 МГц, в качестве калибратора 145 МГц.
Умножение 29 раз, почти 30 дб ухудшение фазовых шумов, но при настройке на частоту шумов
не ощущается.
Вот картинка шумов ГИАЦИНТ-М с сайта electronix.
Т.е. при отстройке 10 кГц примерно -150 дБс/Гц, значит после умножения около -120дБс/Гц.
На CQHAM радиолюбитель с ником SGK получил при отстройке 100 Гц с питанием Гиацинта от аккумулятора -145 дБс/Гц
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2022, 16:26:40 от RA3WDK »
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2022, 18:25:54 »
как по шумам на 25?
ошибся-----  на отстройке 100гц   минус 130дб,умножение на 390  дает  вынос 26х2=52 дб.Тоесть  шумы 130-14-52=62 дбс
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 2022, 06:59:05 »
ОСХО  Геоцинт 5 МГц со встроенными умножителями и кварцевыми фильтрами обеспечивает формирование   сигналов   5 МГц и 25 МГц на нагрузках 50 ом
питание 220в, 5тр
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2022, 07:12:58 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 2022, 04:20:04 »
кварцевый фильтр на 5 МГц  промышленный от  какого-то аппарата,полоса  200гц
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2022, 04:37:10 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 2022, 06:53:55 »
4000р
Алексей  R2DRJ
