Автор Тема: "Домашний" эталон напряжения  (Прочитано 15253 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: "Домашний" эталон напряжения
« Ответ #30 : 25 Февраля 2015, 05:23:15 »
Они просто вам подмигивают, типа а нафига тебе такая точность :-)
Ну как бы это... ;) Встает задача. В мануале написано английским по белому... ;)
Instructions are displayed explaining how to measure the negative and positive references with an external voltmeter. The user is then required to key in the readings. If the readings are reasonable, the two values are downloaded.
For the Test Set to meet published specifications, the external DC voltmeter must be 0.015% accurate.
Что бы Вы лично сделали с подчиненным, который бы полез мерять такое китайским тестером неизвестного происхождения? ;) А мерять придется, потому как автокалибровку после ремонта прогнать надо обязательно, и без этих двух циферок она просто не стартует.
Оффлайн ua0snv
« Ответ #31 : 25 Февраля 2015, 09:36:18 »
может поможет как то  ;).
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #32 : 25 Февраля 2015, 17:04:02 »
Ну примерно как фото накрытого стола в ресторане голодному. ;)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 17:10:48 от UA3ATQ »
Оффлайн mzw
« Ответ #33 : 07 Марта 2015, 18:07:49 »
В сообществе EasyElectronics.ru дали ссылку http://www.voltagestandard.com/
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #34 : 19 Июля 2015, 21:44:03 »
Дошли сегодня руки до вольтметра (В7-34). Вскрыл, почистил все разъемы, диагностировал причину "пропадания" верхнего правого вертикального сегмента на индикации... Неутешительное заключение - сдох один из ключей в гибридной микросборке 8ИД1 белорусского производства 86 года издания....
http://www.155la3.ru/8id1.htm
Может у кого нибудь есть приложение 3 к ТО на этот прибор (альбом схем)? Нужна 69 страница (схема блока индикации). Буду думать что сгородить вместо этой гибридки...
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #35 : 24 Июля 2015, 09:49:16 »
По аналогии со сборками из осциллографов С1-114 и С1-117 можно срезать наждаком крышку и заменить транзистор на индикацию, скорее всего там они дискретные, как в вышеупомянутых сборках. Подогреть сборку с нижним поддувом на столике и впаять на керамику SOT какой нибудь.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #36 : 24 Июля 2015, 11:24:06 »
По мне проще будет на пике и SMT полевиках изобразить функциональный аналог.  Заодно заменить еле светящие АЛСки на что то более современное (нашел уже на что - с той же распиновкой тех же размеров).
Проблема на самом деле усложнилась. ;) Куда то "съехал" ноль у АЦП. Вечером снял собранный прибор со стола (работал нормально за минусом индикации) и поставил на бок под стол, утром вернул на стол и включил - показывает около 200 единиц вместо нуля. Резистор регулировки гоняет от 150 до 250 единиц примерно. Тест АЦП не проходит.
Придется копать...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #37 : 09 Февраля 2018, 09:28:49 »
Захотелось привлечь внимание к одному интересному схемотехническому решению, которое позволяет из почти любого по настоящему стабильного опорника с "кривым" номиналом напряжения сделать удобный домашний эталон 10 вольт. В авторском варианте сделано на чипе (фактически эквиваленте стабилитрона с термостатированием встроенным)  LM399, но не вижу причин, почему другие чипы ИОН или прецизионные стабилитроны с термостатированием не могут быть тут использованы.
Интересна схема тем, что в ней всего один резистор, к которому есть некие требования по ТКС. Да и то не самые жесткие, а уж если его разместить в термостате вместе с стабилитроном, то они сильно понижаются. Делитель в цепи ОС - с использованием ШИМ, позволяет подстраивать выходное напряжение шагами в районе 3 микровольт..
Естественно, один раз придется сходить на поклон к обладателю вольтметра соответствующей точности, чтобы выставить делитель. Тут ничего нового.... ;)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3274744#p3274744
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 09:35:43 от UA3ATQ »
Онлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #38 : 09 Февраля 2018, 10:03:47 »
... а что можно себе позволить иметь дома в качестве калибровочного эталона напряжения? ...
Для чего нужен этот "домашний эталон"?
 1. Во всех городах есть поверочные учреждения.
 2. Для любительских измерений достаточна точность в 20%.
 3. Практически во всех конструкциях, приходится регулировать режимы радиоэлементов для достижения наилучшего результата. Эти режимы не всегда совпадают с заявленными в документации.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 10:08:34 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #39 : 09 Февраля 2018, 10:09:07 »
До встречи на частоте 145.500 МГц +/- 20%...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #40 : 15 Марта 2018, 19:13:44 »
Если есть желающие - 2 платы 10-вольтового ИОН "свободных" есть, сделанных по герберу опубликованному автором в теме на радиокоте.
