Автор Тема: 2м,Эквивалент 50 Ом, 1,5КВт от Р-140  (Прочитано 3361 раз)
  Рассказывать особо не о чем. Снимается боковая стенка и припаивается кусочек кабеля РК-75-7-??, длина по оплетке 207мм.
Лучше бы фторопластовый, но нет такого. Свободный конец хорошо заизолировать. Желательно укоротить провод D3мм, как можно больше, я откусил  8мм,  идущий от разъема, или заменить его на полоску меди.
 Можно поиграть еще с точкой подключения, но для мох целей сойдет и так.
  Критика приветствуется.
« Последнее редактирование: 10 Май 2019, 19:09:17 от UT9UR, Аркадий »
Re: 2м,Эквивалент 50 Ом, 1,5КВт от Р-140
« Ответ #1 : 11 Июнь 2019, 22:03:55 »
А в штатной полосе теперь все норм, нигде не вылезло что-нибудь?
картинку можно было бы и в полосе 1,8-50МГц, для общего представления.
« Ответ #2 : 11 Июнь 2019, 23:17:27 »
 Привет! До того КСВ выше 28МГц около был 2, а на 50МГц- вообще не приемлимый. Сейчас на работе, а завтра замеряю.
« Ответ #3 : 12 Июнь 2019, 13:02:49 »
Привет!   Извини за качество, просто смартфоном снял. Видно, что КСВ на 21МГц=1,2, на 25 МГц ~ 1,23, а на 50МГц ровно 1,5
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2019, 13:07:38 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #4 : 12 Июнь 2019, 14:44:55 »
Спасибо, примерно так было у штатного и по ксв-метру трансивера, значит не ухудшила модификация. Надо будет доработать свой для исп. на 2м.
« Ответ #5 : 12 Июнь 2019, 15:12:00 »
         Повозившись, можно немного расширить диапазон вокруг 144 и свести к 1,1, но "овчинка выделки не стоит", разве что кому-то понадобится для измерений, а мне,как нагрузка для РА.   Совсем выровнять до 150 МГц при таких резисторах, длина которых едва ли не 1\4 длины волны не получиться, надо будет компенсировать реактивность каждого компонента, а это непременно сузит полосу. Для таких эквивалентов существуют совсем другие компоненты и другой дизайн. Лет тридцать назад мне подарил товарищ резистор 75 Ом, такой "кирпичик" на 200Вт, 500МГц с болтом М6 под радиатор. Долго бился с ним, а КСВ хуже 1,5.  Быстро дошло, что главное-это конструкция эквивалента, а сам компонент не обеспечит  успеха, разве что на 28МГц, но и там заметно.
               Я очень рад, что научился делать за 5 мин. эквивалент с КСВ < 1,01 y на 144, мощность 0,25Вт, но для настройки стека и сплиттера-то, что нужно. Я писал в другой ветке.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #6 : 31 Март 2020, 18:32:09 »
Привет,Аркадий!
Рассказывать особо не о чем...
Решил повторить "твой путь". Лучше чем КСВ=2 получить не смог. Ставил РК75-4-11 и 5D-FB, но результат один и тот же. На 180МГц КСВ близок к единице, а ниже ни как. Разъём поставил наш - СР50 (18мм.), всё накоротке. Измерение проводил  АА-1400. Видимо не судьба.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #7 : 31 Март 2020, 18:46:10 »
Юрий, предлагаю последовательно с разьёмом поставить небольшую индуктивность... и померять снова
7el.H+V 50W
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #8 : 31 Март 2020, 19:05:18 »
Привет,Евгений!
...предлагаю последовательно с разьёмом поставить небольшую индуктивность... и померять снова.
Поставить то можно и возможно показания будут отличными....но эксплуатировать как?  Там такое напряжение "вылезет" - мама не горюй! Задача именно в прикладном применении на больших мощностях! Т.е. решение с кабелем давно известно и более-менее надёжно. Но у меня не получилось.
« Ответ #9 : 31 Март 2020, 19:49:47 »
    Да никакого особого напряжения там не будет, R2DCD прав. Есть два пути: первый-это измерить и рассчитать, а второй - поиграть с индуктивностью\емкостью и выгнать приемлимый КСВ в нужной полосе частот. Второе быстрее. В этом девайсе, как я писал выше, геометрические размеры соизмеримы с долями длины волны и при этом нет никаких компенсационных конструктивов, типа конуса. Обрати внимание на провод от разъема до нагрузки. Ну что это за глупость, 2 см провода на 144МГц? На 28 и то заметно. Ставь полоску. Все исполнение явно не рассчитано на УКВ, поэтому я и не ставил задачу сделать апериодическую нагрузку, как мои маломощные эквиваленты с КСВ от 1,00   от 1МГц до 200МГц, затем плавный рост до 1,03 на 1200МГц. Такое решение чревато тем, что на других частотах импеданс будет не 50 Ом, ну что? Мой передатчик не выдает спектр а нужно для настройки РА и чтобы не пугать ТВ-зрителей. Сойдет на первом этапе.
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 19:53:02 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #10 : 31 Март 2020, 19:57:27 »
Сейчас у многих в хозяйстве векторники - там легко понять что происходит и куда двигаться.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #11 : 31 Март 2020, 20:10:44 »
Чем UT9UR хорош- краток.
1 - надо знать знак реактивности
 2- выгоняется только для полосы частот.
3- почему на 180 МГц ксв=1?
Юрий, с твоим опытом ,эта задачка явно по зубам.
P.S.коротковат кусочек
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 20:18:22 от R2DCD »
7el.H+V 50W
« Ответ #12 : 31 Март 2020, 20:18:53 »
Аналогично, лучший результат на 144=1,8. А ксв нагрузки от Р-140, что у меня в диапазоне частот ниже:
Аркадий Ефимович- посмотри в установках прибора, случайно не на 75ом переключен?
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #13 : 31 Март 2020, 20:25:20 »
Спасибо exRN6MT
21пф для 144.040 надо добавлять
7el.H+V 50W
« Ответ #14 : 31 Март 2020, 22:24:08 »
      Нет, Геннадий Степанович, но я "встал на трудовую вахту" до 9го, так что перемерять не могу, но я помню, что кроме соединения разъема со шпилькой и подбора длины кабеля (7мм по оплетке), а так же точки подключения этого кабелька, ничего не делал.
            Измерения: АА-1400-боченок "папа-папа"-переходник от старого прибора с "мамы" N-типа на родной разъем эквивалента. КСВ на 144 не хуже 1,21.
А почему бы и нет? Расклад такой. Но вы не упомянули, что такой КСВ на 180МГц в полосе 100кГц, а то и менее.
