Автор Тема: Рубидиевый опорный генератор FE-5680A 10 МГц  (Прочитано 1268 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Продаю. Цена 10000руб. Собран в корпусе с БП и синтезатором ADF4350. Частоту не программировал, так как у меня уже был выведен дополнительных SMA разъём с 10 МГц. Весь колхоз могу выбросить и отправить один генератор, цена от этого не изменится.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
Re: Рубидиевый опорный генератор FE-5680A 10 МГц
« Ответ #1 : 21 Февраль 2022, 08:40:58 »
Доброго дня Дмитрий!
Любопытно.
На чем плата DDS fe-5680 собрана? Было бы совсем хорошо, если фото покажете.
Собственно вопрос обусловлен возможностью/невозможности перепрограммирования.
На базе проца MC68 (моторола) перепрошить не удалось.
С уважением, Роман.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2022, 08:43:41 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
  • QRA: MO04PS
« Ответ #2 : 21 Февраль 2022, 14:58:31 »
Любопытно.
С уважением, Роман.
Сейчас под рукой нет фотографий внутренностей, поэтому не подскажу. Но на данный момент генератор забронирован.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #3 : 21 Февраль 2022, 15:21:27 »
Ок, принято.
Если вдруг не получится - дайте знать. Есть идея поэкспериментировать с опорой 970-го.
Спасибо!
LN24cr
« Ответ #4 : 21 Февраль 2022, 16:34:27 »
На фото мой DDS FE5650. У FE5680 плата такая же, только версии прошивок другие. Перепрошивал на 15.6 МГц для TS2000 по методике ZL1PBU лет десять назад, были трудности - сейчас не помню точно - толи WinXP не брал и приходилось на Win98, но все же перепрошил. Уж было приготовился менять фильтры, пересчитал, но вроде и так хватило амплитуды - не вижу на плате перепаек (а может вернул всё назад). Проблема в другом: через год-два постепенно ухудшился захват частоты, я перепрошил обратно на 10МГц - но и там то же самое. Думаю состарилась лампа - всё работает, но секунд через десять-двадцать "дергает" частоту. Убрал  FE5650 в ящик - для TS2000 вполне достаточно OCXO.
FE5680 у меня работает в стандарте частоты 10МГц для трансвертеров 5.7 и 10 ггц, тоже вторичный. У него корректировал частоту по GPSDO на шаг или два - кнопочками на плате.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #5 : 21 Февраль 2022, 16:46:25 »
Спасибо за ответ Виктор!
У Вас на PIC-е контроллер DDS собран, он шьется рубиконом и из под гипертерминала (менее удобно).
У меня вот такой:
LN24cr
  • QRA: MO04PS
« Ответ #6 : 21 Февраль 2022, 18:53:08 »
Генератор продан.
