Автор Тема: 12 ГГц частотмер  (Прочитано 29659 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: 12 ГГц частотмер
« Ответ #45 : 13 Февраль 2015, 00:10:42 »
Но суть то в том , что не думаю,что движение пойдёт и реализация будет , ибо здесь всё делается как можно проще
Сложно кого то за это упрекать. Потому как редко когда действительно семи пядей во лбу специалист по СВЧ является одновременно еще и очень продвинутым программистом, и специалистом по пакетам для трассировки плат, и технологом по механообработке. И у человека с таким сочетанием талантов свободного времени по определению будет немного. ;) А работа над некоммерческими проектами командой из нескольких человек (да еще из разных городов) как то не освоена. ;) Хотя невозможного, при желании, в этом нет.
Для себя вопрос частотомера я решил покупкой трупика Marconi 2440 на eBay и ремонтом оного. Повезло - проблема была в процессорной части, СВЧ узлы в порядке вроде. До 1.5 гиг проверить пока смог, но думаю если бы смеситель был паленый, как часто с ними бывает, то я бы видел аномалии в работе СВЧ канала уже и на 1.5 гигах.
Да не бывает такого чтобы знать всё , но задача то ставиться не архисложная .Трассировка плат - в этом сложного ничего нет , по пакетам трассировки в сети море информации , как с чего начать итд итп . По програмированию - выкладывал ещё года два назад - с чего надо начинать - ссылки и название книги , в которой написано так что школьнику понятно , что неопнятно в интернете можно найти ..... На счёт работа над проектом командой из разных городов - в чём проблема ??? Антенны то как то делаются и люди в разных городах сидят .... и ничего - освоено всё - есть инфо как в тойже МАНЕ работать , советы дают итд итп .... а тут как то ступор возник ....
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #46 : 13 Февраль 2015, 00:11:57 »
в отсутствии входного сигнала HMC-363 генерит где то на 275 МГц причем достаточно сильно частотомер видит сигнал даже через 14Дб атт.
Это нормально?
Если нет то что может быть причиной неисправность микросхемы или например работа корпуса как резонатор?
при подаче сигнала на вход все нормально.
Вход и трассировка платы каким образом сделаны ???
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #47 : 13 Февраль 2015, 00:28:32 »
таким
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #48 : 13 Февраль 2015, 00:34:33 »
епт ))) мда .......вы попологию и схему выложите . Как я понял это серийная плата .Кто разработчик ??
Вход имеет на землю резистор на 49,9 ома ???
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #49 : 13 Февраль 2015, 00:40:14 »
аттенюатор по входу, схема с даташита. разработчик хз... такие на ебей американец продает вроде бы.
точнее продавал, сейчас не знаю.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2015, 00:43:35 от Mildi »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #50 : 13 Февраль 2015, 00:43:13 »
3 ногу на землю повесте без конденсатора .Прямо тупо на землю
Хотя весьма странно в спецификации писано для третей ноги AC ground for single ended operation. а в демоборде казано конденсатор на 100
пик
Вообще лучше такие вещи использовать в дифрежиме и вход и выход , а одиночный вход к дифрежиму приводить через входной специализированный усилитель
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2015, 00:46:42 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #51 : 13 Февраль 2015, 00:46:26 »
это седьмая, на землю нельзя выгорит резистор смещения на кристале.
да и поздно уже корпус завальцован.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #52 : 13 Февраль 2015, 00:47:57 »
ничего не понял у вас вход на первую ногу ???
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #53 : 13 Февраль 2015, 00:49:31 »
1 выход справа внизу, вход 5 слева вверху.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #54 : 13 Февраль 2015, 00:51:42 »
1 это вход а не выход и 5 соответсвенно на оборот . beer
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #55 : 13 Февраль 2015, 00:54:02 »
1 инверсный выход если совсем уж точно.
все там правильно. если бы было не правильно она бы не работала.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #56 : 13 Февраль 2015, 00:57:15 »
В даташитах описано что имеет право генерить, там синхронизация типа по схемотехнике регенеративного делителя только при сигнале на входе наступает. То что выше 1..2 гигов обычно и генерит всегда, помню ещё по моторолловским МС ххх кристаллам.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #57 : 13 Февраль 2015, 01:00:41 »
http://www.kontest.ru/datasheet/hittite/hmc363g8.pdf
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #58 : 13 Февраль 2015, 01:02:42 »
вы точно ту микросхему впаяли ???? ваша платка подходит под микросхему ту ,которую я ссылку дал ))))
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2015, 01:04:43 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #59 : 13 Февраль 2015, 01:03:36 »
имеет право генерить ....... там может её только в дифрежиме стоит использовать ???
N.Novgorod
