Автор Тема: "Домашний" эталон напряжения  (Прочитано 14335 раз)
Оффлайн UA3ATQ
« : 19 Февраля 2015, 12:22:50 »
В очередной раз прочитав в инструкции по периодической калибровке к одному достаточно широко известному прибору нечто в стиле "замерьте положительное и отрицательное напряжение опорного источника на контрольных точках вольтметром постоянного тока с точностью не хуже +/- 0.015%, остальное прибор сделает сам" возник вопрос, а что можно себе позволить иметь дома в качестве калибровочного эталона напряжения?
Возникло 2 идеи...
1. У многих дома есть какой-никакой эталон частоты с OCXO. В нем как правило есть термостатированный источник питания для подстроечника коррекции частоты. Стабилитрон в термостате, скорее всего хорошо состаренный. Замерять его один раз на "серьезном" вольтметре и использовать в качестве калибровочного источника на протяжении какого то времени.
2. Смастерить на базе одного из прецизионных чипов ИОН некое "устройство для переноса эталонного напряжения" и ходить с ним на поклон к обладателям того же "серьезного" вольтметра раз в год, чтобы "освежить" калибровку.
Оба варианта требуют внешней помощи при калибровке. Но похоже этого для рабочего эталона напряжения не избежать.
Может быть кто то нашел еще какой то не очень хлопотный вариант решения вопроса?
Re: "Домашний" эталон напряжения
« Ответ #1 : 19 Февраля 2015, 14:36:21 »
LM4030A-4.096  - RW3AZ навел на мысль - было в теме о Spanfi.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 19 Февраля 2015, 14:48:17 »
Output Voltage Accuracy - 0.05%
Что несколько хуже, чем упоминавшиеся в первом сообщении 0.015%, которые Agilent хочет получить при контроле опорника его прибора для автоматической программы самокалибровки. ;)
Есть конечно вариант постарить такой опорный источник несколько месяцев под номинальным током (если он не вынут из какого то изделия где он уже потрудился), а потом замерять где то, где есть прецизионный вольтметр и записать реальное напряжение (и температуру, при которой делался замер). Но если все равно искать где это сделать - тогда уж лучше поставить ИОН с внешней коррекцией и "породистым" многооборотным подстроечником с нормированным ТКР, после чего выставить "круглое" напряжение при калибровке.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 15:00:30 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 19 Февраля 2015, 19:52:25 »
Пока вопрос чисто теоретический - но все же...
А кто нибудь имеет возможность помочь с выставлением напряжения такого опорника (видимо на 10 вольт, в виде компактного устройства в корпусе с подстроечником под отвертку) на приборе с паспортной точностью лучше 0.01% и действующей поверкой?
Этакий вариант "напряжение - почтой"... ;)
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #4 : 19 Февраля 2015, 20:26:21 »
Юрий, где-ж вы раньше были...
Прошлым летом утилизировали последние "ненасыщенные элементы". :(
Хотя, сколько знаю, ими в метрологических лабораториях поверяют "14 и больше" битные АЦП.
Могу поделиться Б.У. AD780AR... но у них точность несколько ниже заявленной вами :(
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 19 Февраля 2015, 20:38:04 »
Вроде они называются "Нормальный элемент"
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 19 Февраля 2015, 21:06:11 »
Ну да, он же у англоязычных "unsaturated Weston cell" если мне память не изменяет.
У меня их было 2 штуки. От приборов 60-х годов. Оба на проверку оказались непригодными, ЭДС меньше вольта, зря неделю на столе держал, боясь трясти, перед тем как померять. ;)
Как пишут - The un-saturated cell should have an e.m.f. of 1.0190 volts @ 20°C when new. When the voltage drops to 1.0183 volts, the cell should be discarded, as it is no longer stable. Most reputable labs will not certify a cell below this value.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #7 : 19 Февраля 2015, 21:15:00 »
Вообще то о нормальных элементах можно и по русски много прочитать.
И о том что им подходит на замену.
Я полагаю что калибровка с такой точностью для домашних целей будет вполне.
Метролог на пенсии.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 19 Февраля 2015, 21:31:30 »
Если кто предложит не плохую схему для замены НЭ на не дефицитных компонентах я бы с удвольствием повторил, а то они дорогие а калибровка многих приборов завязана на них.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #9 : 19 Февраля 2015, 21:49:56 »
Тоже думал об таком источнике , но решил взять В1-18 образцовый вольтметр калибратор (сверху на фото )  до 1микровольта точность при измерении и работе в качестве эталона
N.Novgorod
« Ответ #10 : 19 Февраля 2015, 21:57:52 »
LM4030A-4.096
Я такой и посоветовал Васильевичу, когда опробовал их в своих измерителях мощности СВЧ.
Пару лет назад работал с эталонами напряжения и тока фирмы Fluke. Есть в Москве и Мытищах эти эталоны. Но вопрос - вот поверите вы свои тестеры с точностью 0,05% при температуре 25 С со штатными шнурами. А понадобятся другие пределы измерения и в других условиях - что делать будем ?
Можно купить Fluke 732B или 734A поставить на стол и поверку вольтметров за деньги производить, лет через 10 может окупиться.
Метрология - дело очень дорогое.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #11 : 19 Февраля 2015, 22:24:39 »
А  как по другому то , если так рассуждать - окупается / не окупается..............а жизнь человека и его увлечения окупаются ???Не всё в этой жизни бухгалтерией меряется ......... ;)
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 19 Февраля 2015, 23:24:10 »
[del]
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 23:35:02 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 19 Февраля 2015, 23:25:09 »
Сурово... ;) Меня хватило только спасти от "КМщиков" старенький В7-34... ;) Но вот сейчас хотелось бы узнать, что он меряет через 12 лет после последней поверки. ;)
Гм... А ежели ее термостатировать, градусов на 45? И запитать от приличного стабилизатора. Трим у нее есть...
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #14 : 19 Февраля 2015, 23:40:04 »
В таком случае будет определяться термостатом , его возможностями сделаете термостат +/- 0,1.....0,15 град будет хорошо Датчики ADT7310  позволяют такую точность реализовать ,DS18B20  хуже в этом плане, хотя привлекательней в плане интерфейса
N.Novgorod
