Автор Тема: тепловизор Тi-20  (Прочитано 1320 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
тепловизор Тi-20
« : 04 Декабрь 2022, 11:01:10 »
Очень простой в применении, тепловизор позволяет работать одной рукой по принципу "наведи и снимай" при помощи интуитивно понятных инструкций на экране. Для выполнения точных измерений с помощью тепловизора Ti20 не требуется специального обучения специалистов. Необходимо просто навести прибор на объект, сфокусировать его, и он автоматически выровняет диапазон температур для создания четкого изображения. Когда пользователь нажимает на курок, изображение и данные измерения сохраняются в памяти.
Простой и безопасный способ выявления неисправностей и снижения незапланированных простоев
Мгновенное создание термограмм в бесконтактном режиме для быстрого определения мест перегрева;
Полностью радиометрический – для детального анализа температуры и контроля наиболее важных компонентов;
Универсальное решение с программным обеспечением InsideIR для проведения анализа, составления отчетов и выполнения маршрутизации;
Большой цветной ЖК-дисплей, отображающий данные измерений, а также инструкции пользователю.
Измерение температуры до 350 °C для решения широкого спектра промышленных задач;
Защищен от пыли и влаги (класс IP54) для работы в жестких промышленных условиях;
Обеспечивает 3 часа непрерывной работы без зарядки батареи.
Позволяет выполнять операции наведения, съемки и сохранения изображения одной рук
К типичным областям применения прибора Ti20 относятся:
Системы распределения электроэнергии: трехфазные системы, распределительные щиты, предохранители, проводка и разъемы;
Электромеханическое оборудование:  двигатели, насосы, подшипники и коробки скоростей;
Контрольно-измерительные приборы:  приемо-передающее оборудование , трубы, клапаны и резервуары;
Техобслуживание :  системы обогрева, вентиляции,передатчики
цена 62тр
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2022, 11:06:34 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: тепловизор Тi-20
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2022, 18:52:26 »
снижена цена 55тр
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #2 : 14 Январь 2023, 17:45:32 »
комплектация = 2 аккумулятора LiON -работа 45 минут от каждого
= батарейная закладка на 6 элементов 1.5 в ( 2АА) - работа 1 час
=зарядное устройство для аккумуляторов
=блок питания для работы от 220в
=сумка мягкая
= мануал на русском
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #3 : 25 Март 2023, 21:46:32 »
=кейс  фирменный
= мануал на русском
Алексей  R2DRJ
